Старый 22.04.2016, 20:03   #171
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Концевики дверей, капота и багажника...
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Проводка к концевику багажника идёт "+" к замку, а "-" сразу на дверь? или 2 провода "+" и "-"
Снять пластиковую обивку пятой двери - дело трёх минут, и вся картина маслом перед вашими очами. Масса на двери(через петли - нонсенс).
Буйный вне форума
Старый 24.04.2016, 14:46   #172
Приора хэтч, люкс. Вопрос: Проводка к концевику багажника идёт "+" к замку, а "-" сразу на дверь? или 2 провода "+" и "-" .
Не угадал)))
На концевике замка (+) специально/постоянно не подведен, только (-), но может присутствовать (+) через лампу плафона осв. багажника (при вкл. габаритах конечно и закр. 5-й двери).
При откр. 5-й двери происходит замыкание на (-) соответствующего "вывода" контроллера эл.пакета и им же вкл. лампа плафона осв. багажника. Т.е провод от контроллера приходит и на плафон и, через разъем, в 5-ю дверь (на конечник). "Масса" с точки масс внизу под лев. фонарем, рядом с клапаном вентиляции (с стороны багажника).
По цвету точно не подскажу, т.к. мое авто уже старое: один желто-красный, масса - черный, можешь снять мягкую обивку багажника - глянуть, что за провода приходят на разъем плафона, были: 1 - желто-красный, 2 - желтый. Искомый провод - желто-красный.
Цепь рассчитана на ток 40 мА, т.ч. геркон нужен соответствующий. Или делать развязку с диодом.
Старый 27.06.2016, 13:03   #173
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
всем привет! думаю все знают что индикатор не закрытой двери на приборке загорается только если дверь прилично открыта, а в случае если дверь не полностью закрыта он не горит. на мой взгляд это неправильно..когда дверь прилично открыта это можно и без индикатора заметить..а вот ситуация когда дверь не полностью закрыта..то есть на один щелчок замка очень опасная..заметить это порой не возможно..определяется только в дороге по грохоту двери..ну а если дорога хорошая то можно так и не заметить этого,что может привести к большим неприятностям. может есть какой-то способ сделать концевики более чувствительными? так чтоб индикатор загорался сразу после открытия двери?
irbis85 вне форума
Старый 27.06.2016, 13:07   #174
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Подпилить (сделать короче) пимпку на концевике. ))
irbis85 (27.06.2016)
Старый 27.06.2016, 15:31   #175
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А можно просто отпилить вкрутить саморез в ту часть которая останется и им регулировать когда будет загораться индикатор.Только так можно сделать с концевиками старого образца на новых не прокатит,новые только подпиливать и ловить момент.
Alex024 вне форума
Старый 06.10.2016, 15:27   #176
Джамбо
Джамбо не успел проявить себя
Привет всем,а кто-то ставил концевик крышки бензобака
Джамбо вне форума
Старый 19.10.2016, 14:15   #177
mcmark
Аватар для mcmark
mcmark немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
1. Дело не в концевиках т.к. они работают отлично конструкция грамотная.
2. Дело в резинке (Пыльнике) они короче чем штырь концевика
РАЗРАБОТЧИКИ ПЫЛЬНИКОВ НЕ В КУРСЕ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ КОНЦЕВИКА.
РЕШЕНИЕ:
1. Снять концевик ( 1 минута)
2. Откусить штырёк концевика кусачками 5-7 мм( 0,5 минуты)
3. Острые края пройтись наждачной бумагой(0,5 минуты)
4. Установить концевик на место (1 минута)
Инструмент: отвертка , кусачки, наждачка
+1 ///
mcmark вне форума
Старый 25.07.2017, 22:27   #178
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
А какая роль у концевиков в Приоре, кроме зажигания плафона при открытии дверей?
Штатная сигнализация как-нибудь реагирует на эти концевики?
orANGELove вне форума
Старый 26.07.2017, 09:02   #179
Priorovоd
Аватар для Priorovоd
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
Priorovоd не успел проявить себя
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Конечно реагирует сигналка , для этого и нужны концевики)
Priorovоd вне форума
Старый 16.01.2018, 20:06   #180
Ermaknax
Ermaknax немного нехорошо себя вел в прошлом
Было такое
Ermaknax вне форума
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
