Старый 06.07.2012, 14:10   #171
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Сообщение от Vas&Lis Посмотреть сообщение
стучат гидрокомпенсаторы...стучат давно...со стучащими проехал уже тысяч 10...масло шелл хеликс ультра 5-в40, фильтр ман...все это ставится уже на протяжении 4 лет...
вопрос в следующем:
проводить ли сейчас смену масла с промывкой, при этом ТО провел около 500 км назад...
или просто поменять гидрики, и замена марки масла не поможет...
стучат постоянно? независимо от температуры двигла ?
а давление в масляной магистрали мерил ?
kasper вне форума
Старый 06.07.2012, 16:28   #172
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
вот у меня тоже стучат, как прогреется выше 60 так шуруют!
naglec13 вне форума
Старый 06.07.2012, 22:09   #173
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от naglec13 Посмотреть сообщение
или масло г наиконкретнейшее, или не гк это
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.07.2012, 22:26   #174
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
или не гк это
Тоже думаю что не они...
К174 вне форума
Старый 07.07.2012, 07:33   #175
naglec13
Автомобиль: Лада
масло лукойл полусинь 5в40.суперпупер мастер спец говорит что компенсатор!
naglec13 вне форума
Старый 07.07.2012, 10:20   #176
ВитюХа 57
постоянно молотят или периодически затухают, а если дать газку, то снова?
если так, то наверно звук со стороны ГРМа "одиночный"?
К чему это я? К КПА!
Старый 07.07.2012, 15:25   #177
naglec13
Автомобиль: Лада
что такое КПА?
звук то четче то почти нет!
naglec13 вне форума
Старый 07.07.2012, 15:31   #178
ВитюХа 57
что такое КПА?
КПА - клапан продувки адсорбера. его работа - тикание. лично я первый раз тоже подумал что какой-то гидрик на выпускном клапане первого котла))))
Старый 07.07.2012, 15:32   #179
naglec13
Автомобиль: Лада
я так понимаю чтобы исключить неисправность ШПГ нужно поочередно на заведенном двигателе сдергивать фишки со свечей?и если звук на одном из цилиндров пропадет значит неисправность в шпг?
naglec13 вне форума
Старый 07.07.2012, 15:35   #180
ВитюХа 57
КПА то чётче, то вообще сходит на нет. это исполнительный мех-зм, управляется мозгами(также как форсы, РХХ, ИКЗ, карлсон и т. д.)
ну по сути да. есть только вот такой момент. скинешь фишку, и КПА(даже если это он) возьмёт да и замолкнет(ну совпанет так)
просто прислонить к нему ухо и всё станет ясно
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
