Старый 27.05.2011, 06:36   #171
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Стук рулевой рейки
снять рейку и заменить втулку это все просто, самое сложное и самое проблемное, это найти нормальную втулку,
в любом автомагазине стоит 40 рублей эта втулка...и стук пропадает ничего там проблемного нет.
я менял эту пластмаску, там гофра в этом месте надорвана была... тюбик литола и гофру еще пришлось купить, первый повавшийся сухарь устранил проблему.Единственное потом нужно положение руля отрегулировать..но это еще легче.
Последний раз редактировалось ABRICOS33; 27.05.2011 в 06:46.
ABRICOS33 вне форума
Старый 27.05.2011, 09:20   #172
nvapa
nvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себяnvapa имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте! при выравнивании руля из крайних положений на небольшой скорости нет плавности движения руля - движение рывками, резиновые колпачки все в норме, на ТО 2 в мае заменили левую рулевую тягу по гарантии. Стоит париться или это нормально???? СПАСИБО
nvapa вне форума
Старый 27.05.2011, 13:44   #173
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
ну повезло вам а я вот перебирал рейку на ваз 21124 только хуже стало, стучать еще сильнее стала!!!! Я впринципе голову не грею, у меня в гараже лежит новая рейка от сс 20, заменю просто а с этой буду у токаря колдовать, есть мысль вместо маленькой втулки сделать втулку на всю длинну рейки справа,
centrumnsk вне форума
Старый 17.06.2011, 15:45   #174
Zagarvitalik
Аватар для Zagarvitalik
Автомобиль: Приора 03-018
Zagarvitalik не успел проявить себя
Ребят подскажите стук при проеде неровностей любых, кроме плавных. Звук похож на стуки старого автобуса ЛАЗ))) И стуки отдают в педали, на руль вроде нет, может это рейка?
Zagarvitalik вне форума
Старый 17.06.2011, 15:53   #175
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Zagarvitalik Посмотреть сообщение
Ребят подскажите стук при проеде неровностей любых, кроме плавных. Звык похож на стуки старого автобуса ЛАЗ))) И стуки отдают в педали, на руль вроде нет, может это рейка?
Так можно легко проверить самому и не гадать..подергать с права тягу наконечник(вверх-вниз) из подкапотного простраства-люфта не должно быть ..если есть то нужно подтянуть рейку.
Старый 17.06.2011, 15:58   #176
centrumnsk
если есть люфт слева то можно подтянуть, а если справа, то хоть затянитесь толку нет, надо менять втулку номер 1 http://www.konsulavto.ru/acat/model4....html#p1579898
Старый 17.06.2011, 16:01   #177
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
мне ссылки не нужны я это не на одной машине уже делал, просто когда уже не куда тянуть будет то придется втулочку поменять.
Старый 17.06.2011, 16:12   #178
Zagarvitalik
Спасибо, оперативно так ответили)))
Старый 22.06.2011, 10:42   #179
centrumnsk
ну вот таки закончились мои нервы, и поставил наконец то рулевую рейку от сс 20, при снятии старой рейки еще и выяснилось что карданчики на рулевом валу закусывают, на одной стороне так вообще пришлось молотком сдвигать, в общем до кучи прикупил еще и промежуточный рулевой вал от сс 20, все поставил, теперь тишина и покой, и нет никаких перекатов и подкусываний, в общем доволен
Старый 08.07.2011, 12:40   #180
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
pavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себя
centrumnsk, а какова цена вопроса?
вчера хотел рейку подтянуть, нашел ключ, и ага... ключ не подходит. прочитал , что нужен ключ нового образца. есть у кого фото? а то в магазин зашёл таких нет...
pavly6ka вне форума
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
