Старый 05.04.2014, 19:41   #171
Боло
Аватар для Боло
Боло не успел проявить себя
Re: Пружинные хомуты Mubea (Мубеа) обсуждения.
Заказывал в экзисте по 40 рублей они по wag-овской спецификации. Пришли именно Mubea, узнал по маркировке MU на замке. Проблему с установкой решил так: пластиковую трубу 40 мм на неё газовым ключом ставим хомут, затем хитрой петелькой из медной проволоки (сечением 2 квадрата) и скручиваем проволовку косичкой. После установки петельку щелк кусачками и всё, типа чека такая. Удобно, кстати, ставить - везде подлезешь. Я на стиралке с пружинными столкнулся - тоже удивлялся какие-то они хлипкие, но не текут - факт.Я , чтобы был трэш и угар, поставил эти хомуты прямо на обжатые шланги. Шланги не охота было менять. Интересно обожмут или нет. Пока сопливят. Покатаю недельку. ВДРУГ волшебство и завулканизируются. А так-то да - вещь. Абсолютно необходимая. Броня.
Боло вне форума
Serg901 (06.04.2014)
Старый 06.04.2014, 06:37   #172
Сообщение от Боло Посмотреть сообщение
Ставить-то да, удобно, а снимать чем? Допустим замена термостата (крышки с термоэлементом).
Попадалась в сети такая приспособа, сделанная из переставных клещей (раздвижных пассатиж), фото конечно не мое. Хотя есть и спец.инструмент.
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:51.
Старый 06.04.2014, 10:55   #173
Боло
Аватар для Боло
Я только сороковые поставил пока. Пассатижами обычными нормально дожимались когда поправлял. А если патрубок не менять, то согнать по шлангу ниже штуцера, не успеет, наверное патрубок на минимум дожать, да если и дожмет до 34-36, но это ж резина. Опять же, проволка стальная и утконосами крутить в трудных местах. А про переставные клещи - просто паз в губках сделать, наверное. И паз не как на фото - поперек, а пропилить вдоль - получится полный аналог оригинального съемника. Практика лучший учитель, короче.
Волшебство не случилось. Одно сопливое место осталось - термостат от помпы. Вывод прост - не ставьте на старые патрубки, лично проверил. Хотя из шести 40 мм хомутов течет только один, все равно плохая затея. Оно понятно было. Но тот бред, что им надо геометрию вплоть до микрона, или что они не держат - сразу опровергаю. 1-3 мм особой роли не играют ибо хват зверский даже на лохмотьях обжатых. Постоянная пружина из каленой стали с постоянным диаметром сжатия, без "яйца" и закусывания не может стоить дешевле червячной шляпы с сырым червяком по сырой выштамповке. Может где и есть нормальные червячные, но у меня 8 из 10 при затяжке рвало и не понятно, как тянуть, чтоб и держало и резину не давило. Шланги специально найду не БРТ, а Волготрансмаш, чтоб хардкор - у них точно нет идеальной геометрии. Show must go on.
Последний раз редактировалось GEMINI; 14.04.2014 в 07:36.
Боло вне форума
Старый 13.04.2014, 22:19   #174
Помогает пара капель масла на червяк перед затяжкой.
Течет обычно, если на штуцерах наплывы от литья (продольные) присутствуют. Зачищать по месту удобно не наждачной бумагой, а абразивной сеткой http://www.stroygid.com.ua/img/bigicos/1227438623.jpg - применяется в строительстве. Гораздо меньше забивается, не рвется и дольше служит, отрезаешь необходимой ширины полоску и....
в571оа (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 22:45   #175
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
И еще делать сам патрубок под червячным хомутом скользким. Хоть мылом.
в571оа вне форума
Старый 13.04.2014, 22:55   #176
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
А зачем делать скользким патрубок под хомутом?
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 13.04.2014, 23:06   #177
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Винтовой хомут имеет вредную привычку собирать патрубок "гармошкой", что герметичности тоже не добавляет. Если сама резина под хомутом скользкая, то это дает более равномерную обжимку, поскольку лента меньше тянет за собой резину.
Пружинные же хомуты обжимают патрубок равномерно по кругу, и для них этого не требуется.
в571оа вне форума
PAE (16.04.2014), RUWALWIK (13.04.2014)
Старый 18.04.2014, 11:09   #178
Врезая тройник в СОД, столкнулся с слабым обжимом пружинных хомутов - патрубок прокручивался достаточно легко. Из фото инструкций в этой теме, для этих патрубков нужен был 29х12 (поз. 10, 13), но я заказывал ближайший по размеру 30х12 (VAG N 911 061 01). Из 1 мм листа алюминия нарезал полоски шириной 12 мм., обернул патрубок (зазор между концами ~ 5 мм.) и сверху хомут - получилось надежно, провернуть патрубок не удалось.
Кто будет заказывать подобные вместо 29х12, лучше 27х12мм (N 906 870 01 по VAG)
GEMINI (18.04.2014), PAE (22.04.2014), Topn (14.01.2015), в571оа (18.04.2014)
Старый 11.05.2014, 12:52   #179
first_i
Автомобиль: BMW e46 325XI
first_i не успел проявить себя
Привет всем! Извиняюсь, что влезаю в дискуссию.
Подскажите, ребята, какое максимальное давление держат данные хомуты? Давление в системе 2 бара, авто БМВ в 46-м кузове. Установил предпусковой обогреватель, в связи с чем и врезался в СО. Использовал в комплекте обычные червячные хомуты, зимой постоянно потеют. Можно ли заменить на данные хомуты? Диметр 17-18 мм. Или лучше не рисковать?
Заранее благодарен за ответ.
first_i вне форума
Старый 11.05.2014, 16:50   #180
Сообщение от first_i Посмотреть сообщение
Не знаю какое давление в СОД Audi TT/TTS Coupe/Roadster, но хомуты стоят пружинные (посмотрел первую попавшуюся по каталогу ELCATS.ru).
Риска тут нет. Поточнее замерь диаметр патрубка (шланга) и бери хомут на 2 мм меньше - будет лучше обжимать. На старое место, от предыдущего хомута, не устанавливай.
С установленным пружинным хомутом, патрубок на штуцере провернуть у меня не получилось - отлично держит.
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
