Старый 05.04.2013, 12:35   #171
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Сообщение от Дым Посмотреть сообщение
а два верхних болта крепящих стекло не идут на откручивание
вот за эти два болта я прикрутил ремень, перекинул через дверь и снизу зафиксировал тоже болтом с гайкой, проездил почти всю зиму так. фото к сожалению, нет.
Сообщение от naginoleg Посмотреть сообщение
Сегодня опустил стекло переднее водительское, решил закрыть а оно не закрывалось долго мучился все предохранители смотрел все равно когда кнопку подъема жмешь что то щелкакает потом по двери ударил разок оно потом поднилось.
Что это может быть зарание спасибо!
у меня было всё тоже самое. проблема в том, что в моторчике зависают щётки, от ржавчины. надо разбирать, чистить, смазать и установить всё на место.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 06.04.2013, 15:51   #172
seeker23
Автомобиль: 21723
seeker23 не успел проявить себя
Добрый день! Помыл в декабре машину, через некоторое время заметил не работает стеклоподъемник со стороны водителя. Наверно водой залили, примерзло. Сам то курить бросил 2 года назад, думаю не критично весной оттает. Зиму отъездил, потеплело, а он все не работает, щелчки реле слышны стекло не сместа. Нужно вскрывать. Дождался хорошей погоды, снял обшивку, померял напряжение присутствует. Нужно снимать. Вытащил его подключил на полу напрямую к аккумулятору, не работает. Снял крышку редуктора, шестерня в идеальном состоянии, смазка есть. Полез в двигатель. Статор снять не удалось, вытащил вместе с ротором. И что интересно ротор не крутиться, взял плоскогубцы, крутиться сбольшим усилием. Вытащил ротор глянул во внутрь, ё моё, а там все приржавело. Похоже зимой залило водой и замерзло, потом оттаяло и заржавело. Почистил, продул, заложил смазку, ротор вращается легко. На пракладку положил герметик. Собрал, стекло опускается поднимается легко и бесшумно. Результатом работы доволен. Проблема в негерметичности. Т.к. все детали в отличном состоянии, надеюсь, что проработает долго. Теперь вот подумываю, сделать профилактику остальных дверей
seeker23 вне форума
Старый 09.04.2013, 21:51   #173
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
РебятЮ проблема с передним левым стеклоподъемником, он то работает то нет, причем когда работает то роботает как все, то есть нормально, а когда нет при нажатий на кнопку идет оттуда звук но ниче не происходит, че делать?
Vlad777 вне форума
Старый 09.04.2013, 23:50   #174
Stenly
Автомобиль: ВАЗ 21703
Stenly не успел проявить себя
Здравствуйте! перерыл весь форум не нашел решения данной пробемы.
В общем приора седан 2007г.в 2 стеклоподъемника передних один из них отказал пассажирский и вместе с ним перестал работать ЦЗ всех дверей кроме водительской, разбирал обшивки дверей оголенных и перебитых проводов не обнаружил на обоих дверях, проверил моторчик он рабочий, замерил напряжение подаваемое на моторчик все в норме, релюшки щелкают при нажатии на кнопки стеклоподъемников но работает только водительский и ЦЗ не работатет как это связанно я уже не знаю, помогите советом)
Stenly вне форума
Старый 10.04.2013, 16:17   #175
александр 33
Сообщение от Vlad777 Посмотреть сообщение
только вскрытие покажет. однозначно разбирать и смотреть в первую очередь редуктор.
Jedem das seine!
Старый 10.04.2013, 19:14   #176
Vlad777
александр 33, есть инструкция как вскрыть панели дверей?
Vlad777 вне форума
Старый 10.04.2013, 21:07   #177
Все про двери:
Снятие и установка обивки передней двери
Снятие и установка замка передней двери
Регулировка замка передней двери
Снятие и установка ограничителя открывания двери
Замена стекла передней двери
Замена стеклоподъемника передней двери
и т.д.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...-11-dveri.html
Старый 14.04.2013, 19:11   #178
колыван
Аватар для колыван
Автомобиль: ваз2170
колыван не успел проявить себя
подскажите - при поднятии вверх стекло стоит на месте,а из дверей такой хруст. наверно шестерне каюк. приходится дотягивать при помощи руки. замена или ремонт
колыван вне форума
Старый 14.04.2013, 19:35   #179
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от колыван Посмотреть сообщение
замена или ремонт
Смотря что там сломалось! Вопрос какой то глупый)
ANTO вне форума
Старый 14.04.2013, 19:37   #180
Сказал(а) спасибо: 333
Ремонт с заменой..
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
