Старый 30.07.2014, 20:12   #171
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Скрип при проезде неровностей
Резиновые упоры двери задка не могут мозг выносить?
Нет там все силиконом пролито, самое главное в дождь все сразу пропадает - значит скрип снаружи.
Kocmoc вне форума
Старый 30.07.2014, 20:45   #172
maximusend
maximusend не успел проявить себя
Здравствуйте! Что бы не плодить темы, спрошу здесь.
Появился непонятный скрежет/скрип при движении. Где то из под капота вроде бы.
Проявляется на неровностях и при любом изменении скорости (даже без тормозов, например наезд на лежачего полицейского, выжим сцепления на ходу, резкий разгон), т.е. колодки, по идее, не причём.
Что может быть?
maximusend вне форума
Старый 03.08.2014, 09:28   #173
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Сообщение от maximusend Посмотреть сообщение
Что может быть?
maximusend Слишком мало данных, что значит вроде из под капота там много чего скрепеть может, и если это ходовка то причем тут выжим сцепления, вы послушайте получше и желательно с товарищем, а потом пишите.
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
Кстати у себя заметил чем жарче на улице тем скрип сильнее.
Kocmoc вне форума
Старый 03.08.2014, 11:32   #174
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Что может быть?
Если именно скрежет/хруст на неровностях и при резком разгоне,то смахивает на внутр.шрус
legooo вне форума
Старый 03.08.2014, 17:16   #175
Чайник55
Чайник55 находится на правильном пути
После замены задних пружин ужасный скрип при проезде неровностей, особенно с правой стороны. Когда руками качешь машину скрипа нет. Так и должно быть (пружины садятся, притираются и т.д.) или нет? Может быть поможет смазка верхних опор (подушек) вдшкой?
Чайник55 вне форума
Старый 04.08.2014, 07:21   #176
Сообщение от Чайник55 Посмотреть сообщение
Крепление задних амортизаторов к балке окончательно затягивали на стоящем авто (на колесах) или при висящей на подъемнике? Необходимо только при стоящем на колесах (касается всей подвески). На сервисах это обычно игнорируют и тянут на подъемнике с свободно висящими колесами.
ВД-40 не для постоянной смазки, а скорая помощь при откручивании болтов/гаек (очищает, облегчает откручивание и т.д.).
Старый 04.08.2014, 09:15   #177
Gt-Pro
Gt-Pro не успел проявить себя
У нас на рабочей Приоре сначала скрип спереди был из-за развалившихся салентблоков продольного рычага (ромашки).
Сейчас скрип снова появился. Но теперь больше похоже на высохшие шаровые..
Сзади пружины не должны скрипеть (по крайней мере если пружины нормальные). Сзади обычно скрипит наверху где шток прикручивается к кузову. Обычно из-за неправильной затяжки нижнего болта (нужно под нагрузкой) или изношенными "бубликами". При этом шток амортизатора смещается в сторону и начинает тереть втулочкой о кузов.
Смазывать салентблоки нельзя! Во первых они не маслостойкие. Во-вторых из-за смазки их может проворачивать в своем посадочном месте.
Gt-Pro вне форума
Старый 04.08.2014, 14:48   #178
Чайник55
Да, затягивал на стоящей машине и нижний болт, и верхнюю гайку штока.
Чайник55 вне форума
Старый 17.08.2014, 08:44   #179
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Продолжается моя эпопея по поиску скрипа - скрежета (спереди справа), наконец то нашел время заехал в гараж, так как почти вся передняя ходовка новая грешили на ромашки и резинки стабилизатора, но оказалось что они в отличном состоянии, сняли стойку - разобрали промазали все что можно и нельзя, на всякий случай пробрызгал все швы на корпусе, в итоге когда собрали все по прежнему((. На стоячей машине при повороте руля в право почти до упора появляется один или несколько четких щелчков в районе опорного подшипника и они отчетливо прослушиваются если приложить ухо к крылу в районе верха стойки, уже думаю как бы сварка кузова не разошлась, потому что другие мысли кончились...
Kocmoc вне форума
Старый 17.08.2014, 14:25   #180
Шаровую, рулевую смотрел? С отцепленной рулевой, стойку вращать пробовал (под нагрузкой)? Склоняюсь к шаровой.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
