Старый 21.03.2015, 07:11   #171
TwoDants
TwoDants не успел проявить себя
Re: Замок багажника
Разбирай замок и смотри возвратный механизм. Скорее всего при ДТП что то (думаю, что пружинка) вылетело.
Сам замок, личинку эту в которую ключ вставляется, или же активатор? Они вроде как тягой связаны
TwoDants вне форума
Старый 21.03.2015, 07:24   #172
Re: Замок багажника
Сообщение от TwoDants Посмотреть сообщение
Активатор не при чем. Скорее от деформации крышки тяга прижалась в битом месте к крышке. Возможно, что и пружинка слетела или лопнула на замке. Легче выдернуть пистоны, снять накладку и посмотреть, чем гадать)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...o-privoda.html
Старый 21.03.2015, 14:11   #173
TwoDants
Re: Замок багажника
Вы правы. Сегодня заглянул туда и тяга трет о металл, который вогнуло, но не так чтобы прям мешало тяге ходить туда-сюда. Кстати тягу тоже погнуло. Дальше лазить не стал, так как замок уже буду чинить после ремонта крышки багажника.
TwoDants вне форума
Старый 06.12.2015, 08:47   #174
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
Re: Замок багажника
Может кто сталкивался со следующей проблемой.
Приора универсал. Замок багажника открывается с кнопки и через секунду защелкивается обратно. Такое ощущение, что замок закрывается под весом двери. Если в момент открытия(щелчка) дверь руками при открыть, а затем просто прикрыть - может закрыться под собственным весом
ej4k вне форума
Старый 06.12.2015, 09:09   #175
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Замок багажника
ej4k, выкрути немного резиновые упоры на крышке багажника, чтоб крышка захлопывалась с большим усилием. У меня, когда замок с кнопки открывается, крышка немного вверх подскакивает. Чтоб её обратно закрыть нужно хлопнуть с усилием. Под собственным весом не закроется, резиновые упоры не позволят.
tst2 вне форума
Старый 06.12.2015, 13:32   #176
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Re: Замок багажника
Присоединяюсь к ответу. Скорее всего резиновые упоры не отталкивают крышку багажника. Если упоры уже некуда выкручивать, значит надо подрегулировать скобу замка, которая стоит на кузове.
profy вне форума
Старый 06.12.2015, 14:55   #177
Re: Замок багажника
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Рукой надавить и посмотреть, нет ли трещин на них. Новые стоят недорого.
Старый 09.08.2017, 11:13   #178
Vetal-029
Автомобиль: приора универсал
Vetal-029 не успел проявить себя
Re: Замок багажника
Сообщение от Perti Посмотреть сообщение
Снял скобу. В ней все прекрасно двигается и проблем нет. Проблема глубже. Установил скобу назад. Снял обшивку задней двери багажника. А там внутри все так хлипенько и печально. Смазал силиконом пластиковую штуку посередине. Стало великолепно открываться и закрываться.
А кто-нибудь знает каталожный номер данной треугольной пластмасски по середине и направляющих что в ней ходят?
А то у тестя в приоре одна направляющая(что на тяге замка который под ключ) была ещё видимо на заводе сломана и хомутом зафиксирована, с новья ключем багажник не открывался. А тут и с кнопки через раз стал, полезли, а этой обломанной направляющей уже в треугольнике(что по центру ) уже отверстие разбито и видимо там подзаедает... Отлитые на деталях номера нигде не бьются...
Vetal-029 вне форума
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
