Старый 02.12.2013, 17:19   #171
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
AliBaba007, опять ты мои подозрения растревожил
На 8-клапанной 2111 температура и зимой и летом была 90-91. А на Приоре практически на всех термостатах 84-85 (я их за неполных полтора года 3 или 4 поменял). И не у меня одного. Наводит на мысли о каких-то отличиях в самой системе охлаждения.
Старый 02.12.2013, 17:25   #172
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Отличия есть. В Приорке расширительный бачок включен в малый круг. Но из-за этого только прогрев дольше. Особенно в холодное время года. На общую (рабочую) температуру это не влияет, за неё отвечает только термостат.
Сорри, не уследил, что это 2111 (а не двигатель 2111 на 09...15). Если там был установлен термостат 21082 (как в Приорке), то всё тоже самое.
SoftFelix вне форума
Старый 02.12.2013, 17:31   #173
Но у многих на Приорах рабочая температура совпадает с температурой начала открытия термостата. А должна быть на несколько градусов выше...
Старый 02.12.2013, 17:38   #174
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
У меня ровно 90гр держится,как собственно и должно быть. Если у кого-то 85гр и выше никак не идет,то ремонтировать авто надо,а не сочинять сразу легенды и различиях авто
legooo вне форума
Старый 02.12.2013, 17:45   #175
Молодой человек, я рад за Вас. Значит, эта тема для Вас неактульна. Проходите мимо, а мы тут пообщаемся
Mihail1986 (02.12.2013)
Старый 02.12.2013, 17:55   #176
AIEMOSK
Автомобиль: ПРИОРА 21723 SE
AIEMOSK не успел проявить себя
Сообщение от Maiyskiy Посмотреть сообщение
Доброго времени суток ребята. Подскажите пожалуйста,авто держит температуру за 100-110 включается вентилятор и выключатся отказывается и температура не спадает. Подскажите с чего начать. За бортом +40 в тени.
не забит радиатор
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от AIEMOSK Посмотреть сообщение
не забит радиатор
смотри термостат
AIEMOSK вне форума
Старый 02.12.2013, 18:15   #177
не забит радиатор
Прошло почти полгода, с советом слегка припоздал))))
Добавлено через 8 минут
А термостаты перед установкой проверялись, типа на темп-ру откр./закр.?
Разница есть в ГБЦ (16 кл). При работе ДВС неиспользуемое тепло рассеивается тремя основными путями: ОЖ, выхлопные газы и в виде конвекции/теплового излучения.
Старый 02.12.2013, 19:13   #178
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от makedony Посмотреть сообщение
С двигателем что-нибудь случится при температуре 70 градусов?
Как уже ответили - будет увеличен расход топлива.
Не замечено.
Смотря как проверять, там хоть и не сильная разница, но всё же.
В недогретом двигателе плохо происходит самоочистка камеры сгорания и днища поршня - короче будет ещё и склонность к закоксовыванию.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 02.12.2013, 19:30   #179
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Официальный ответ с автовоза: рабочая температура автомобиля Приора,
состоявляет 90-105 градусов.
правда нашёл это я в популярных ответах в контакте
AliBaba007 вне форума
Старый 02.12.2013, 20:56   #180
Один из термостатов я варил перед установкой, вроде лузаровский. 85 градусов.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
