Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Жидкости и смазки
Старый 04.05.2012, 03:26   #171
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Охлаждающие жидкости
Спасибо, всё понятно. А какую промывку посоветуете купить? Если возможно, фото баночки выложите.
Tayho вне форума
Старый 10.05.2012, 15:34   #172
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Обязательно дистиллированной водой промывать? обычная не пойдет? если с химией промыть
Denis73 вне форума
Старый 10.05.2012, 20:44   #173
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от Алекс55 Посмотреть сообщение
На первой и второй машине менял полностью ОЖ.
На первой, в связи с изменением цвета. Был залит Cool Stream зеленый. Залил ОЖ AGA 40 красный, проблем 0. Машина была без кондера.
Вставал на пригорок задом, чтоб перед был ниже зада, сливал ОЖ с блока (ключ на 13) и краник на радиаторе. Защиту не снимал,т.к рука подлезла, но можно обжечь руку. Затем все закручивал, но не сильно, залил дисцилированной воды с добавлением химии (Ликви Моли или Хай Гир), включал печку на максимум и минут 10-15 на холостом работает. Слил все с блока, радиатора, вода может быть немного цвета старой ОЖ, что хорошо. Залил снова воду (без химии) и снова минут 10-15 чтоб по большому кругу, и так раза 3. При необходимости можно сменить бачок. Ничего не закручивая (радиатор,блок) заливаю новую ОЖ и слежу откуда потечет (блок или радиатор), таким образом вода выталкивается ОЖ, увидел что потекла из блока не вода, а ОЖ, закрутил болт блока, уже затягивая. Дальше лью, и вот из радиатора начала вода течь потом ОЖ, все, закрутил пробку. Выехал на ровную поверхность, залил ОЖ как положено, потрогал все патрубки, еще при необходимости долил и поехал. Печка должна быть включена. После ночной (длительной) стоянки посмотреть уровень, при необходимости долить. Вот и вся замена. На машине без кондера меняеться полностью за 3-4 часа.
На машине с кондером, все тоже самое, только снимать защиту на яме, потомучто с радиатора не слить, т.к. пробки нет. Пришлось снимать патрубок.
Что-то мне говорит, что манипуляции с печкой ниочём. В приоре нет крана печки, тосол шпарит всегда по максимуму, а температура регулируется воздушной заслонкой
Nichols вне форума
Старый 11.05.2012, 12:32   #174
sanyok48
Автомобиль: Ваз 21703
sanyok48 не успел проявить себя
ребят купил я приору 2008 года с пробегом 46 т.км сейчас в ней залито тосол felix помоему родной этот момент я неудосужился спросить. при температуре +20 стала грется машина до 110 градусов включаеся карлосон и температура падает до 90. Сейчас хочу поменять тосол на антифриз Cool Stream Premium 40.Так вот меня теперь тревожат вопросы:
1- Можно ли промыть системы охлаждения обычной водой? Сколько раз надо?
2- После тосола остаётся небольшой налет в ситсеме, и не вредно ли будет для помпы антифриз на основе этиленгликоля, ведь он же смывает остатки корозии
Последний раз редактировалось sanyok48; 11.05.2012 в 15:24.
sanyok48 вне форума
Старый 11.05.2012, 23:51   #175
Safa13
Safa13 не успел проявить себя
Кто нибудь лил антифриз AGA? Мне посоветовали залить его, когда помпу менял, так как заводской тосол был в ужасном состоянии...
Safa13 вне форума
Старый 15.05.2012, 13:54   #176
lt-ripley
Аватар для lt-ripley
Автомобиль: приора-универсал
lt-ripley не успел проявить себя
Пакет присадок Cool Stream Premium основан на патентованной технологии, не использующей силикаты. Он представляет собой синергетическую комбинацию моно- и дикарбоновых кислот vs Cool Stream Standard содержит Пакет присадок. сформированный на основе карбоновых кислот Эта ОЖ также не содержит силикатов и боратов, способных выпадать в осадок.(выписка с оф сайта кулстрим) совсем запутали так к чему относится Cool Stream Standard силикатным или Карбоксилатным...мне менять надо а я на перепутье ...
lt-ripley вне форума
Старый 15.05.2012, 18:26   #177
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Можно на сайте кулстрима поинтересоваться .
Hasik74 вне форума
Старый 15.05.2012, 19:39   #178
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
есть фирмы с именем: мобил, кастрол, лм, эльф. залил красный антифриз и 4 года не думаешь об этом. труд найти нелевак и переплата того стоят. раз в 4 года можно раскошелиться и пошевелиться, что бы потом не думать о перепутьях, селикатах, осадках и ужасных состояньях.))))))))))
нафиг эти заманухи про присадки в пакетах и разные коты в мешке типа аги, гоги и т.п. где, кто и из каких бочек и кранов это разливает одному Господу известно))) ну а так, дело ваше))
Сообщение от sanyok48 Посмотреть сообщение
дистилированной водой, пока чистая не будет сливаться и достаточно. 10 литров на промывку с головой.
и ничего страшного. промыть чистой водой и достаточно
Лесной Слон вне форума
Старый 31.05.2012, 11:07   #179
lt-ripley
стоял перед выбором к какому семейству относится кул стрим стандарт залитый на заводе, для себя ответ нашел! (далее следует выписка с оф сайта правда не кула а с обнинского, но тоже вроде завод серьезный)
"Здравствуйте. Помогите разобраться. Читал письмо гостя Рафаэля-у него ваз 115. С завода залит Cool stream standard. У меня та же проблема.Рекомендуете залить Sintec Unlimited S12++, Sintec Premium S12+ и Sintec Lux S12. Вот в чем вопрос: штудировал интернет и пришел к выводу что Cool stream standard это шороший силикатный антифриз. А карбоксилатный это Cool Stream Premium. Так вот что хочу спросить-есть желание залить Sintec EURO. Может все же это можно сделать без ущерба для авто. У нас в Томске есть в продаже только Sintec EURO и Sintec Ultra.Промывок вашего брэнда к сожалению не нашёл.
Делая предположение о том, что антифриз "Standard" является карбоксилатным, я недаром сделал оговорку "как заявлено производителем". Указание на его состав содержится в расположенном на сайте производителя файле с техническим описанием продукции по адресу cool-stream.ru/doc/doc.asp?obj=73265 (не обращайте внимания на попытку файла сохраниться, как ".html", открывайте в Ворде), в котором сказано: "Эта ОЖ также не содержит силикатов и боратов, способных выпадать в осадок".
С другой стороны, при поиске в Гугле я встречал упоминание этого антифриза и как "силикатного"; слишком малый для карбоксилатных антифризов километраж до замены тоже косвенно указывает на силикатную основу.
На всякий случай, я уже сделал запрос в нашу лабораторию и в понедельник, скорее всего, буду знать точно.
В любом случае, могу дополнить, что "флагманы" линейки наших антифризов лобридный Sintec Unlimited S12++ и карбоксилатный Sintec Premium S12+ совместимы по доливке как с карбоксилатными, так и с силикатными антифризами. А поскольку применимость карбоксилатных и лобридных антифризов почти полностью перекрывает применимость силикатных (с небольшим исключением для очень старых и запущенных автомобилей, которым может потребоваться проверка-подтяжка-замена шлангов, партрубков и хомутов), то в качестве "палочки-выручалочки" на случай неуверенности в составе ранее залитого антифриза могу порекомендовать долить любой из них.
Разумеется, при полной замене антифриза промывка желательна даже несмотря на совместимость. Если в Вашем городе нет в продаже промывочной жидкости Sintec - ничего страшного, годится любая другая на основе карбоновых кислот. Можно даже на основе минеральных кислот - только в этом случае проливайте после неё водой тщательнее.
[U]UPD: В лаборатории подтвердили: "standard" - карбоксилатный. Так что все предыдущие рекомендации остаются в силе.
Старый 03.06.2012, 11:33   #180
Vitolga
Аватар для Vitolga
Автомобиль: Хэтч Кварц Люкс
Vitolga находится на правильном пути
Всем привет!
Нужен совет. Решил поменять тосол. На бачке заводская наклейка (фото не мое, но у меня надпись один в один). Эксперименты устраивать с промывкой для замены антифриза другой марки не хочу. Начитался уже про замену потом помпы, термостата и т.д. То есть менять буду на тот же тосол Felix. Но в магазинах сейчас увидел аж три разных канистры Felixa c разными этикетками (фотки прилагаю).
Вопросы:
1. Совместимы ли они и что тогда выбрать? Ведь какой из трех у меня был залит изначально непонятно.
2. Если полностью совместимы - то нужно ли все-таки промывать водой или нет?
3. Если промывать то все-таки кипяченой водой или дистиллированной?
4. В системе после промывки по-любому вода останется в каком-то количестве - это ведь не есть гуд?
Да забыл: машине 4 года , 2008 год выпуска, пробег 37000 км.
ID:	81313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81314   Нажмите на изображение для увеличения
Vitolga вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
