Старый 21.04.2012, 22:40   #171
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
а разве может быть новый ролик вообще без люфта? малейший должен присутствовать, другое дело, что "малейший" может в данном случае оказаться понятием растяжимым...))))
а почему без люфта быть не может? Люфт присутствует, но едва заметен
Ilich вне форума
Старый 21.04.2012, 23:19   #172
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
во всём что крутится/движется одно относительно другого, зазор обязан быть, иначе работать не будет. В тнвд если не ошибаюсь гильза-плунжер=0,001 мм, мизерный, но есть
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.04.2012, 09:26   #173
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Товарищи, может кто-нибудь даст точные размеры ключа для натяжки натяжного ролика и рисунок или фото если есть.
Последний раз редактировалось DIZZI; 22.04.2012 в 10:45.
DIZZI вне форума
Старый 22.04.2012, 11:35   #174
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
подожди до вечера, свой найду скину фотки
Старый 22.04.2012, 12:08   #175
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Всем привет! Мучает такой вопрос, если вдруг случайно проверуться распредвалы без коленвала, то как потом выставить все по меткам, ведь если крутить распреды отдельно от коленавала поршня уткнуться в клопаны? и еще вопросик, будет ли правельным при замене ремня и роликов ГРМ сначала выставить метку на натяжном посредине, а потом прогреть двигатель примерно до 22 гр, и при необходимости подогнать метку до совпадения?
BANKIR вне форума
Старый 22.04.2012, 16:49   #176
1. метки на распредвалах уйдут если ты их спецом будешь крутить, так просто они сами по себе не прокрутятся
2.можно сделать и так ничего страшного
Старый 22.04.2012, 16:57   #177
Ключи :
1. Для натяжного ролика ГРМ
2. Для натяжного ролика ГРМ ( сам таким натягивал, но лучше первый вариант)
3. Для натяжения ролика ГУР
Название: Ключ ГРМ Приора.jpg
ID:	79069   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79070   Нажмите на изображение для увеличения
Харитон (20.10.2016)
Старый 22.04.2012, 17:03   #178
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Растояние между штырьками межцентровое не мог бы уточнить и диаметр самих штырьков.
DIZZI вне форума
Старый 22.04.2012, 17:19   #179
свой не нашел, фотки взял в инете, но у меня был такой же , прое....л где то... нытягивал ключом №2 , №1 уже не было в магазе...
Старый 22.04.2012, 17:59   #180
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Ну и за это большое спасибо!
Может кто подскажет межцентравой размер между штырьками?
DIZZI вне форума
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
