Старый 18.09.2012, 13:45   #171
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
у меня тоже при снятии катушек частота и звук не менялись, но всёровно оказалось шпг.
Аналогично! Но может чуть изменялось, а может самовнушение. Как тока вскрыли, то 2 поршенька оказались не соответствующей группы - на глаз было виднотак же закрепили все промерами. Вот и думай..... Я тоже ездил 6 тыс. все слушал, надеился что не ШПГ. Полменяли, все стук ушел........
Izolator вне форума
Старый 18.09.2012, 18:57   #172
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Сообщение от Izolator Посмотреть сообщение
Вот и я 6 тысяч ездил с надежной, что это гидрики. а оказалось поршень. стук появился в 1000 км. Видимо колечки притерлись и поршень стал болтаться. На холодную в первую минуту отключал первый цилиндр звук почти не менялся, а вот когда держал 2500 обороты и снимал фишку стук пропадал. Когда прогреется двигун стук в диапазоне 2000-2500 минимален. почти нет. Раз стук пропадает после замены, подпишусь и я на вскрытие. Только бы собрали нормально..
nik_bel72 вне форума
Старый 18.09.2012, 22:47   #173
BloodType
BloodType не успел проявить себя
Приветствую всех форумчан!
Появился стук в двигателе. Приора 07г. в., пробег 70тыс. (в подлинности не уверен)
о расходе масла точно судить не могу, но за 1 тыс. метка практически на том же месте. Компрессия >16 во всех цилиндрах. Появляется стук на холодном двигателе, через минуту-полторы пропадает и вылазит вновь при 70 градусах. с повышением оборотов пропадает или теряется за другими шумами.
http://youtu.be/YOQjSqQX7nA
BloodType вне форума
Старый 19.09.2012, 12:38   #174
Izolator
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
У меня стучать начало в 12000 и только на горячую с 70 - 90 гр. Вскрытие показало поршня B - A - B - A, промеры цилиндров показали группу B. И вот что скажу, после замены плавность хода стало лучше, даже при трогании как то ровней...
Izolator вне форума
Старый 19.09.2012, 18:29   #175
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Делали по гарантии? По идее поршни должны быть одной группы, одного веса, не пойму зачем так делать с завода, у мастера не интересовался почему?
Последний раз редактировалось K_Serega; 19.09.2012 в 20:02.
K_Serega вне форума
Старый 19.09.2012, 22:14   #176
Koncentrat
Автомобиль: Приора Уни Luxe
Koncentrat не успел проявить себя
5000 после замены ШПГ, вроде бы полёт нормальный... сейчас 47000км.
На днях заметил, что в момент трогания стал еле заметно "подтраивать" движок... сегодня при разгоне на горку вообще стал жутко "троить", что сразу отрицательно сказалось на тяге (это естественно) и поморгала лампа "check engine". Приехав домой, троило уже и на холостых, сразу проверил какой цилиндр выёживается - оказалось четвёртый, мля, опять четвёртый...
Через 20 мин. снова поехал по делам, троение практически пропало, но по мере прогрева снова начало ощущаться, но не так критично, а только в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов, как и было сначала. Поменял катушки местами, но это ничего не дало, т.к. без чёткого троения не получилось определить цилиндр, при снятии питания с катушек двигун одинаково реагировал на все, в отличии от того, когда троило на Х.Х.
У меня вопрос: кто-то сталкивался с таким делом? Понятно, что или катушка или свеча (теперь если снова затроит на Х.Х., то будет ясно). Но мне интересно , катушка умирает сразу или может вот так выделываться ? А вот свечи пора менять это точно - на третьем ТО менялись (наверно)...
Koncentrat вне форума
Старый 20.09.2012, 00:43   #177
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Koncentrat Посмотреть сообщение
или форса
конечно может... ровно как и форса
Добавлено через 21 секунду
но вероятнее всего катушка
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.09.2012, 07:39   #178
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
или форса
Если форса, то чек бы не моргал, больше похоже что катушка! Чтобы исключить свечи, можно просто катушки местами поменять, если сново подтраивает то смотришь в каком цилиндре, если опять в 4 - то свеча, если в том куда катушку переставил, то катушка соответственно!
К174 вне форума
Старый 20.09.2012, 09:15   #179
Izolator
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Да делали по гарантии все (ШПГ, масло, антифриз). Понятное дело что по идее должно все быть по допускам, а оно вон чё. ВАЗ очередной раз подтверждает свое безупречное качество! А мастер что он скажет, они маленькие люди. Им сказали делай - крути он и крутит.
Izolator вне форума
Старый 20.09.2012, 21:10   #180
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Если форса, то чек бы не моргал, больше похоже что катушка!...
"Чек" может моргать (или гореть) при проблемах с форсункой.
Форсунка может быть забита так, что перестает пропускать топливо в количестве, достаточном для воспламенения. Т.е. появляются пропуски. Но компьютер ведь не может это "видеть". Он фиксирует "пропуски зажигания в таком-то цилиндре" по датчику детонации и отключает подачу питания на этот цилиндр. Затем он дает информацию об ошибках, зажигая лампу "ЧЕК"
Форест вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
