Результаты опроса: У меня:
Двери изначально плохо закрывались-открывались (туго, с усилием), 391 48.63%
Изначально при закрытии-открытии двери такой щелчок что прохожие оборачиваются, 208 25.87%
У меня не было вышеперечисленного (изначально как в иномарке), 152 18.91%
Другой вариант (описывайте ниже) 53 6.59%
Голосовавшие: 804. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.06.2011, 22:01   #171
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Re: Про двери Приоры
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
довольно просто, главное не перестараться: открываешь дверь, взявшись за низ двери ближе к краю тянешь дверь вверх,
Мне таким образом сам мастер в гарантийке дверь тянул)))
Россиянин вне форума
Старый 18.06.2011, 04:44   #172
alf.kr
Аватар для alf.kr
Автомобиль: ПРИОРА 2170
alf.kr находится на правильном пути
Сообщение от Smoke-62 Посмотреть сообщение
Demon er, а вот штука какая: если дверь закрыта - она туго открывается снаружи, а если дверь открыть и замок защелкнуть в закрытое положение - то ручкой легко его открыть. Не значит ли это што дело не внутри двери?
снимал замки и напильником сделал небольшой счес на собачке которая идет в зацепление и все. делов на пять минут но результат
alf.kr вне форума
Старый 18.06.2011, 10:20   #173
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
я ж не новую брал, двухлетку. в книжке вообще никаких отметок нет
Андрей 64 вне форума
Старый 18.06.2011, 11:38   #174
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от alf.kr Посмотреть сообщение
а есть возможность сделать фото и указать где стачивать?
icemania вне форума
Старый 18.06.2011, 21:00   #175
Andrey9
Автомобиль: ВАЗ 2171
Andrey9 не успел проявить себя
Одел резиновую трубку на тягу привода кнопки блокировки замка двери и она перестала дребезжать
Andrey9 вне форума
Старый 20.06.2011, 12:42   #176
serega 79
Автомобиль: ПРИОРА
serega 79 не успел проявить себя
открываются туго двери ,стоят евро ручки того и гляди в руках останутся,снимал наружные замки прокипятил в литоле ,смазывал внутренние замки,стало ненамного лучше ,результат невпечатлил,при нажатии одной рукой на дверь а другой тянуть за ручку открывается всё легко,либо резинки уплотнительные необлеглись ещё либо надо регулировать замки на менее плотное прилигание к уплотнителям дверей но тогда будут выпирать двери по сравнению со всем кузовом ,щас стоит всё ровно.
serega 79 вне форума
Старый 08.08.2011, 13:35   #177
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Реально ли подогнуть рамку двери вовнутрь? И как это сделать?
Верх водительской двери отходит от крыши больше, чем задняя дверь. Довольно широкая щель получается. Регулировка двери в проёме петлями не помогает - либо снизу оттопыревается, либо относительно крыла торчит наружу. Да и открывается хреново; если скобу замка (та, что на стойке) чуть подвинуть наружу, то становится лучше, но тогда дверь выпирает...
Д-Митрий вне форума
Старый 08.08.2011, 14:09   #178
RomAN85
Аватар для RomAN85
Автомобиль: SUBARU OUTBACK 2,5
RomAN85 не успел проявить себя
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Смотря на сколько. Брал машину б/у, зазор передней пассажирской был больше остальных на 4мм, отогнута именно рамка. На открытой двери с открытым окном подогнул + регулировка петлей и замка. Вроде все норм.
RomAN85 вне форума
Старый 07.12.2011, 14:53   #179
КАЗАХСТАНЕЦ
Аватар для КАЗАХСТАНЕЦ
КАЗАХСТАНЕЦ не успел проявить себя
Подскажите что можно сделать с водительской дверью, чтобы легко открывалась? надо с кобанячей силой тянуть ручку вверх, да еще давить на рамку двери сверху...просто подойти и открыть не знающему вообще не реально...
КАЗАХСТАНЕЦ вне форума
Старый 07.12.2011, 15:31   #180
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от КАЗАХСТАНЕЦ Посмотреть сообщение
Машина новая? На ТО1 ещё не были?
tst2 вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
