Старый 12.11.2011, 15:12   #171
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
16rustat, Шайбу одну,толщиной 5мм.
Старый 12.11.2011, 17:49   #172
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Понял.
16rustat вне форума
Старый 12.11.2011, 19:46   #173
Алексей.163
Алексей.163 не успел проявить себя
Сообщение от Санек 56 Посмотреть сообщение
Здравствуйте подскажите советом,поменял ремень и ролики,и пошел какойто звук как будто он об что то задевает,поставил старые ролики,звук тот же об че может задевать,звук как будто когда миханизм грм закрыт трет о крышку пластикувую,только он открыт,там же ни какой шайбы ни стоит?в низу кроме большой стальной
А в каком положении ремень?может ремень сдвинут близко к пластику?
Алексей.163 вне форума
Старый 13.11.2011, 16:14   #174
korleones
Автомобиль: ВАЗ 21703
korleones не успел проявить себя
Пробег 45500, развалился опорный ролик (как только услышал шелест, остановился и заглушил двигатель, снял кожух ГРМ, оттуда высыпались шарики, опорный ролик висит на шпильке). Отбуксировал на сертифицированную СТО, ролик заменили, завели, вроде все в порядке. За одно сразу поменяли все остальное (помпу, натяжной, ремень). Однако сегодня, сняв защитную крышку обнаружил, что метки на натяжном ролике не совпадают (перетянули примерно на толщину метки, миллиметра 4). Вернулся на СТО, там начали убеждать что так и должно быть и небольшое отклонение допускается). Я все же настоял на том, чтобы сделали как положено и в моем присутствии (даже в моем присутствии работали безобразно, положение ролика фиксировали не спец.ключем, а напильником, об отсутствии динамометрического ключа молчу). Вроде выставили по меткам, приехал домой, опять снял кожух - прежняя картина (смещение меток). Подскажите, может так и должно быть, или смещение меток степени натяжения ролика все же не допускается?
korleones вне форума
Старый 13.11.2011, 16:17   #175
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
если на горячию то может быть.а точнее они не будут совпадать.
kolya678 вне форума
Старый 13.11.2011, 16:21   #176
korleones, метки не совпадают на заглушеном двигателе? Может ролик брак или серый?
А че такого что напильником. Я отверткой выставлял.
Вы бы для начала профиль полностью заполнили. Скрываетесь что ли?
Старый 13.11.2011, 20:28   #177
Кастян96
Аватар для Кастян96
Кастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скоро
Cog Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
Ремень, при таком пробеге вообще трогать не нужно, если он родной .
да родной!
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
Если восьмиклапанник, то скорее всего пора, ролики- ремень менять, помпу водяную- проверить на предмет люфта и подтеканий О.Ж. В шестнадцатиклапаннике просто визуально проверить состояние.
16 кл
Кастян96 вне форума
Старый 13.11.2011, 22:44   #178
zilaev
zilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себя
korleones, метка на горячем двигателе уходит, так что зря вы заставили перенатянуть, в итоге получили недотянутый ремень.
В идеале ролик натягивается при температуре 20 градусов цельсия. на этой температуре метка совпадает полностью с вырезом. При нагреве происходит температурное расширение деталей, что приводит к увеличению натяжения ремня и соответственно метка уходит.
А по поводу натяжения напильником. я натягиваю отверткой. спец ключем мне не удобно. тут уж кто как может. А про динамометрический ключ: усилие там необходимо приложить около 15 Н/м. При стандартной длине ключа на 15 и усилием чуть больше среднего среднестатистического человека так и получается, что момент затяжки около 15 Н/м
zilaev вне форума
Старый 14.11.2011, 16:30   #179
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от korleones Посмотреть сообщение
при прогреве ремень ГРМ растягивается поэтому натяжитель его подтягивает и метка немного смещается --это нормально ---если ты хочешь проверить правилно натянули или нет --то на холодную двигателя от 15-25 *градусов охлаждающей жидкости выстови по меткам распредвалы и посмотри метку на натяжителе она должна посередине...понажимай посеридине распредвалов ремень тем самым натяжитель проверишь на работоспособность он должен передвигаться без заеданий
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.11.2011, 17:21   #180
skoki91
Автомобиль: Лада приора
skoki91 не успел проявить себя
ребят помогите! 1.6 16клоп вместо 4 включил 2 на отсечки 3 передачи скорость 150км/ч потом включил 4 машина поехала но как тока отпустил педаль газа она заглохла и больше не заводилась......что может быть?ремень ГРМ? какие последствия и какой ремонт потребуется замена чего?
skoki91 вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
