Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Нижний Новгород
Нижний Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Старый 20.01.2012, 13:20   #171
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Где купить? Где установить? Технические проблемы при эксплуатации и способы их решения. (часть 2
Railly, если белых дисков до марта не куплю, придется брать что есть и перекрашивать. ближе к весне если что обращусь ))
kasper вне форума
Старый 21.01.2012, 23:23   #172
bif
Аватар для bif
bif не успел проявить себя
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
Klement Alexander,может и есть смысл в словах жены. ведь катушка - это трансформатор, там две обмотки и все, ломаться не чему, но не уверен.
Надо у Игоря спросить, попрошу, чтоб здесь отписал.
Долговечность Катушки Зажигания(далее КЗ) зависит от 2х факторов: внешний и внутренний.
Внутренний фактор - это качество изготовления КЗ на заводе - сечение магнитопровода, применяемые обмоточные, конструкционные и изоляционные материалы. Большое значение имеет соблюдение на заводе собственной технологии производства.
Лично у меня вызывают подозрение катушки в пластмассовом корпусе.
Внешний фактор - целиком зависит от пользователя автомобиля.
Наличие масла в свечных колодцах и состояние свечей.
Свечи должны быть с внутренним помехоподавляющим резистором, с зазором 1.00-1.1 мм. Опыт эскплуатации подсказывает, что моторы под управлением BOSCH_7.9.7, более устойчиво работают с зазором 1.0 мм.
Экономически не оправдано применение дорогих иридиевых свечей(хотя хуже не будет).
Совершенно беспонтовыми считаю свечи ""БОШ-ПЛАТИНУМ""(это МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ , никому не навязываю).
Не нужно тулить в двигатель всякие многоэлектродные "чудо" свечи(тем более если они уже отработали своё на каком нибудь ино ведре) .
Пагубно влияет на продолжительность жизни КЗ увеличение зазора искрового промежутка, из-за увеличения пробивного напряжения.
В данном случае увеличивается риск пробоя изоляции КЗ, и выхода её из строя.
Чип-тюнинг от Паулюса в Нижнем Новгороде.
bif вне форума
Старый 21.01.2012, 23:50   #173
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
bif,хороша инфа, спс )))
Railly вне форума
Старый 22.01.2012, 15:03   #174
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Игорь, спасибо за ответ.
Ну вот и одна из причин, уверен, что 80 % вкручивают свечи не проверяя зазора меж электродами, хоть он вроде как и выставлен, но бывает всякое.
sergik5 вне форума
Старый 23.01.2012, 22:39   #175
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
SHAHROV не успел проявить себя
подскажите где подешевле и покачественей могут поменять дифференциал в коробке передач?
у кого нибудь может какие знакомые есть или сам занимается?
SHAHROV вне форума
Старый 23.01.2012, 22:46   #176
Railly
Аватар для Railly
SHAHROV,Миш, там все просто, я 4 раза уже видел как коробку перебирают, в 4-ый раз уже в процесс подключился ))) не сложно там, тем более елку тебе разбирать не нужно..... А так около 2.5 выйдет, 1.5 - снять поставить, 1к- перебрать....
Railly вне форума
Старый 25.01.2012, 09:51   #177
kasper
Аватар для kasper
вобщем вопрос такой - последнюю неделю на улице холодина, с утра как завожусь, где-то секунд 30-40 звук работающего движка как у дизеля - гидрики постукивают, такое ощущение, что на сухую тарабанят.... это у всех в мороз так ? или у меня масло так густеет что насос не может продавить его к гидрикам??? ( масло мобил полусинтетика 10-40)
kasper вне форума
Старый 25.01.2012, 10:05   #178
Railly
Аватар для Railly
kasper,у меня сейчас только после длительного простоя при запуске секунды 2 простуки слышно, потом проходит..... а так может форсы ?!?!?
Railly вне форума
Старый 25.01.2012, 10:35   #179
kasper
Аватар для kasper
Railly, чесно говоря я не сталкивался именно с такими звуками.... плюс в это время пока движок как дизель звуки издаёт ручку кпп изрядно так "кошмарит".... до этого недели 2 назад на приборке загорался значок насоса... блин на диагностику чтоль поехать ... и посмотреть. что там за ошибку он высвечивал....
kasper вне форума
Старый 25.01.2012, 11:06   #180
Railly
Аватар для Railly
kasper,да, лучше сгоняй, это только значек не насоса, а чек.... ошибка в работе двигателя....
Railly вне форума
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
