Старый 13.11.2010, 13:03   #171
Satch
Аватар для Satch
Re: Проблема с генератором
13.8 - это нижний предел нормальной зарядки АКБ..ниже этого АКБ заряжается плохо..у меня без кондея,но с полной нагрузкой ниже 13.7 не опускается..а в режиме нормального движения,печка на 2,габариты и ПТФ,музыка примерно 14.2...генератор переделанный КЗАТЭ на 90 А,РН сейчас Энергомаш 661.3702-05...
В книжке написано так
+1, и я уже писал как мы доработали генератор друга на люксовой Приоре после его поломки. Только сообщение найти не могу, удалено что ли, хз...
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 13.11.2010, 13:06   #172
Можете мне тогда "....." объяснить еще раз как и что сделать
Купить РН,какой больше понравится или какой будет в продаже http://www.priorovod.ru/showpost.php...34&postcount=3 ,чтобы не откусывать клемму на проводе +В РН,можно сделать такую клемму из подручных средств,например из контакта плюсовой щетки от генератора Волги или УАЗа (оба варианта лежат на зажигалке) и закрепить ее под втулку контактного болта генератора..На проводе,идущем на контакт W нужно откусить клемму "мама" и обжать или припаять кольцевую клемму диаметром 8 мм..устанавливать контакт надо аккуратно,чтобы клемма контачила только с выводом обмотки и не касалась винта,крепящего мост,пластина доп.диодов откусывается прямо около контакта D+ и отгибается к доп.диоду..вроде все..http://www.priorovod.ru/showpost.php...51&postcount=5
Старый 13.11.2010, 13:19   #173
Gyzmi58, мда. ппц. пока не покажут, ни фига не пойму. А у меня на мосту 6 диодов вроде
Чуть чуть начал вникать. Но если это делать опять надо снимать генератор. ппц
Последний раз редактировалось vlixup; 13.11.2010 в 13:29.
Старый 13.11.2010, 13:33   #174
Gyzmi58, А у меня на мосту 6 диодов вроде
Если 6 диодов и 90 А значит обмотки статора соединены "треугольником"..это никакого значения не имеет..Снимать генератор не надо,и с Панасоником и с Хеллой менял РН и мосты не снимая генератора..просто приспособиться надо,снять корпус воздушного фильтра и открутить кронштейны крепления трубок кондея,тогда одна рука пролазит со стороны стартера,а вторая сверху..
Старый 13.11.2010, 14:14   #175
Тут на фото я обвел контакты каждый своим цветом, обозвал их буквами.
Какой куда подключать? куда потом подключать тот проводок кторый сейчас подключен к разъему С(по моей картинке). А вот разьем B(по моей картинке) я такого вообще не видел на гене.
Резать надо где зеленым нарисовано? Если 8 диодов. Если 6 то ничего резать не надо?
Т что такое:
А - ?
В - ?
С - ?
На самом деле на мосту
Старый 13.11.2010, 14:38   #176
Клемма контакта W на мосту на генераторе такого нет,такой мост можно купить отдельно и поменять..если есть нужда..если нет,то на контакт С РН обжимается клемма диаметром 8 мм и ...
Если 6,если 8 - резать все равно надо..
Провод С моста подключается к клемме А РН,провод В РН подключается к контактному болту генератора либо так
либо тоже обжать на провод клемму диаметром 6 мм и закрепить ее под втулку болта..
Старый 13.11.2010, 17:43   #177
Satch
Аватар для Satch
Gyzmi58, из РН нормальных Энергомаш, нашёл только три вида.
Термооптимизированный 61.3702-05 - http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057054124.html
Трёхуровневый 67.3702-01 (замена 361.3702) - http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Трёхуровневый 67.3702-02 (замена 57.3702) - http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Что тогда получается, нужно на кузове на какую-нибудь шпильку крепить?
Я думал первый будет как этот:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 13.11.2010, 17:51   #178
Я таких не ставил,поэтому и испытаний не проводил...По принципу работы он будет РН старого образца,так как и контроль напряжения и запуск РН идет по одному проводу...
этот к нам вообще не подойдет...
Такой пару раз ставил,вроде люди довольны..
Старый 13.11.2010, 18:00   #179
Satch
Аватар для Satch
Я видел Энергомаш только эти в КЭМПе, т.к. самый близкий хороший магазин, но почему нет обычного, чтобы без выноса его составляющей за пределы генератора и при этом чтобы он автоматически регулировал и давал высокое напряжение
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 14.11.2010, 21:42   #180
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
сегодня часа 3 мудохался с генератором но всё-таки сделал как написано было выше Романом))
вот нашёл сообщение по моему катэку
http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=55
на моём генераторе КЗАТЭ стоял РН на микросхеме К1216ЕН1 и как оказалось что на нём нет клемм боковых, потому как невнимательно читал. Пришлось найти клеммы, в общем сделал всё как написано, поменял РН на 844.3702, на диодном мосту в одном месте шину перекусил и запустил..
Первое напряжение показало 14.2 В без нагрузки.
При полных потребителях было 13.3 В всего и прыгало в пределах 0.2 В...
Видимо щётки не приработались, потому что сейчас я покрутил движок на холостых и при всех потребителях(дальний,обогр ев,вентилятор) он держит 13.8! На холостую так же -14.2, 14.3! За аккумулятор теперь спокоен, спасибо тем кто развил эту тему
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
