Старый 31.10.2009, 18:04   #171
Serega 353
Аватар для Serega 353
Автомобиль: LADA 217030-01-018
Serega 353 станет известным достаточно скороSerega 353 станет известным достаточно скоро
Ответ: Сигнализация
Если ещё октуален вопрос, то можно. Протяни двойной провод из водительской двери в багажник. На том конце что в багажнике поставь кнопку, а в двери разбери аккуратно блок кнопок и подпаяй концы проводов к микрокнопке ЦЗ. Таким образом можно и сигналку подключить, что бы без активации иммобилайзера и штатной охранки открывались/закрывались все двери. Удачи!
Serega 353 вне форума
Старый 03.11.2009, 21:28   #172
Gaudi
Gaudi не успел проявить себя
Pantera SLK-600 RS
Вот присмотрел эту сигнализацию - Pantera SLK-600 RS .
Силналка бюджетная, не дорогая и + автозапуск.
Но перед покупкой хочу спросить - кто нибудь имел дело именно с этой моделью Пантеры или вообще с Пантерой? Что хорошего, а что плохого в ней?
Последний раз редактировалось Gaudi; 03.11.2009 в 22:50.
Gaudi вне форума
Старый 25.11.2009, 13:40   #173
Alexander I
Аватар для Alexander I
Автомобиль: ВАЗ 21723
Alexander I не успел проявить себя
Re: Сигнализация
http://expert.amobil.ru/view/?id=106742
Alexander I вне форума
Старый 25.11.2009, 14:16   #174
Миша_11
Сообщений: n/a
Re: Сигнализация
Подскажите, установщик сиги с автозапуском SKY M7(аналог старлайна а9,только дальность больше и брелок современней) поставил датчик температуры двигателя, по которому запускается авто по температуре возле водительской фары под капотом в углу, в том районе вообщем. Насколько корректно будет датчик температуру "двигателя" выдавать ???
Старый 25.11.2009, 15:46   #175
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Сигнализация
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
этот датчик случит для установки запуска по температуре ( -5,-10,-15,-20) остановка прогрева производится по времени, считаю не существенным место установки этого датчика, т.к. если под капотом -15, двигатель ненамного теплее.
Dios45 вне форума
Старый 25.11.2009, 15:56   #176
Миша_11
Сообщений: n/a
Re: Сигнализация
Спасибо !! А то я засомневался в компетентности этого установщика ) Успокоили !
Старый 25.11.2009, 16:45   #177
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Сигнализация
пожалуйста
Dios45 вне форума
Старый 28.11.2009, 12:57   #178
Мёрфис
Аватар для Мёрфис
Автомобиль: ۩۞۩.☆VW☆۩۞۩.
Мёрфис является великолепным маяком светаМёрфис является великолепным маяком светаМёрфис является великолепным маяком светаМёрфис является великолепным маяком светаМёрфис является великолепным маяком светаМёрфис является великолепным маяком светаМёрфис является великолепным маяком светаМёрфис является великолепным маяком светаМёрфис является великолепным маяком светаМёрфис является великолепным маяком светаМёрфис является великолепным маяком света
Re: Сигнализация
Ребят, подскажите с сигналкой.. стоит мангуст 1.9 R, когда устанавливали не знаю что сделали, но с кнопки, с салона не закрывается/открывается центр. замок только когда ставишь и снимаешь с охраны в таком случае центральный замок работает как положено... многие предварительно говорили, что по другому и нельзя поставить сигналку другую, что надо отрезать штатную, кто то говорит запараллелить и т.д... сейчас приехал со станции всё посмотрели, нашли где провода отрезаны, прозвонили и получается, что с кнопки сигнал идет, а из блока штатного нет ответа... сказали, что видать убили его утановщики, либо брак с завода.... вот что можно сделать, чтоб работало как надо всё? и для сведения подскажите сколько штатный блок новый стоит?
Мёрфис вне форума
Старый 28.11.2009, 18:17   #179
Serega 353
Re: Сигнализация
Для начала, найди где установщики врезались в штатную проводку. Отсоедини провода сигналки и восстанови заводскую цепь, если кнопка и ЦЗ заработают, значит блок не спалили. После этого подсоедини провода от сигналки как показано здесь http://www.priorovod.ru/showthread.p...86%D0%B8%D0%B8
Если не поможет, то менять блок, но подключение замков не трогай, по этой схеме ставят сигналки в автосалонах и ни чего не горит.
Старый 28.11.2009, 19:41   #180
Мёрфис
Аватар для Мёрфис
Re: Сигнализация
Serega 353, спасибо... в принципе как раз сегодня всё тоже самое делали т.е отсоединяли сигналку и пускали штатку только - ничего не происходило... штатка сигнал как бы принимает с кнопки, а обратно его не отдает и в итоге двери не закрываются ни открываются... воткнули как было всё обратно...
схемку скопировал, покажу мастеру своему еще
Мёрфис вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
