Старый 14.11.2009, 00:43   #171
Царь
Аватар для Царь
Изображений: 18
Царь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себяЦарь имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Обзор источников скрипа и стука
Спасибо, если ты имееш в виду термозащиту над каллектором из тонкой стали так я ее подогнул она примерно в сантиметре от поперечины,завтра буду смотреть.
как вариант, поперечина УЩП касается термозащиты рулевой рейки в подкапотном
Дорогу осилит идущий!
Царь вне форума
Старый 14.11.2009, 02:08   #172
Iron15
Аватар для Iron15
Iron15 не успел проявить себя
Сообщение от Iron15 Посмотреть сообщение
Просто такое ощущение, что звук по центру потолка. Рукой придержишь - не гремит. При чем заднего плафона у меня нет... Если трубка омывателя идет не по центру - то странно все это, хотя наверное уже стоило привыкнуть... Как лучше всего подлезть под обивку к центру?
Сегодня на улице потеплело - и все стало как раньше, звук проводов пропал. Но чувствую с холодами он опять вернется...
Iron15 вне форума
Старый 14.11.2009, 08:12   #173
Nachtwandler
Лидер Томска
Аватар для Nachtwandler
Изображений: 11
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 173
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
У меня гремели спинки задних сидений на приоре хетч бек(диагностируется легко: дергаешь рукой со стороны открытого багажника за спинку силенья и оно стучит) победил лекго по крайней мере 3 дня полет нормальный взял две заглушки для днища которые наш любимый автоваз посталяет в комплекте с авто и отрезал верхнюю часть (она стала вот такой формы //// \\\\ вид сбоку в разрезе) получилась резиновая шайба. Если эти шайбы одеть на "штыри об которые защелкиваются сиденья" то они больше не стучат правда защелкиваются и открываются с силой, но тот факт, что они больше не стучат при езде по кочкам перевесил в пользу такого решения. Положительный эффект присутсвует, однозначно Если комуто интересно могу выложить фото отчет.
Я термокембрики натянул на металлические эллементы - стуки прекратились. а расскладывается и защёлкивается без проблем...
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Nachtwandler вне форума
Старый 14.11.2009, 08:15   #174
Nachtwandler
Лидер Томска
Изображений: 11
Вес репутации: 173
Сообщение от dmitri_s_69
ужасно скрипит полка багажника (хэтч) Кто нибудь с этим боролся??? Победил??? КаК???
Рассклинивать как-то надо...
Боевой Приор
Мой крузоопыт
Старый 14.11.2009, 09:37   #175
Сергей Сергеевич
Аватар для Сергей Сергеевич
Изображений: 8
Сергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком светаСергей Сергеевич является великолепным маяком света
Сообщение от Nachtwandler Посмотреть сообщение
выложи фото в студию!
Сергей Сергеевич вне форума
Старый 14.11.2009, 10:00   #176
Сергей Сергеевич
Изображений: 8
Сообщение от timofen Посмотреть сообщение
не болты а шурупы или саморезы, в пазы все правильно вставил, все сиденья закручены наглухо
проверь не тарахтят ли катушки задних ремней безопасности! у меня они были
Старый 14.11.2009, 10:06   #177
Сергей Сергеевич
Изображений: 8
Сообщение от Andrey43876 Посмотреть сообщение
У многих стучит(болтается)пассажирс кое правое сиденье на продольных полозьях,которые регулируют ход оного вперед-назад.Я замутил вот что...
Подобрал резиновый шланг,уж и не знаю,для чего он шел,отрезал 2 куска около 2 см,смазал их смазкой,что б легко было пихать их в дырки между полозьями,и,с помощью отвертки туда воткнул.Диаметр шланга больше,пихать тяжело,но эффект того стоит.Попробуйте,может кому и поможет.
выложи фото!
Старый 14.11.2009, 13:29   #178
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от Царь Посмотреть сообщение
да, речь о ней.
а вообще раз куда-то лазили, и после этого что-то начало побрякивать примерно из того же места, первым делом надо смотреть, те области, где работали.
еще может быть пыльник двигателя (который - штатная защита картера)
Лесной Слон вне форума
Старый 14.11.2009, 15:50   #179
Thunder999
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-019
Thunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себяThunder999 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня убрал дребезг на стоп сигнале в 5 двери, оказалось пластик пистонами не дожимается-проложил поролон, панель светодиодов-подложил резинки под гайки. Теперь тишина.
Thunder999 вне форума
Старый 14.11.2009, 15:53   #180
Thunder999
Теперь немогу определить слабый звук, как шелест в район задней правой двери, есть подозрение, что поскрипывает накладка в виде треугольника о обивку двери. Звук то появиться то проподает.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
