Старый 23.04.2010, 09:27   #171
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics
Сообщение от Вячик Посмотреть сообщение
1) А если не подключать провода на ДУТ? Будет ли МК показывать расход топлива?
2) Ещё если подключить ДУТ и тарировать бак, то потом если отключить АКБ сохранятся ли параметры тарировки?
3) Ещё, можно ли отключать иногда голосовые сопровождения?
1) В режиме виртуального бака - да.
2) Сохраняются.
3) Можно как весь голос так и по отдельности сообщения, но надо лезть в список "Озвучивать сообщения".
Multitronics вне форума
Старый 25.04.2010, 20:15   #172
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Re: Бк Mulritronics Ri-500v
СЕГОДНЯ ОТКАЛИБРОВАЛ БАК ВЫСТАВИЛ НИЖНИЮ ТОЧКУ 8 Л ЗАЛИЛ ДО ПОЛНОГО ВЫСТАВИЛ ВЕРХНИЮ ТОЧКУ 42 Л ВСЁ НОРМАЛЬНО ТЕПЕРЬ РАСХОД ПОКАЗЫВАТЬ СТАЛ ПОЧТИ СО СВОИМ КОМПОМ СХОДИТСЯ.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 26.04.2010, 01:11   #173
Andrio
Аватар для Andrio
Автомобиль: Priora (х/б - lux+)
Andrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком светаAndrio является великолепным маяком света
ШУМАХЕР,Блин чего ж у меня там такое...
подскажи у тебя в настройках бак ДУТ... а далее бак расчетный или тарированный нужно ставить?
И напиши какие конкретно действия и настройки по пунктам я то же попробую
Andrio вне форума
Старый 27.04.2010, 08:26   #174
ДНК
Аватар для ДНК
Автомобиль: Шевроле Лачетти
ДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от dmi168 Посмотреть сообщение
Утром часы сбросились после вставки МК в гнездо, зажигание еще не включал. После запуска двигателя и переподключения МК часы остались на 00:00. Напряжение в момент заводки двигателя просаживается по МК до 9,5...10,3 В, по-разному.
Multitronics, я Вас загнал в тупик?
ДНК вне форума
Старый 27.04.2010, 09:06   #175
Multitronics
Я жду ситуации, когда после вставки часы не сбросились, после заводки - сбросились и что происходит если после этого отстегнуть панель и пристягнуть ее обратно. А напряжение нужно сказать, которое МК автоматом показывает после заводки с маленькой буквой "в" в течении 5 сек.
Старый 27.04.2010, 12:58   #176
ДНК
Аватар для ДНК
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Напряжение именно это я и назвал. Ситуацию - когда после вставки часы не сбросились, после заводки - сбросились - попробую поймать еще. А разве ситуация, когда происходит все наоборот, нормальная?
ДНК вне форума
Старый 27.04.2010, 13:10   #177
Вячик
Аватар для Вячик
Вячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себяВячик имеет великолепную ауру вокруг себя
Мне не совсем понятно, зачем всё таки заниматься тарированием бака при подключении к датчику? Почему не использовать показания ДУТ точно также как и в приборном указателе топлива?
Помнится по опыту на 2111 был говорящий мультитроникс, так я толком и не разабрался как с этим баком быть? В ручную вводить сколько залил бензина тоже не удобно. Потом инструкция написана для разведчиков.
Был МК10 питерский , там показания не отличались от приборного указателя, если остаток был на резерве то комп и показывал 5-6 литров.
Один плюс RI500V это то что он устанавливается проще чем все остальные, без врезки обжимки и тд. Его скорее и выберу, минус большой это цена.
Ещё всегда раздражал голос тётки при остатке топлива, как его убрать так и не смог найти, только нажатием до первого отключения зажигания и потом опять
Вячик вне форума
Старый 01.05.2010, 15:54   #178
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
У меня ещё пару вопросов.
Стал иногда экран мигать,то дневной ,то ночной тон.
Как выставить темп. вкл. вентелятора (BOSCH 7.9.7)
Качество топлива нужно выставить,у меня не получается.
Подробная инстр. решила бы многие проблемы.Та книжка и брошюра явно написана для людей ,которые уже знакомы с БК.
laleks вне форума
Старый 02.05.2010, 05:07   #179
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Что бы показания топлива отображались правильно нужно сделать линейную калибровку бака вот как я её делал.Делаем по 2 точкам ездим пока не загорится лампа на указатели топлива.Ставим машину ровно заводим двигатель отключаем все потребители энергии переключаемся в список источники выбираем \БАК КАЛИБРОВАН 2\.ПЕРЕКЛЮЧАЕМ в список ПОПРАВКА выбираем ЛИНЕЙНАЯ КАЛИБР БАКА и нажимаем SET ОН ПОКАЖЕТ 15 мы выставляем 6 и жмём SET.Первый этап завершён на дисплее должно показывать 6 л.Далее заливаем полный бак под пробку откатываем 1л или км15.Ставим машину ровно заводим двигатель убеждаемся что выбран БАК ЛИНЕЙНЫЙ выбираем ЛИН КАЛИБР БАКА и коротко жмём SET он покажет 15 ставим 42 и жмём SET.Ну вот и всё после этого он будет показывать расход топлива правильно.Хочу ещё добавить у меня подключен провод ДУТ там в инструкции очень плохо показано куда его подключать если что обращайтесь помогу я его по электро схеме раскопал.
Последний раз редактировалось ШУМАХЕР; 02.05.2010 в 05:24.
ШУМАХЕР вне форума
Старый 02.05.2010, 05:19   #180
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Насчёт определения качества топлива не подскажу этой функцией ещё не пользовался.
ШУМАХЕР вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
