Старый 20.07.2010, 15:43   #171
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Крышка бензобака
Клапан не качает
Последний вопрос,честно )
клапан открывается,и откуда он берёт пшик?По идеи снаружи,но крышка цельная.....Значит клапан отодвигает крышку от корпуса?
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 20.07.2010, 15:47   #172
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Устройство пробки бензобака автомобиля Приора
Комментарии к рисунку:
1 - большой клапан, стравливает избыточное давление (мат. резина, сверху сталь)
2 - маленький клапан, должен! компенсировать разряжение (мат. пластик)
3 - пружина малого клапана 2
4 - корпус крышки бензобака (мат. пластик)
5 - пружина большого клапана 1
6 - отверстия в корпусе крышки, в остальных местах она герметична
Последний раз редактировалось motobest; 20.07.2010 в 19:44.
motobest вне форума
Старый 20.07.2010, 15:49   #173
motobest
Автомобиль: .
Сегодня разберу свою крышку и вечером покажу фотоотчет!!
А бак заткну кукурузным качаном.:smile:
Смотри док
Пробка бензобака для Приоры
Тип файла: doc 884670.DOC (63.5 Кб, 660 просмотров)
Последний раз редактировалось motobest; 20.07.2010 в 18:49.
motobest вне форума
Старый 20.07.2010, 16:10   #174
Anjey-iz-Tasha
Может не будете утруждаться,так подробно описали и нарисовали.Мне теперь всё понятно.
Если разберёте,то есть вероятность что оно потом не соберётся) Пластмасса+пружина на Приоре=хрупкость+неожиданн ое ломание:smile:
Ваша схемка от руки поинтересней,чем на доке ))
Старый 20.07.2010, 19:03   #175
motobest
Автомобиль: .
Разбирать пробку не стал. Устройство такое-же, как на картинке выше. Только внутренняя поверхность с маленькими отверстиями немного другая.
Клапан, который впускает воздух в бензобак (малый клапан) даже удалось проверить продуванием через маленькие отверстия на внутренней поверхности пробки. Он даже гудит, как дудки болельщиков на футболе.
Большой клапан, выпускающий воздух из бака - продуть не удалось. Пружина помощнее стоит.
Последний раз редактировалось motobest; 20.07.2010 в 19:45.
motobest вне форума
Старый 20.07.2010, 19:48   #176
Zigzag
Автомобиль: ВАЗ-21140
Zigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем добрый день. Выкладываю чертёж внутренней части пробки бензобака. На первом фото её внешний вид (извините, что не в Приоре), а на втором чертёж корпуса пробки с клапанами (без крышки и поводка)
ID:	39867   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пробка бензобака.jpg
Zigzag вне форума
Старый 20.07.2010, 19:51   #177
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Zigzag Посмотреть сообщение
Все правильно. Спасибо. +1
Я думаю, разбирать будем только при необходимости.
Благодаря Zigzagу вопрос полностью прояснился.
Последний раз редактировалось motobest; 20.07.2010 в 20:12.
motobest вне форума
Старый 20.07.2010, 19:58   #178
Zigzag
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Может не будете утруждаться,так подробно описали и нарисовали.Мне теперь всё понятно. Если разберёте,то есть вероятность что оно потом не соберётся) Пластмасса+пружина на Приоре=хрупкость+неожиданн ое ломание
Ничего страшного нет. Крышка с той пробки, фото которой я выложил, снимается и при этом ничего из пробки не вывалиться. Останется корпус в сборе с клапанами, сверху пластмассовая крышка с фильтром-сеткой, снимайте её осторожно, чтоб не растерять пружины. Там нечему ломаться, потом соберите согласно моему чертежу. В заключении установите крышку пробки с кольцом и поводком.
Zigzag вне форума
Старый 29.07.2010, 22:27   #179
feniks815
Автомобиль: Lada Priora 21723
feniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себя
А если применить крышку с замком и ключом от семейства САМАРА (по резьбе все подходит) просверлив предварительно дрелью 1 или 1,5 мм сквозное отверстие, получается в баке такое же давление какое на улице, так-как там нет клапана открывающиеся при разрежении???
feniks815 вне форума
Старый 30.07.2010, 00:00   #180
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от feniks815 Посмотреть сообщение
Ничего страшного не произойдет. Так было на классике. Просто требование Евро-3 не будет соблюдаться, т.е. пары бензина будут выходить в окружающую среду и возле машины будет пахнуть бензином. Вот и все.
Если есть опасения, что без крышки с замком могут скачать бензин или всыпать в бак сахарок, ставь и не переживай.
motobest вне форума
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
