Старый 10.01.2019, 05:16   #171
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
5w-40 не катит для мороза ниже 30. Правильнее было бы 0w-40 использовать.
Не даю остывать до температуры ниже -15 градусов, сигналка заводит по температуре двигателя. При замене масла раз в 2-3 месяца, стоимость синтетики 0w кусается. Да и как бы все друзья/знакомые тоже ездят на 5w
Не нужен он тебе. Ведь и так понятно, что капремонт не совсем идеальный если масло уходит.
В видео, которое я смотрел на ютубе, чувак микрофон совал в разные полости, связанные с двигателем, я также хочу! :-) А может и не нужен...)
Но особо не расстраивайся, ведь нынче многие новые авто, например Фольсквагены, порой налегают на масло похлеще чем твой мотор))
Смирился, не перекапиталивать же её по 4 раза в год)))
Получил я тогда эту штуковину,http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=163, но посмотрел на неё и мне показалось, что для улавливания масла она не годится. Я убрал её фильтрующий элемент, тем более он сделан из пресованных металлических частиц, подобрал два куска медной трубки, чтобы по диаметру один кусочек был такой же, как родной фильтрующий элемент, а второй вставал в него и между ними оставался бы зазор в 1-2 мм, из этих кусочков изготовит 2 гильзочки нужного размера. На внутренней гильзе насверлил ответстий по её верхней стороне, наружняя гильза осталась без отверстий. Так же насверлил отверстий в нижней тарелке, которая держала фильтр, а теперь держит мои гильзочки. Получился лабиринт, воздух, попадая внутрь стакана закручивается (там лопатки специальные есть для этого), проходит, крутясь по периметру стакана, до низа стакана, потом попадает в отверстия тарелки, проходит вверх между гильзами, потом попадает в канал выхода.
Ну и поставил эту приблуду на малый контур вентиляции картера...
Через некоторое время почти такое же (только штуцера входные на 12 по-моему, не помню уже) поставил и в большой шланг вентиляции, только лабиринт не делал, наоборот дырки напрямую насверлил.
Так вот за ~ 30 000 км. пробега я слил оттуда не более 100-150 мл масла, а из большого шланга масла не было и нет вообще. Вывод - Масло в основном летит в двигатель никак не по этому пути. Однако, как только начались минусовые температуры, а они у нас уже начались, в уловителе накапливается вода. Воды слил уже 300-400 мл, почти каждое утро в стаканчике стоит вода, чуть не доходя до отверстий в тарелке. С обогревом заморачиваться не хочу, и, т.к. масла по этому пути идёт мало, приблуду эту просто сниму.
p.s. нижний штуцер в стаканчике выкидывал, т.к. он расчитан на работу под давлением и от разряжения будет просто открываться. Дырку затыкал с герметиком.
Последний раз редактировалось GEMINI; 26.10.2019 в 10:10.
a-cher вне форума
Старый 24.10.2019, 23:53   #172
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Дополнительная очистка картерных газов на ХХ
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Из малого контура пол-стакана масла? Занятно... Не преувеличиваешь?
Вот это всё бесполезно. Нужно фото доработанных уловителей и как они установлены в машине. Сделай, не поленись.
SoftFelix вне форума
Старый 25.10.2019, 00:07   #173
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
У меня нагар был такой не маленький на впускных клапанах,во впуске,перед форсунками прям утолщение. Состояние двигателя я показывал.Я для себя ответа пока не нашёл. https://www.youtube.com/watch?v=gUP6tLYgeHc
syava-gor1 вне форума
Старый 25.10.2019, 13:22   #174
a-cher
Вес репутации: 9
Нет, но это и не за один раз, это на протяжении почти 30 тысяч километров. Езжу по горным дорогам, на спусках еду в пятой передаче при полностью отпущенной педали газа, видимо в таких режимах и сосёт туман.
Попробую.
Попробую.
Вот так они стоят на автомобиле:
https://youtu.be/ZHSNSaVZdrk
Первый - это шланг от адсорбера. Кто-то высказывал версию, что дроссельная заслонка грязная из-за угольной пыли, которая летит от адсорбера. За 3 месяца, что стоит фильтр в этой магистрали, угольная пыль не поймалась. Этот фильтр тут точно не нужен, доказано на практике)
Второй - малый контур, который я пустил за дроссельную заслонку на одну из заглушек на коллекторе, поставив в разрез шланга PVC-клапан.
Третий - большой шланг вентиляции картера. На третьем фильтре в кадре шланг закрыл всё интересное... Там просто кусок медной трубки вместо фильтра, в котором насверлено много-много отверстий сверлом 4 или 5 мм... И масла в нём нет, а то, что на дне чёрное пятно - это чёрный силиконовый герметик, которым я дырку заливал.
А это разобрал тот, который в малом контуре стоит. Точнее, стоял, т.к. снял я его из-за конденсата.
https://youtu.be/SpwmXUupFxg
Добавлено через 1 час 6 минут
Она у меня жрёт 300 мл масла на 1000 км, а впускной коллектор за дроссельной заслонкой весь в масле. Когда снимал впускной коллектор, то вытекло нормальное такое количество масла, 4 потёка, прям по блоку, по поддону... Вот и было интересно, не через вентиляцию картера ли она жрёт масло? Выяснил, что нет. Хотя и сосёт таки масло этим путём, но совсем не тот объём, который я доливаю)
a-cher вне форума
SoftFelix (25.10.2019)
Старый 11.01.2020, 17:55   #175
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Ребята, подскажите какой размер ( диаметр )вывода под шланг/заглушку
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 11.01.2020, 22:15   #176
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
4-5 мм
Kostikov вне форума
Старый 11.01.2020, 22:24   #177
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
на это место хорошо встаёт резиновый колпачок, которым закрывают штуцера прокачки на тормозных цилиндрах
oleinap вне форума
syava-gor1 (11.01.2020)
Старый 12.01.2020, 03:39   #178
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
laleks, шланг регулятора давления топлива от системы с обраткой (с моторов которые 1,5 литра) как раз туда подходит. Если потерял заглушку, то обрезок шланга сразу на два штуцера петлей.
Rambo вне форума
Старый 12.01.2020, 15:01   #179
laleks
Аватар для laleks
Мне туда с циркулем не подлезть, прикупил хорошие резиночки на 4мм , вот и думаю, а не маловат размерчик.
laleks вне форума
Старый 14.01.2020, 19:53   #180
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
по месту чтоб плотно резиночка садилась и все норма будет.
мордер вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
