14.09.2012, 11:19
#171
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Сообщение от Born
Привет всем скажите стоит устанавливать защиту картера (Броня)
Вообще то, да. Стоит.
Сообщение от andre152
пришлось рубить зубилом.замял резьбу на шрусе,поставил две шайбы.из-за этого может быть вибрация.опорники менял до вибрации
При долбежке с зубилом, могли уйти посадочные размеры ступицы и подшипника. От этого могут и появится вибрации. Две шайбы не айс.
14.09.2012, 18:12
#172
ребят,такая проблема,то машина заводится хорошо,то приходится нажимать педаль газа,иначе ни как.В чем может быть прблема?
14.09.2012, 18:19
#173
koldyn158, Дуй на диагностику- датчик УМЕР............
14.09.2012, 18:50
#174
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от koldyn158
похоже на рхх. Газовать приходится только на горячую или когда как
14.09.2012, 20:41
#175
Сообщение от Foland11
подшипник после этого поменял,буду снимать шрус завтра
14.09.2012, 20:59
#176
Скажите пожалуйста, что можно сделать с пластиком над боковыми стеклами багажника, он провисает в середине, может кто сталкивался?
15.09.2012, 00:06
#177
привет всем! подскажите кто полировал кузов у спецов? и как влияет на дольнейшую эксплуатацию?
15.09.2012, 06:40
#178
Сообщение от Сергей+
Снимать слой лака лишнй раз не стоит, если только по необходимости или перед продажей марафет навести.
15.09.2012, 11:47
#179
Участник КаПри "Байкал"
реле, которые отвечают за вентиляторы(на стойке коробка) уникальные или их можно обычными заменить? Кто менял?
15.09.2012, 12:08
#180
Сообщение от icemania
Обычные реле, спиши маркировку и старайся брать завод "Авар" с мах. током 40А.. http://www.zavodavar.ru/catalog/1/118
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
