Старый 02.02.2012, 18:33   #171
ациола
ациола не успел проявить себя
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
А размер поршней не ремонтный часом?
Нет ,а при чем здесь размер,если везде глаголят про монтажный зазор больше стокового в 2 раза.216.08---82.00,216.09---82.50,216.10---83.00....
ациола вне форума
Старый 02.02.2012, 18:42   #172
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Сообщение от ациола Посмотреть сообщение
Так это получается с такими зазорами пока не прогреется,под капотом 4 молоточка постукивать будут?
Меняли ШПГ у друга на приоре. Поставили СТИ! Размер 82,5 с расточкой блока! Никаких стуков не на холодную не на горячую нет! А вот стоковая ШПГ постукивает на холодную!
К174 вне форума
Старый 02.02.2012, 23:16   #173
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
А мне как то зарядили на сервисе, что увеличенный зазор ставят из-за того, что в расточенном цилиндре не заводской хон и чего-то там еще (это не на приоре, а на десятке было). Я честно пытался вникнуть в пургу, которую несет мастер, но не вышло. Потому и подумал, что стишники тоже из подобных соображений исходят.
vovan вне форума
Старый 03.02.2012, 05:52   #174
ациола
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Так и есть,как я понял из-за того что приоровские кольца тонкие,изменили угол наклона рисок хона+платохонинговка,если я правильно помню-это когда после хона стальными щетками чистят,сглаживая при этом верхушки профиля в цилиндре.
Добавлено через 25 минут
Но у приоры на 126 моторе это делают с завода!!!Поэтому и вопрос насчёт зазора,перерыл уже кучу инфы,нигды внятного ответа нет!
ациола вне форума
Старый 06.02.2012, 09:51   #175
LeonIzCentra
LeonIzCentra не успел проявить себя
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Вообще есть опыт установки кованных поршней с 3 кольцами на гражданские двигатели? Как масло кушает, не звенит ли на холодную, как в мороз? Просто хотелось бы валики нормальные поставить, а с подъемом от 1,8 как-то ссыкатно на сток
LeonIzCentra вне форума
Старый 20.02.2012, 09:33   #176
LeonIzCentra
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
На сколько можно углубить цековки в стоковых поршнях приоры без риска?
Старый 20.02.2012, 09:35   #177
one_77
Аватар для one_77
Автомобиль: дорожный спорт
one_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущее
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
LeonIzCentra, на все твоим вопросы есть ответы помоему даже в этой теме!
one_77 вне форума
Старый 25.02.2012, 11:23   #178
LeonIzCentra
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Вопрос номер 2 - если ставить прокладку от 21124, толщина которой 1.2 или даже 1,4мм, то сильно ли это повлияет на степень сжатия? Если я правильно понимаю, то и перекрытия в таком случае порядка 3 можно будет ставить смело?
Старый 25.02.2012, 12:26   #179
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Сообщение от LeonIzCentra Посмотреть сообщение
Степень упадет до 10. Макс перекрытия все равно лучше проверять по месту.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 02.05.2012, 12:15   #180
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
LeonIzCentra, и не факт, что падение степени сжатия компенсируется прибавкой от валов.
Любое увеличение цековок - это увеличение тепловой нагрузки на днище в местах цековок, если собираешься вжаривать на этом моторе, то могут быть траблы, хотя здесь на форуме были фото быстрых ребят, увеличивающих цековки, сколько проехалиони потом мне не ведомо. На грантомоторе отказались от цековок, т.к. 8 ве более теплонагруженные и в ходе испытаний обнаруживали микротрещины в районе цековок. Ну и экологии заодно угодили.
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
