Старый 03.08.2014, 15:57   #171
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Датчик ДМРВ
А что это доказывает? Мне непонятно это сравнение.
АЦП нового и исправного ДМРВ должен быть 0,996В.
Зависимости от температуры двигателя быть не может в принципе, ибо ДМРВ не знает температуры двигателя т.к. не получает никакой информации от ЭБУ. Такой параметр как уход АЦП при прогреве вообще нигде не регламентирован и на него не стоит обращать внимание, обычно при нагреве самого датчика уход составляет 0,005В и он ни на что не влияет.
Сравни АЦП одного и того же датчика на холодную и после прогрева его корпуса. А тот, у которого АЦП 0,977 В - вообще подделка скорее всего.
тогда обоснуйте мне два фото почему так .
kulibin вне форума
Старый 03.08.2014, 16:22   #172
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Датчик ДМРВ
Добавлено через 17 минут
у меня на приоре стоит Bosch 0 280 218 225
Стоп, я писал про 116, а ты тут измеряешь напряжение на 225-ом что ли? Если да, тогда это вообще лишено всякого смысла, так как это вообще ни о чём не говорит, датчик то частотный.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Foland11 (03.08.2014)
Старый 03.08.2014, 16:22   #173
kulibin
Аватар для kulibin
Re: Датчик ДМРВ
Один дохлый, другой подделка.
нет ставишь на машину проехался и все показывают нормально 0.98. я тож так думал что подделка и поменял их 4 штуки . а поставил сканматик длительность импульса и ацп на всех одинаковая
kulibin вне форума
Старый 03.08.2014, 16:25   #174
Gennadiy K
Re: Датчик ДМРВ
Тогда всё в норме, я вообще думал мы про 116-ый ведём речь.
Геннадий К
Старый 03.08.2014, 20:01   #175
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
сименс вставляется с переделками?
Да, ставится новый разъём и заменяется тарировка ДМРВ.
WineS вне форума
Старый 05.08.2014, 14:15   #176
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Если при снятии колодки ДМРВ, двигатель при попытке запуститься глохнет (сняли, накачали бенз, запускаем, глохнем), это что.
Snickers вне форума
Старый 05.08.2014, 15:25   #177
Gennadiy K
Re: Датчик ДМРВ
Ошибки ЭСУД есть какие-нибудь? Кроме отсутствия сигнала с ДМРВ после снятия разъёма.
Геннадий К
Старый 05.08.2014, 16:27   #178
Snickers
Re: Датчик ДМРВ
Gennadiy K, как бы глупо не звучало, но как узнать про эти ошибки?
Поездив сегодня, решил остановиться, снять ДМРВ, глянуть что к чем там. Ну и собсно все во вложении. Мне одному кажется, что это похоже на следы масла? И если так, то есть ли смысл ставить новый ДМРВ, если его будет ждать такая же участь.
ID:	107984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107985   Нажмите на изображение для увеличения
Snickers вне форума
Старый 05.08.2014, 16:30   #179
Snickers
Re: Датчик ДМРВ
на 4 фото это не лужици масла, просто там как то резина разбилась, и если надавить снизу, она растрескана, но не течет.
Snickers вне форума
Старый 05.08.2014, 17:27   #180
Gennadiy K
Re: Датчик ДМРВ
Во время движения автомобиля лампа ЧЕК горит?
Кроме масла там больше нечему быть. Пока ДМРВ не меняй, новый убьёшь маслом моментом.
1. Для начала тщательно прочистить все патрубки и их штуцера вентиляции картера - малый и большой контуры, особенно маленький верхний канал у дросельного патрубка, отмыть всё от масла, включая сам дросель, РХХ и каналы. Дальше понаблюдать за появлениями новых капель масла. Проверь, что уровень масла по щупу не выше нормы.
2. Заменить резиновую гофру от ДМРВ до дросельного патрубка - этот узел не должен иметь никаких трещин.
3. Если проблема с выбросом масла уйдёт, заменить ДМРВ.
4. Если не уйдёт, обратится к мотористу, там по месту проще разобраться будет.
Чистить патрубки и все их штуцера № 3, 4, 5, 7 на картинке по ссылке.
http://www.vazclub.com/images/priora...igatelya-3.jpg
Геннадий К
Snickers (06.08.2014)
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
