Старый 24.05.2014, 16:44   #171
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение от _sergofan_ Посмотреть сообщение
ВитюХа 57, уже прикрутил) Один из болтов больше чем наполовину успел вылезти... .
Везучий видимо ты)))) В следующий раз будь внимательней)))
DIZZI вне форума
Старый 15.06.2014, 13:17   #172
Андрей 26rus
Андрей 26rus не успел проявить себя
Сообщение от Андрей 26rus Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите вот такая ситуация. Год назад поставил новые стойки, опоры, шаровые, рулевые наконечники. через месяца 3 начался звук с переди с права . Звук как будто панель не прикручена но в салоне все пролез не чего нет. Звук не металлический а как будто пластик тяжелый бьется. Звук возникает при езде на асфальте с выбоинами или по проселочной дороге с мелкой ребристостью . Резкого перепада высот колеса нет. ПЕТЛЯ капота - при закрытом капоте люфта нет. ОПОРА стойки поставил новую. Есть люфт в навесах двери правой передней. Весь пластик под капотом проклеил посадил на герметик. Подозреваю стучит шаровая или наконечник рулевой тяги так как в нутри втулки пластиковые. Может подушка двигателя ?У кого есть какие варианты что это может быть ? ???
Оказалась петля капота, люфта не было . но когда снял она болдатась. молотком потбил заклепку. И все стук пропал который доставал постелние 1,5 года
Стук был с права вверху панели Типа пластика об пластик .
Андрей 26rus вне форума
oilman (18.06.2014)
Старый 23.06.2014, 17:35   #173
Nerd
Nerd не успел проявить себя
Добрый день! проблема такая поставил новые короткоходные стойки GDS -50 и пружины технорессор -50, опоры Сэви-спорт, при проезде мы или лежачего полицейского (именно на разжатие стойки) сильный стук. подскажите что это может быть?
Nerd вне форума
Старый 18.07.2014, 22:31   #174
protectyourAss
Автомобиль: LADA PRIORA
protectyourAss не успел проявить себя
Почитал тему не нашел ответа. Подскажите пожалуйста.
Поменял всю подвеску спереди (стойки ss-20 комфорт, пружина автоваз, опоры ss-20 мастер,шаровые и рулевые Lemferder, все резинки кроме балки на полуриетан) заменил ступичные подшипники с обеих сторон.
Но остался стук как будто по середине или справа постукивает при проезде стыков асфальта, мелкой гребенки, крупные ямы не стучит. Стучит как бы пластик об пластик, и не то что бы там стук и все, а именно тук-тук-тук-тук затухает хотя выбоину проехал уже метров 5 как назад. Все перетянул еще раз не помогло, капот в открытом и закрытом состоянии дергал, сидит не шевелится. Проверил все трубки кондиционера и хомуты все затянуто нигде не люфтит. Какие будут варианты, завтра в гараж поеду буду все варианты пробовать.
protectyourAss вне форума
Старый 20.07.2014, 07:32   #175
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Кто тут писал, что так может себя вести петля капота,у меня тоже есть такой стук на мелкой гребёнки,но он идёт как бы откуда то из под низу где предохранители стоят,тоже всё облазил,заезжал на СТО,ничего не нашли
oilman вне форума
Старый 20.07.2014, 09:49   #176
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Nerd Посмотреть сообщение
стойки на отбой не держат.
Alexiy вне форума
Старый 29.07.2014, 09:04   #177
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Извините, немного не в тему, при повороте налево на скорости выше 30км|ч в районе правого заднего колёса стуки как если бы колесо не докручено.в чем может быть причина(
Приподнял немного на домкрате, из-за установки резины 185/65 вместо 185/60 она немного задевает о подкрылок и чуть его стерла. Может из-за этого(( чуть позже отпишусь, пока в раздумьях как подкрылок прижать ближе к арке
Последний раз редактировалось Badboyforlife99; 29.07.2014 в 10:07.
Badboyforlife99 вне форума
Старый 29.07.2014, 09:55   #178
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
При езде задним ходом при торможении, в передней подвеске появляется глухой однократный стук-толчок. На яме ничего не увидел, может у кого было подобное?
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 29.07.2014, 10:04   #179
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
может опора?
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 29.07.2014, 12:08   #180
ГришаЯхонтов
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
может опора?
Может. Что еще интересно не всегда, сегодня из гаража выезжал, тишина. Такой звук как пружина на стойке садится на свое место.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
