Старый 20.07.2012, 17:28   #171
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
чтоб помпу-то поменять надо ОЖ слить
Слить в емкость, заменить помпу, залить обратно, а потом спокойненько промывать и менять ОЖ.
в571оа вне форума
Старый 20.07.2012, 17:43   #172
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Форест, а на приоре что, радиатора печки нету что ли?
Сколько сливал, обратно заливал ~5 литров.
Если есть возможность - посмотри как подходят патрубки на печку "восьмерки" и "десятки-Приоры", тогда сам поймешь, что к чему.
5 литров сливается при откручивании пробки блока, и около 2.5 литров - с радиатора.( проверено не раз на "десятках")
Форест вне форума
Старый 20.07.2012, 17:56   #173
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
я у себя менял помпу. слил тосол только с блока, х з сколько, не мерял, но надо думать литров 5. это по идее.
а залил я обратно литров 7. вот так, с радиатора не сливал
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.07.2012, 17:58   #174
в571оа
Аватар для в571оа
У Приоры несколько вариантов радиатора. У меня с Панасоником на нем вообще нет пробки для слива - приходится сливать через нижний патрубок.
Кроме того, есть варианты с Е-газом - у них отсутствует обогрев дроссельного узла.
У разных систем климата - разные радиаторы.
Короче, куча нюансов...
в571оа вне форума
Старый 20.07.2012, 18:01   #175
ВитюХа 57
у меня кондёра нету. и трос. пробку тоже не разглядел, а на патрубке в хомуте болтик был "раскаряченный". собственно потому-то я на радиатор и забил!
Старый 20.07.2012, 18:58   #176
Форест
Что-то у тебя "дебит" с "кредитом" не сходится. Слил 5, залил 7. Повторюсь - эту операцию проделывал не один десяток раз. Правда на "восьмерках-десятках-Приорах" без кондеев.
При среднем уровне в расшир.бачке - сливается 5 литров с блока (под это дело даже канистра спец. присутствует), с радиатора - точно не мерял, да и не столь важно.
2 литра -довольно большой объем. Если учесть текучесть ОЖ - где ей "спрятаться"? Это же не масло. Сливные отверстия сделаны как правило в самых нижних точках
Форест вне форума
Старый 20.07.2012, 19:09   #177
ВитюХа 57
Слил 5, залил 7
что слил не мерил сколько. просто говорят, что с блока 5 только сольётся, не больше.
выходит что у меня 7 слилось
Старый 20.07.2012, 19:33   #178
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
а пробег какой? может быть можно и старый оставить?
Пробег 80000. Менял где-то на 65-70. Т.е. в принципе рано менять, но поменяю. Хочу на антифриз поменять
Ilich вне форума
Старый 20.07.2012, 19:49   #179
ВитюХа 57
что уж тут скажешь, хозяин барин))))
Старый 20.07.2012, 20:01   #180
Сливаю с блока и с радиатора. Заливаю 5 банок по литру
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
