Старый 19.01.2011, 20:46   #171
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
КАРАТ, Никакой ошибки быть не может т.к. датчик исправный. Кстати что на приоре заметил то что лампа чек загорается тогда когда машина уже колом встала!
Вобщем поменял сегодня топливный фильтр, и датчик фаз. залил еще гадости Hi-Gear. Заметно после замены датчика фаз, машина работает ровнее в любых режимах теперь только перепрошить еще надо. Диагност не совсем идиот. Сегодня мне вообще попались идиоты на другом СТО. притащили чемодан со всеми штекерами. Во первых не знали с какой стороны к машине подойти, а во вторых воткнуть не могли OBD-II? сказали не подходит и вобщем ничего не сделали. Долго я смеялся когда от них уехал )))
Еще есть момент что напряжение на ДМРВ больше 1
По поводу "Никакой ошибки быть не может" читай здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=30792 . Про ДФ успел написать... Можешь вообще сдернуть с него колодку и поездить для сравнения....
Про ДМРВ - какая конкретно величина напряжения? В каких режимах?
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 19.01.2011, 21:04   #172
КАРАТ, Когда датчик работет некотректно и неработает вообще разные вещи.
Ладно проехали вобщем.
А я не посмотрел что он там показывал. диагност сказал больше 1
Сам же вроде писал про ДМРВ про напряжение. Больше 1 он как бы неисправен, но ошибку не дает, а имеет мозг и владельцу и мешине.
Еще такая фигня. то что показывает что расход воздуха 9 л, а "просит" он 7л
Старый 19.01.2011, 21:45   #173
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
1.Потрудитесь всетаки почитать по ссылке...
2.Я не Кашпировский, и не зная величину сигнала АЦП ДМРВ сказать ничего не могу. Величины 1,001В и 1,031В обе больше 1В!. В одном случае - поживет еще, в другом - в помойку.... Да я бы того диагноста мехом вовнутрь вывернул, но добился бы этой величины. Кстати отклонения величины сигнала АЦП ДМРВ от 0,996В ошибки не образуют. Пусть хоть 2В будет!
3.Помимо величины сигнала АЦП для оценки состояния ДМРВ есть еще параметр-"время отклика". Его ЭБУ не контролирует, но он существует. И сканер, даже дилерский его не видит.
4.Потрудитесь пожалуйста правильно называть параметры которые просите прокомментировать. Пожалуйста...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 19.01.2011, 22:48   #174
Alexod
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Немного непонятно - значение выходного сигнала ДМРВ от 1 до 5 в. О чем тут идет разговор?
Alexod вне форума
Старый 20.01.2011, 04:35   #175
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Про сигнал АЦП ДМРВ. И время отклика, оно на картинке, норма 2-5 мсек. Этот ДМРВ я приговорил.
Тип файла: zip Doc2.zip (99.9 Кб, 54 просмотров)
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 20.01.2011, 10:51   #176
Alexod
Согласно диаграмме - да дейстивтельно ДМРВ приговорен. Но побольшей части из за того что у него не дотягивает выходное значение до 1В ( что требуется по тех условиям его работы). Насколько я понимаю - данные с ацп - это тоже самое что на разъеме датчика, только оцифрованные.
Alexod вне форума
Старый 20.01.2011, 15:59   #177
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Величина сигнала АЦП ДМРВ формируется своей электронной частью ДМРВ на основании данных чувствительного элемента и передается в ЭБУ. А этот датчик имел АЦП через 5 секунд после включения 1,035В (КАРАУЛ!!! при норме 0,996В), и время отклика в 20 раз больше нормы!. С такими показаниями - однозначно в помойку. А по сканеру ошибочек-то нетути однако... И остальные параметры в норме...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 20.01.2011, 16:37   #178
Мordvin
Саранская ячейка
Аватар для Мordvin
Автомобиль: ВАЗ 217030 Lada Priora 03-018
Мordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошим
Машина(ночь на улице) перестала заводиться при -20. Заведется, 8-10 сек работает глохнет-и так разов 10 до нормальный работы. Кто что посоветует, где искать причины. При -10,-15 градусах такого не наблюдалось
Мordvin вне форума
Старый 20.01.2011, 17:09   #179
Satch
Аватар для Satch
Про напряжение на выходе ДМРВ...
0.996...1.01 Вольта - из упаковки.
1.01...1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02...1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03...1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04...1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05...и выше - источник проблем, давно пора заменить.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 20.01.2011, 18:11   #180
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от Мordvin Посмотреть сообщение
в тёплое помещение (гараж) оттаивать и спиртика в полный бак! мне что-то подсказывает что система подачи топлива замерзает.
А мощность нормальная? фильтр топливный давно меняли? я конечно не профессионал но чисто логически только эта мысль в голову приходит.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
