Старый 09.11.2011, 22:09   #1
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Spike@, В магазинах по продаже автозапчастей???
SavDen вне форума
Старый 10.11.2011, 07:11   #2
Сообщение от SavDen Посмотреть сообщение
Угу. Именно там.
Называется что-то вроде "ремкомплект для нитей обогрева стекла и зеркал", ну или как-то так. Просто объясни ситуацию, тебя продавец поймёт.
В наборе два тюбика: с клеем (у меня на эпоксидку похоже было) и с опилками (похоже на медь).
Смешал содержимое тюбиков, намазал, высохло, заработало.
Старый 10.11.2011, 09:07   #3
SavDen
Аватар для SavDen
Spike@, Огромное Спасибо!!!
SavDen вне форума
Старый 18.11.2011, 07:59   #4
Vanek8711
Автомобиль: Lada priora
Vanek8711 не успел проявить себя
Кто подскажет в чём проблема!!! Включается обогрев зеркал, правое отогревается мигом, а левое только чуток в середине зеркала и дальше не отогревается. Заранее благодарен
Vanek8711 вне форума
Старый 18.11.2011, 09:10   #5
Vanek8711, На зеркало с тыльной стороны нанесены специальные дорожки, которые и нагреваются при протекании по ним электрического тока (принцип такой же, как у заднего стекла).
Раз зеркало прогревается не полностью, значит эти дорожки где-то имеют обрыв.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=46
Последний раз редактировалось Spike@; 18.11.2011 в 09:46.
Старый 25.11.2011, 19:30   #6
coldy
Аватар для coldy
coldy не успел проявить себя
Проблема с обогревом заднего стекла, задним дворником и багажником
Товарищи, подскажите кто знает.
Примерно 1.5 недели назад перестали работать обогрев заднего стекла, задний дворник и кнопка открывания багажника из салона.
При нажатие на кнопку обогрева, боковые зеркала исправно обогреваются + загорается сама кнопка и слышен щелчок.
При нажатие на кнопку открывания багажника, также слышен щелчок. Открывается только ключом.
Дворник просто не работал.
Пару дней назад все заработало, был доволен. Сегодня снова перестало работать.
Можно ли это устранить как-то самому или только отдавать в ремонт по гарантии?
coldy вне форума
Старый 25.11.2011, 19:38   #7
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Проблема с обогревом заднего стекла, задним дворником и багажником
а у них не общая "масса" , может в ней проблема,посмотри..
Старый 25.11.2011, 20:51   #8
coldy
Аватар для coldy
извиняюсь за глупый вопрос. Что значит масса?
coldy вне форума
Старый 25.11.2011, 21:30   #9
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от coldy Посмотреть сообщение
Что значит масса?
Для того, чтобы работала любая электрическая штучка, к ней должно подходить два провода: "+" и "-".
В автомобилях, учитывая, что корпус металлический, провод используется один - "+", а вместо "-" используется корпус автомобиля.
Но вот некоторые электрические штуки стоят так, что обеспечить им контакт с корпусом непосредственно сложно - стоят на пластмассе, например. Провода "+" проходят по всей машине в виде жгутов и с ними все понятно.
Поэтому некоторые электроприборы имеют свой отдельный контакт или провод, прикрепленный к корпусу. Вот эти контакты и подвержены вибрации и электрокоррозии, поскольку фактически ток идет от минуса к плюсу.
Корпус авто довольно массивный, вот и называют линию "-", являющуюся общей для всех, "масса".
Когда говорят "плохой контакт по массе", то необходимо проверять точки крепления проводов к корпусу. ОТ вибрации крепежные гайки отдаются, контакты окисляются - зачищаем контакты и протягиваем крепежи.
Вот примерно так.
Конкретно обогрев заднего стекла, замок и дворник задней двери (хетч и "сарайка") запитаны "массой" от этой самой двери. Дверь с корпусом "контачит" только через петли, а это ненадежный и малый по площади контакт, к тому же подверженный воздействию грязи и пр. Я не знаю, есть ли там в жгутах провод массы. Если есть - его стоит проверить.
Если неисправность "плавающая", т.е. возникает периодически и вроде как бы без причины, то это, скорее всего, контакты.
в571оа вне форума
Старый 26.11.2011, 07:12   #10
coldy
Аватар для coldy
спасибо огромное за доходчивое объяснение!
coldy вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
