Старый 23.01.2013, 06:01   #171
LADA70
Аватар для LADA70
LADA70 может только надеяться стать лучшеLADA70 может только надеяться стать лучшеLADA70 может только надеяться стать лучшеLADA70 может только надеяться стать лучшеLADA70 может только надеяться стать лучше
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Вообщето при 90 радиатор должен быть уже как минимум тёплый (температура открытия термостата 85+-2гр.) Я пол зимы отъездил термостатом который открывался при78гр.при этом до начала открытия сохранял герметичность (на клапане стоит резиновое уплотнение) но и то сказать что замерзал не могу, хотя температура тоже была около70 и скорость печки на максимуме но даже на хх падение температуры наблюдалось ну примерно до 68 при -25 за бортом. так что в вашем случае склоняюсь к версии термостата. Если выясните причину и версия с термосом не подтвердиться просьба сообщить.
старый термостат снял.поставил новый.оба на 85гр. термостаты герметичны.не продуваются,воду не пропускают. при работающей маши патрубок нижний начинает греться при 85(следствие открытия термостата). я просто не могу сообразить почему радиатор печки так сильно охлаждает двс при низких температурах.до -20 еще все терпимо. а вот когда ниже.то при стоящей работающей машине нагретой до 90.включаю печку и наблюдаю как она стремительно остывает. все показания смотрю по бк микролайн. дивайс весьма четкий!
LADA70 вне форума
Старый 23.01.2013, 08:51   #172
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от LADA70 Посмотреть сообщение
Про свою температуру писал здесь: http://www.priorovod.ru/showthread.p...54#post2062454
Все справедливо как минимум при 20 - 23 градусных морозах, при более низких температурах не проводил замеры.
Еще высказывался здесь: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=204
Есть еще одна мысль...
LADA70, думаю не ошибусь, если предположу, что в свою "кроссовку" заливаешь 92й бензин, при таком то отношении к машине...
Известно, что 92й сгорает быстрее 95го и выделяет меньше тепла. Только просьба любителей низкооктанового псевдодешевого бензина не пинаться - выбор только за вами, а то щас начнется.... Название: facepalm.gif
Мой совет тем у кого машина плохо греется при исправной СОД - попробовать залить нормальный 95й ради экперимента. Резултат не гарантирую (сам просто никогда 92й не лил и не буду - сравнивать не с чем), но чисто теоретически должна лучше греться машинка...
Старый 23.01.2013, 10:30   #173
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
LADA70,
becool, это нормально для такой низкой забортной температуры и работы двигателя на ХХ. И октановое число бензина тут не причём (92...95). Всё дело в КПД двигателя (посмотрите по БК мгновенный расход на ХХ - 0.8 - 1.0 л/ч) и теплоёмкости радиатора отопителя (в и-нете можно запросто найти и сравнить с основным радиатором). Ещё очень влияет скорость срабатывания клапана термостата и его гистерезис в области температуры открытия.
SoftFelix вне форума
Старый 23.01.2013, 11:38   #174
LADA70,
Объяснение полностью поддерживаю, не соглашусь лишь с тем, что это нормально (снижение Тдвс). Термостат если открывается при +85, то полностью закроется при более низкой температуре. Хороший +83, похуже еще ниже.
Получил Vernet, переставил пластину, сейчас экспериментирую с ним. Корпус от Bautler, отверстие рассверлено было ранее, для родного термоэлемента, Тоткр +87. С Vernet тоже самое. Закрывается при +85. Хочу добиться большего хода (более 8 мм).
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:01.
Старый 23.01.2013, 18:43   #175
Думаю, что разница все таки есть, но не знаю - существенная ли...
Щас порылся в интернете, народ тоже пишет, что с высокооктановым бензином двиг быстрее прогревается.
Serg901, может сделаешь замер для интереса? Ты же делал вроде замеры времени прогрева? 92й льешь?
Старый 23.01.2013, 18:57   #176
PRIORA 2013
Автомобиль: Приора хэтчбек
PRIORA 2013 не успел проявить себя
Детонация бензина выше. двигатель идёт с нагрузкой
PRIORA 2013 вне форума
Старый 23.01.2013, 19:01   #177
А вроде бы наоборот
Старый 23.01.2013, 21:46   #178
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
А вроде бы наоборот
под нагрузкой по крайней мере должно быть наоборот. "детонирующий" движок же вроде как быстрее греется. просто на ХХ какая нафиг детонация, да ещё и в минус 20
ВитюХа 57 вне форума
Старый 23.01.2013, 21:52   #179
Викторр, товарищ тут писал из Воркуты YARYCK, что зимой он ездит на 92, греется быстрее и теплее. Зима там до - 50 с лишним.
Старый 23.01.2013, 21:55   #180
19.01. заправлял 10/10 (успел до увеличения цен). До этого 03.01. 36,5л АИ-92 на остаток АИ-95. Для неверующих - чеки есть. Замеры в дневнике (в декабре был еще 95). Темп-ра горения этих бензинов почти одинаковая, еще отличаются временем горения (поэтому разницы в прогреве нет). С 01.11. топливо у нас зимнее. Пускается на 92 быстрее в сильные морозы, других целей нет. В остальное время 95.
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
