Старый 25.10.2013, 22:23   #171
Матеус
Матеус немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: стуки в задней подвеске
Долго я искал откуда стук сзади происходит. Так скажу по секрету: если на втулку, которая на амо надевается, после того как надели резиновый бублик положить шайбу толщиной 1,5-2,5мм то станет гораздо тише. Некоторые эту втулку делают сами но чуть длиннее. Нашел на это на каком то форуме. Езжу так больше 2х лет и нормально все. А все пытаются наоборот эти бублики сильнее затянуть.
Матеус вне форума
Старый 26.10.2013, 07:37   #172
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от Матеус Посмотреть сообщение
ржу не могу
vispower вне форума
Старый 26.10.2013, 12:07   #173
Матеус
ржу не могу
Рад за тебя. Смех продлевает жизнь. А если по существу, то почитай тут. Тут это еще давно обсуждалось
http://www.lada-priora.ру/forum/show...t=6616&page=40 - ТОЛЬКО ру в ссылке английские RU, изменил, потому что не сохраняет c английскими
чтобы не утруждался, обрати внимание на сообщение под номером 591, 600, 601 ну и далее для развития
Последний раз редактировалось Матеус; 26.10.2013 в 12:55.
Матеус вне форума
Старый 26.10.2013, 20:35   #174
vispower
Матеус, а из каких соображений ты туда шайбы подкладываешь, и каким образом длинная втулка влияет на тишину? в инете много чего понапишут, а ты объясни зачем. твоя ссылка не работает, походу ее удалили как вредную. если не знаешь как работает, лучше не советуй. вот тут у мну завалялся рисуночек подумай на кой тебе шайба.http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1382805794
Название: подушка амы обычная самая.JPG
Последний раз редактировалось vispower; 26.10.2013 в 20:46.
vispower вне форума
Старый 26.10.2013, 20:41   #175
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А если вообще стойки убрать,то еще меньше шума будет
legooo вне форума
Старый 26.10.2013, 21:04   #176
Сказал(а) спасибо: 829
Матеус, задам тебе хитрый вопрос: почему у меня там все бублики, шайбы и втулки штатные и исправные и никакого стука нет?
Старый 26.10.2013, 22:18   #177
borodol
Автомобиль: ВАЗ-21713
borodol не успел проявить себя
Тоже идет какое-то дребезжание при езде по неровной дороге. Примерно так: Бывает стоишь не далеко от проезжающего автомобиля, например уазик или классика лохматого года и они гремят. Вот так у меня, но только потише, стыдно уже ездить. Как будто в колесе(барабане) что-то бренчит, но это так кажется, может и стойка. Не знаю куда копать. Стойки менял в том году
У меня гремел стабилизатор поперечной устойчивости, который в задней балке спрятан. Там в середине резиночка должна быть, она у меня уж два раза вылетала. Просунул резиновый шланг, стянул хомутиком, второй год все норм.
borodol вне форума
Старый 26.10.2013, 22:59   #178
Матеус
народ, вы сообщения полностью читаете? дана ссылка http://www.lada-priora.ру/forum/show...t=6616&page=40 после "www.lada-priora" написано .РУ русские, а надо .RU просто если давать нормально, то выскакивают звездочки типа этого http://www.****************/forum/sh...t=6616&page=40 Поэтому замени и все заработает. По поводу шайбочки, то объясняется это тем, что меняется степень затяжки бублика, соответственно он либо мягче, либо жесче.
я рад, что у тебя все работает. Ты всем так отвечаешь, типа нахрен вы ребята в приору лезете если у меня итак все работает? С хрена ли вы стаканы молотком лечите после установки сс20 опор. И таких вопросов много. я сказал что испробовано, что вычитал, и что помогло. У самого сзади сс20 амо, задние опоры эволекс, и пробовал бублики сс20, помогло, когда сделал как люди посоветовали. Вот и поделился. Какие еще вопросы?
Матеус вне форума
Старый 26.10.2013, 23:50   #179
Матеус, вот парочка цитат из твоей ссылки:
почти все прошло
Остался легкий стучок
ктото ставит, просто гравер под верхнию чашку креплнния амо. и помогает - простое решение, но мне не помогло
пробуй сочетания втулок разной длины и бубликов разной величины и производителей
Сегодня взял у друга Саазы задние с 2112 -старые, пробег на них около 20 000 тыщ, как мне не хотелось это делать - поставил один правый, бублики стандарт, втулка тоже - не стучит, заехал в гараж - поставил второй - тишина
Исцелил только установкой длинной втулки, зато теперь вместо стука слышно, если ехать медленно, как втулка люфтит в стакане
Так самое главное, что я только не делал с этими бубликами, по сути результат если и был в лучшую сторону, то от проблемы в целом избавится не удовалось
И ты хочешь двинуть этот сомнительный рецепт тут в массы?!
И ты умолчал один немаловажный момент - практически все эти стуки там по ссылке появляются у народа на не стоковых амортах.
Раскрою тебе секрет: по легенде жесткость этих бубликов подбирается под определенный разбег жесткости стоковых амортизаторов и значительная доля истины в этой легенде есть. С какого перепуга эти бублики должны также исправно работать на "тюнинговых" амортах ИМЕНИТЫХ подвальных кооперативов?!
Старый 27.10.2013, 00:30   #180
Матеус
я не хочу двигать ничего в массы. я предложил, а там хочешь пробуй, хочешь нет. Почти ушло, это тоже результат. Или от всяких шумоизоляторов 100% эффект, подвеска в сборе 100% стуков не убирает. А тут не затратно и не трудоемко. Помогло-хорошо, не помогло - хреново. Люди опоры задние за 1500 р. ставят, эффекта почти никакого. Тут хоть бесплатно. Так что я не настаиваю. Повторяю, просто предложил, как и многие всякое предлагают. Так что извини, если что не так.
Кстати, как я выше писал, у меня тоже не сток, и мне эта шайба помогла и хз что там с жесткостью. И я не знаю какие у людей амо стоят, кто нить попробует и вдруг поможет.
Матеус вне форума
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
