Старый 10.03.2011, 08:15   #171
Re: Подключение габаритов и ближнего света через замок зажигания!
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Spike@, есть ли распиновка МУС для подключения "Автосвет" (Энергомаш). А то я чувствую, что придется с вольметром колодку МУСа проверять. Да и еще один факт, в схеме написано, что для включения ближнего света провод должен подсоединяться к + реле ближнего света. А в Приоре такого реле нет, все коммутируется блоком МУС.
Хороший вопрос.
У меня нет под рукой реле "Автосвет".
Для включения габаритных огней нужно замкнуть контакты 30 и 58 МУСа, а для включения ближнего Xz и 56.
http://ingineer.ru/vaz/image/priora/ptf/01.jpg
Судить по схеме реле "Автосвет" сложно.
Если для коммутации зелёного, жёлтого и синего провода используется обычное реле, то проблем быть не должно, если там что-то электронное, то могут быть загвоздки.
Пока точно сказать не могу. Придёт посылка, придёт весна, тогда и буду экспериментировать.
Старый 10.03.2011, 15:25   #172
Kimber
Kimber не успел проявить себя
Re: Подключение габаритов и ПТФ в Приоре-Люксе от замка зажигания,с учётом новых ПДД.
Переделал схему включения наружного освещения на люксовой приоре с помощью 5-контактного реле. Цель - включать ДХО без габаритов и подсветки приборов, выключать освещение вместе с дивгателем. Алгоритм работы освещения получился такой:
- при выключенном автомате управления светом - штатно;
- при включенном автомате:
- в светлое время при запуске двигателя включаются передние ПТФ без габаритов;
- в темное время световые приборы работают штатно: автомат включает ближний с габаритами, кнопками можно включить ПТФ.
В городе катаюсь с включенным автоматом управления светом, на трассе выключаю автомат.
Схему уже забыл, делал полгода назад. Если кому нужно - загляну в блок предохранителей, выложу схему.
Kimber вне форума
Старый 10.03.2011, 15:38   #173
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Kimber, выложите, пожалуйста, схему
icemania вне форума
Старый 10.03.2011, 22:05   #174
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Судя по названию производителя это "реле автоматического включения света" )))))))
maks_79 вне форума
Старый 10.03.2011, 22:20   #175
Kimber
http://photofile.ru/users/kimber/115...#mainImageLink
Контакт 85 5-контактного реле соединил с 95 контактом блока предохранителей, куда подается напряжение при включении ближнего света автоматом (реле К1), 86 контакт на массу.
30 контакт 5-контактного реле соединил с 85 контактом блока предохранителей, а 87 контакт 5-контактного реле длинным проводом с 1 контактом кнопки включения автомата управления светом (сине-красный провод).
Провода подключал параллельно, никакие цепи не нарушал.
При нажатии на кнопку автомата управления светом напряжение через замкнутые контакты 87-30 5-контактного реле подается в управляющую цепь реле включения ПТФ К10, реле срабатывает и включает ПТФ. Когда срабатывает автомат при недостаточном освещении, появляется напряжение в управляющей цепи реле включения ближнего света К1 и оно приводит в действие 5-контактное реле, которое размыкает цепь, включавшую реле ПТФ, противотуманки гаснут.
В штатный режим электрооборудование приводится выниманием 5-контактного реле из колодки.
Подойдет и любое нормальнозамкнутое 4-контактное реле, но его тяжелее найти.
Kimber вне форума
Старый 10.03.2011, 22:43   #176
Kimber
Не могу редактировать свои сообщения, какой-то странный движок форума.
Kimber вне форума
Старый 11.03.2011, 18:28   #177
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от Kimber Посмотреть сообщение
По-моему, стоящий вариант, все должно работать как надо и с гарантии не слетишь - все легко демонтируется. Лови +
Последний раз редактировалось Viktor532; 12.03.2011 в 11:25.
Viktor532 вне форума
Старый 12.03.2011, 20:42   #178
Edasio
Аватар для Edasio
Автомобиль: ВАЗ 21723
Edasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком света
EGO Light DRL-220P20 Фары дневного света светодиодные - кто-нибудь ставил такие ДХО? Как работают?
Edasio вне форума
Старый 13.03.2011, 11:22   #179
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Проблема в том что на приорах существует только один вариант размещения ДХО по ГОСТу. Это по краям противотуманных фар, но для этого нужно срезать и переделывать буксировочный крюк. По мне, так лучше Филипс, там хоть сертификат есть.
street 64 вне форума
Старый 13.03.2011, 12:01   #180
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
Все думал как подключить автосвет "Энергомаш" к Приоре. Изначально не нравивалась развязка для ближнего света. Для того, чтобы правильно работало, на мой взгляд, необходимо дополнительно реле 4 или 5 контактное, смотря что под рукой. Тем самым мы разгружаем плюсовойй провод для габаритов. Номера контактов колодки МУС указаны в схеме.
Соответственно кон №30 - +12 В с АКБ (габариты), а №Xz - +12 В после замка зажигания (ближний свет). Сам еще эту схему не реализовал, жду теплой погоды и свободного времени )))
maks_79 вне форума
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
