Старый 08.11.2012, 13:01   #171
Alexod
Re: Биение при торможении
Сообщение от Алисултан Посмотреть сообщение
4 как надо
Все же попробуй чуть отпустить ручник и провесив колесо, послушай - цепляет или нет?
Alexod вне форума
Старый 02.04.2013, 09:29   #172
MatriXX
Автомобиль: Приора седан
MatriXX не успел проявить себя
смотрите такая же ерунда была описана в начале.. при 120 на нажатие на тормоз несильно, начало бить колеса до 40 км...при 80 нажатие на тормоз, таже самая ерунда... менял диски разные ставил проблема сохраняется, балансировка непричем...машине 7 мес. на гарантии,позвонил сказалии диск повело, надо менять... это платно, к гарантии не относится..это действительно негарантийный случай??? или трясти их чтобы по гарантии поменяли??
MatriXX вне форума
Старый 02.04.2013, 09:52   #173
Мозголом
Избавился от всех непонятных звуков установкой ЗДТ. Раньше тоже при интенсивном оттормаживании на трассе появлялся какой-то гул и вибрация, причем жмешь на педаль все сильнее, а эффективность тормозов все меньше. Сначала я думал на передние диски, но потом понял, что вся проблема в задних тормозах. Штатные ВАЗовские барабаны-говно. Когда вы интенсивно тормозите, то задние колодки пытаются как-бы разогнуть задние барабаны. Если тормозить секунды 2-3, то барабаны перегреваются, становятся податливыми и под действием разгибающих от колодок сил принимают форму эллипса или яйца. Вот откуда вибрация при интенсивном торможении. Повторюсь, если уж совсем нет сил это терпеть, то выкидывайте барабаны и ставьте ЗДТ. Вашему счастью не будет предела.
Мозголом вне форума
Старый 02.04.2013, 19:12   #174
Илья 221
Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46
Участник КаПри-59
Аватар для Илья 221
Сказал(а) спасибо: 38
Илья 221 имеет много всего такого, чем может гордитьсяИлья 221 имеет много всего такого, чем может гордитьсяИлья 221 имеет много всего такого, чем может гордитьсяИлья 221 имеет много всего такого, чем может гордитьсяИлья 221 имеет много всего такого, чем может гордитьсяИлья 221 имеет много всего такого, чем может гордитьсяИлья 221 имеет много всего такого, чем может гордитьсяИлья 221 имеет много всего такого, чем может гордитьсяИлья 221 имеет много всего такого, чем может гордитьсяИлья 221 имеет много всего такого, чем может гордитьсяИлья 221 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от MatriXX Посмотреть сообщение
Случай гарантийный, на Калина (Приора) форуме писали об этом. Я менял тормозные диски - результата нет, измерил биение дисков, ступицы, в итоге вышел на кривую ступицу справа, подложил между ступицей и диском промасленную бумажку на место "провала", собрал, биение диска на наружном диаметре стало 0,04 мм, на том и успокоился. 9 мес езжу без проблем!!! ПОБЕДИЛ!!!
Илья 221 вне форума
Старый 08.04.2013, 07:30   #175
Mindblower
Аватар для Mindblower
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 10
Mindblower не успел проявить себя
Избавился от биения в педаль и вибраций по кузову при торможении с загородных скоростей, а так же посторонних звуков (шкрябание) при торможении в городе путём замены стоковых (алюминиевых) тормозных барабанов на чугунные TRW . Стоковые барабаны пробежали 105К км. Выше указанные проблемы возникли после того, как я заменил задние тормозные колодки, а барабаны оставил старые.
П.С. Чугунные барабаны весят раза в два больше, чем алюминиевые Но ухудшения поведения задней оси в связи с увеличением неподрессоренных масс задних колёс, я не заметил.
Mindblower вне форума
Старый 17.04.2013, 21:21   #176
LexaTMN
Автомобиль: 217030
LexaTMN не успел проявить себя
Биения в педаль и вибраций по кузову при торможении со 120 до 60 км/ч, началось с прошлого лета. на сегодняшний день поменял диски(поставил brembo max), колодки все, задние барабаны сменил на чугунные. Биение осталось.
Как быть?
да забыл, пробег всего 75К км
LexaTMN вне форума
Старый 17.04.2013, 22:20   #177
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
LexaTMN, скорее ступица !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 17.04.2013, 23:14   #178
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Или направляющие скоб суппорта(тов) износились и люфтят.
болт20см вне форума
Старый 21.04.2013, 08:45   #179
minus2003
Аватар для minus2003
Изображений: 8
minus2003 не успел проявить себя
ПРиора пробег 33000, на днях стало проявляться следующее: сутра или после длительной стоянки, снимаешь машину с ручника , начинаешь трогаться и чувствуешь что машина не хочет разгоняться, как будто тормоз нажат(даже с горки не откатывается), если потихоньку набираешь скорость, начинается биение в руль. После 5-10 минут езды по городу с частыми торможениями косяк исчезает и машина едет нормально, т.е. ощущение что кто-то сзади на прицепе едет пропадает и в руль уже не бьет.НО, когда останавливаешься, то температура левого переднего колеса значительно больше чем правого переднего. Что вероятнее всего: не отходит суппорт от торм.диска, кривые тормозные диски(стоят диски ниппон), кривая ступица? Может еще что-то?
minus2003 вне форума
Старый 21.04.2013, 18:03   #180
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от minus2003 Посмотреть сообщение
Может еще что-то?
Шланг, главный тормозной цилиндр, в вариантоном исполнении блок АБС. Воздух у тебя в контуре на левое колесо, поэтому не растормаживается, поэтому плохая динамика.
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от LexaTMN Посмотреть сообщение
Как быть?
АБС есть или нет?
Rishat_M вне форума
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
