Старый 06.07.2013, 20:19   #171
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Re: Треск в торпеде, толи справа толи по центру.
Нашел источник трели слева, в районе "под рулем". Хотя по звуку он гдето из глубины торпеды был. Вобщем снимаем облицовки руля, которые поворотники и замок зажигания прекрывают. Там внизу две гайки есть, под ЭУР. Вот одна из них была незакручена, и от вибрации издавала такой противный "пластмассовый" треск, Завтра может сфотаю и выложу
Glebarik вне форума
Старый 11.07.2013, 19:02   #172
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Вобщем снял кожухи подрулевые и там с двух сторон гайки с шайбами гроверами и обе незакручены были, причем одна почти соскочила с болта. В красных гружках места где они находятся
Glebarik вне форума
Старый 11.07.2013, 19:14   #173
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Идем дальше, треск из центральных дифлекторов, вобщем снял всё что можно, на фото видно) Есть две "пластины-лопасти" которые направляют потоки воздуха(лоб, ноги и т.п.) Первая пластина(ближняя к нам), она регулирует первые три положения(если крутить справа налево). Когда она внизу (крайнее правое положение регулятора) попробуйте рукой вверх вниз её подергать, у меня она свободно ёрзала и щелкала об нижний упор, ну т.е. она там в пластик упирается и трещит на кочках или при вибрации, замоделинил края-теперь всё четко.
Дальше хуже, если запихать руку поглубже, там будет вторая пластина, которая передвигаеться на оставшихся трех положениях регулятора до упора влево. Вот она то и бренчит обычно, она никуда неупирается, поэтому маделин нужно изхетриться налепить на боковые стенки тонеля (слева и справа от неё), чтобы какбы зажать её, ходу неё останеться, т.е. регулятором кручу, она двигается без проблем, но уже не дребезжит от вибраций.
Похорошему нужно снимать торпеду чтоб можно было нормально всё проклеить, а так нужно сильно постараться, рукой туда подлезть очень сложно)))
ID:	97886   Нажмите на изображение для увеличения
Glebarik вне форума
Старый 25.07.2013, 09:40   #174
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
Glebarik, вообще на всех заслонках по периметру с обеих сторон должен быть поролон - у тебя видимо повылетали. Сам недавно в этих заслонках ковырялся при шумке моторного щита:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...10#post2195710
Старый 13.09.2013, 13:25   #175
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Нашел что у меня издавало шум - ручка КПП. На определенных оборотах, когда даешь нагрузку(от 2000 и выше) идет вибрация. Если в этот момент держать ручку - звука нет, отпустишь - дребезжит. А казалось что в парпризе где-то. Прям с ума сводил этот звук))
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 13.09.2013, 14:23   #176
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
А точно ручка, а не втулка рычага кпп? Про это есть отдельная тема, дребезг рычага кпп...
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 18.09.2013, 14:15   #177
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
всем привет.вобщем опишу свою ситуацию,стукает в районе правой двери,весь мозг вынесла,как будто гайка гдето лежит и гремит,снимал ошивку двери и всё пролез и ни чего не нашол,но стоит на ходу приоткрыть дверь на пару миллиметров и стук пропадает,замок в норме,дверь закрывается плотно,может кто то сталкивался?и ещё может кому то поможет.у меня гремел капот,правая петля,подложил в угол под капот толстый паралон 10 см и всё пропало.
Атлант вне форума
Старый 18.09.2013, 15:59   #178
Атлант, петли двери стучат.
Старый 18.09.2013, 16:33   #179
Атлант
becool, так двери не болтаются,и как лечить?
Атлант вне форума
Старый 18.09.2013, 16:42   #180
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
двери не болтаются
Практически полностью прикрываешь дверь и качаешь вверх вниз - возможно есть люфт. При открытой двери может не проявляться. Я вылечил так: http://www.priorovod.ru/showthread.p...54#post2125654
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
