Старый 26.01.2013, 22:16   #171
Black_Arsen
Black_Arsen не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Доброго времени суток!
Проблема в следущем: двигатель заводится нормально, обороты ХХ с 1500 по мере прогрева опускаются до 800-900, но на полностью прогретом ДВС после поездки или просто долгой стоянки обороты ХХ поднимаются примерно до 1500 об. После пары минут работы на таких оборотах выскакивает check engine. Заметил, если в эти пару минут включить обогрев заднего стекла, то обороты опускаются к норме (800-900). Подскажите в какую сторону копать?
Black_Arsen вне форума
Старый 26.01.2013, 22:38   #172
Сообщение от Black_Arsen Посмотреть сообщение
Что за ошибка?
Старый 26.01.2013, 22:42   #173
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
в сторону диагностики и
Что за ошибка?
выявлению ошибки а далее все просто согласно инструкции по ремонту и эксплуатации...
GRUZOWIK вне форума
Старый 28.01.2013, 15:19   #174
Black_Arsen
Что за ошибка?
Только сегодня удалось подключить бортовик. С самого начала ошибка Р1602 Пропадание напряжения питания. А check engine загорается с ошибкой Р0507 Система холостого хода, высокие обороты двигателя.
Старый 28.01.2013, 15:28   #175
Где то подсос воздуха или неисправен РХХ (регулятор холостого хода). Но возможно чудит и ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
Старый 28.01.2013, 15:47   #176
Black_Arsen
А разве если есть подсос воздуха, двигатель не постоянно молотит на высоких оборотах?
У меня обороты поднимаются и ошибка вылетает только на полностью прогретом двигателе.
Старый 28.01.2013, 16:06   #177
Может не постоянно. ЭБУ с помощью РХХ может компенсировать этот недостаток с подсосом. Подсос может быть и через корпус самого РХХ, в районе заклепок.
У меня был такой косяк. Оказался ДПЗД. Но ошибок никаких не выскакивало.
Старый 28.01.2013, 16:10   #178
Black_Arsen
Foland11, спасибо! буду проверять всё по очереди.
Старый 28.01.2013, 18:24   #179
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Здравствуйте, у меня когда двигатель выключен все стрелки находятся на своих местах, а когда двигатель включен то тахометр на прогретом двигле показывает 900 оборотов, когда ездил в сервис перепрошиватся, то на компе показывало 750 оборотов, а на приборке 900 подскажите что это может быть?
Санько вне форума
Старый 28.01.2013, 21:13   #180
Roms54
Roms54 не успел проявить себя
А check engine загорается с ошибкой Р0507 Система холостого хода, высокие обороты двигателяТоже самое один в один. С рабочей машины ставил РХХ ДПДЗ ДМРВ толку ноль ошибку сбросиш начинает троить. Куда копать дальше?
Roms54 вне форума
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
