Старый 04.01.2012, 21:36   #171
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Масла в коробку передач-часть 2
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
....откуда они узнают что я его вообще менял!?
Вообщем-то, да.
Aleks-0002 вне форума
Старый 05.01.2012, 19:35   #172
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Так, на всякий случай..
Лил газпромовское - синтетику, слил. Пенилось (при нагреве такая пена, что выхлестывло через верх, а когда остынет, на отметке мин.), и жидкое. Может лажа попалась, хз. Но, факт остается. 1600 р. на ветер.
stells2 вне форума
Старый 07.01.2012, 22:06   #173
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Вчера залил в КПП масло ZIC G-F 75W90 синтетика. За одно сменил сальник штока кпп (начал пропускать масло), карданчик на калиновский и его чехол. Проехал пока что всего 40км., но передачи включаются лучше. Первую теперь, (при переходе с верху вниз) можно включить начиная от 30 км/ч, раньше только при 15км/ч включалась и то с трудом. Другие передачи стали переключаться чуть легче и чётче. Так же шум от кпп при движении накатом на 2 передаче заметно уменьшился, но не исчез (пробег 35т.км на заводском масле).
P.s. ИМХО, более четкое включение передач, скорее всего заслуга калиновского карданчика, а не из-за масла.
tim5 вне форума
Старый 07.01.2012, 22:19   #174
stells2
Аватар для stells2
калиновский карданчик чуть ниже сажает ручку, говорят не привычно. Но, мне нравится, сразу приятно, под рукой..
После газпромовского залил манол синьку - масло хорошее, не пенится. Держится вроде стабильно, хотя, на коробке есть следы, походу перелил и выгнало лишку.
Но, пока не понял, а до сервиса не судьба пока, вроде скорости стали чуть менее мягко включаться, это задняя, первая и вторая. Раньше вообще как по маслу.
Добавлено через 34 секунды
ps: это после экспериментов с газпромовским.
stells2 вне форума
Старый 19.01.2012, 20:04   #175
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Заводское масло, этим все сказано. Сильно не пинайте, снимал ночью, градусов ждал. http://www.youtube.com/watch?v=c_XZV...layer_embedded
Веймар вне форума
Старый 19.01.2012, 20:53   #176
Aleks-0002
Довольно наглядно.
"+" за самопожертвование (в смысле здоровья).
Старый 20.01.2012, 00:52   #177
Aurelius
Aurelius не успел проявить себя
[QUOTE=Веймар;1681262]Заводское масло, этим все сказано.
Так всё правильно. При температуре ниже -26 градусов заводское минеральное масло 80W-85 потеряет текучесть (грубо говоря, застынет), а полусинтетическое 75W-90 - нет. Полусинтетика сохраняет текучесть до - 40 градусов.
Aurelius вне форума
Старый 22.01.2012, 17:56   #178
Лёсик
Аватар для Лёсик
Автомобиль: HS
Лёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошимЛёсик является по-настоящему хорошим
Подскажите, какое лучше залить?
ID:	74444   Нажмите на изображение для увеличения
Не судите да не судимы будете, ибо каким судом судите таким и вас судить будут.
Лёсик вне форума
Старый 22.01.2012, 18:17   #179
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Лёсик Посмотреть сообщение
Ты бы ещё мельче фотки скинул....какие из этих? - http://catalogue.liquimoly.ru/index....31&like_name=1
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 22.01.2012, 18:21   #180
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Сообщение от Aurelius Посмотреть сообщение
При -20 заводил машину с выжатым сцеплением и когда отпускал, чувствовал небольшую попытку к движению. Поэтому сменил заводское на синтетику Шелл. Сейчас при любой температуре не выжимаю сцепление при заводке авто.
1Васильевич вне форума
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
