Старый 04.12.2012, 10:48   #171
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры часть 2..
Приоры с CAN шиной можно диагностировать штат-дст?
Нет. Грубо говоря у ШТАТа одна информационная шина, а для CAN нужно две.
Старый 04.12.2012, 15:13   #172
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Интересно... А "сканматиком" можно?
АВД вне форума
Старый 05.12.2012, 15:03   #173
Deyman
Автомобиль: Priora hatchback
Deyman не успел проявить себя
Пользовался я "Адаптер ELM 327 Bluetooth"вот таким.Он, как написано в инструкции, читает CAN. Но у меня не прочитал. Типа нет соединения с ЭБУ. Когда выдернул свою диагностическую колодку, увидел что провода подходят к выводам: 4-заземление кузова; 5-сигнальное заземление; 7-K Line ISO(SAE); 11- не известен; 16-напряжение АКБ.
Исходя из этого и прочитанного в просторах интернета, сделал вывод что у меня ISO 14230 (который кстати тоже поддерживается адаптером, которым пытался протестировать). НО. не получается подключиться к ЭБУ...
Ответа на мое письмо, отправленное на АвтоВАЗ нету.
Вывод. Что за провод подходит в 11 клемму диагностической колодки?
P.S. Приорик у меня 7 июня 2012 года выпуска.
Deyman вне форума
Старый 08.12.2012, 17:21   #174
Evgeniy_SHU
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧБЕК 2172
Evgeniy_SHU не успел проявить себя
не сочтите за наглость,
А можно ссылки на кабель который можно заказать с ebay и на прогу где скачать?!
Evgeniy_SHU вне форума
Старый 08.12.2012, 17:22   #175
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Evgeniy_SHU Посмотреть сообщение
на кабель
http://www.ebay.com/itm/170798461192...84.m1439.l2649
Старый 08.12.2012, 17:29   #176
Evgeniy_SHU
Спасибо!
А на программку ссылки есть?
Старый 08.12.2012, 19:16   #177
Aleks22
Аватар для Aleks22
Автомобиль: 217230
Aleks22 не успел проявить себя
Дальнейшее развитие электронной начинки наших авто. Гранта, вроде, сразу уже с CAN шиной в серию пошла.
авто как раз летней сборки, по наклейке на ЭБУ 21126-1411020-45 B574DD02,
я так понял, что марка контроллера Bosch M(E)17.9.7 ,
можно ли соединиться по K-линии или теперь только CAN ?
просто остался адаптер от старой машины , смотрел по K-линии, но он для ОБД1 (12 конт), вот теперь сижу и думаю , что купить - сканер под ОБД2 (опять же К или CAN) или все-таки сделать разъём под ОБД2 на старый и всё заработает
вопрос, Bosch M(E)17.9.7 и М74 разные вещи или одно и тоже, хотя бы по способу подключения
вот этот сканер подойдет ? http://autoelectric.org/scanmatic
Aleks22 вне форума
Старый 09.12.2012, 14:42   #178
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Вообщем вторую часть прочитал полностью, первую кусками, так как 1000 сообщений буду до ночи осиливать. И возник такой вопрос: все советуют выписывать кабель с ебея. http://www.ebay.com/itm/170798461192...84.m1439.l2649. Там я не зарегистрирован, но в экспрессе нашел похожий кабель. http://www.aliexpress.com/item/USB-C...439180972.html. Тоже написано VAG-COM OBDII 409.1. Они одинаковые? Я еще чайник в этом вопросе.
Веймар вне форума
Старый 09.12.2012, 15:16   #179
АВД
Сообщение от Aleks22 Посмотреть сообщение
Два абсолютно разных контроллера. МЕ17.9.7 устанавливают на автомобили с 16 кл. движками, а М74 на а/м с 8 кл.движками. Так вот, есть М74 которые по К связываются, а есть которые по CAN (по-моему это М74 для Гранты). А вот на счет МЕ17.9.7 точно не скажу, по-моему он только по К-линии работает. В этом году выпущен его отечественный аналог для 16 кл. движков, модель М75. Так этот может уже и по CAN работает.
Данный адаптер предназначен для связи с ЭБУ через OBD-2. Но, как я понял, поддерживает связь и по CAN и по К-линии, по-этому теоретически должен подойти и к МЕ17.9.7 и к М74.
АВД вне форума
Старый 09.12.2012, 20:35   #180
Aleks22
Аватар для Aleks22
Автомобиль: 217230
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
в этом у меня и были сомнения, как-нибудь попробую подключить свой адаптер по К-линии, просто где-то увидел, что может просто не быть выхода К, типа чего-то доделать надо (допаять), вывести его, а при этом СAN есть , но может не про него было, уже не помню
большое спасибо за инфу, будем подключаться
Aleks22 вне форума
диагностика
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
