Старый 27.02.2016, 11:24   #171
Александр 2011
Александр 2011 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
[QUOTE=stm48;2607347]Александр 2011, Качество СТК - это лотерея .
Промерка цилиндров была? поршня мерили?
Нет не мерили, понадеялся на точность завода, а как зазор влияет на быстроту стирания, ну если слишком плотно то понятно, что сотрётся быстрее?
Александр 2011, надо было мерить поршни и цилиндры... У тебя 100% поршни стерлись из-за несоблюдения зазоров. Отсюда и беда твоя со стуком... А качество СТК тут не при чем.
нет ни чего не мерил, если не секрет как мне подобрать поршни, с помощью нутромера или есть другой способ,и какой зазор будит идеальным, и вообще какой алгоритм действий , собираюсь переделывать.
Александр 2011 вне форума
Старый 27.02.2016, 15:47   #172
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Александр 2011 Посмотреть сообщение
Если хочешь, чтобы хватило на долго, то рабрираешь мотор, нутромером промеряется каждый цилидр (пусть это сделает тот, кто это хорошо умеет), едешь в магаз/на рынок и с микрометром подбираешь поршни так, чтобы зазор был в диапазоне 0,025-0,04 мм (25-40 мкм). Приоропоршневая капризная...
сотрётся быстрее?
Именно. Ты, видимо, забыл про термическое расширение металла... На СТК хоть и идет графит, но и он не поможет...
Kostikov вне форума
stm48 (28.02.2016)
Старый 28.02.2016, 21:02   #173
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Александр 2011,
Kostikov всё правильно расписал
У СТК бывает , что размер не соответствует классу поршня.
Только мерить!
stm48 вне форума
Старый 28.02.2016, 21:15   #174
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
Только мерить!
Мерить надо все... Даже оригинал...
Kostikov вне форума
Старый 28.02.2016, 22:50   #175
stm48
Kostikov, Ну с оригинал я пока не слышал и не видел проблем
stm48 вне форума
Старый 10.04.2016, 08:33   #176
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
Всем привет. Существует такая проблема, которую толком никто не может объяснить.
Есть двигатель на 124 поршневой. Так вот при наборе оборотов где-то до 2500 появляется бренчание в двигателе (напоминает гайку в банке) причём звук пропадает стоит нагрузить двигатель или начать торможение двигателем. На холостых и до 2000 двигатель мурлычет как котенок. Расхода масла нет. Кто может сталкивался с таким, уже не знаю куда копать...
Blackhawk вне форума
Старый 10.04.2016, 10:33   #177
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Сообщение от Blane Посмотреть сообщение
Фото
Вот по маслам
Основные отличия:
Цвет канистры, графитовый против серого
Шкала четка, шкальные отметки в стороне от самой шкалы, и не заходят на нее
Этикетка двойная, а не одинарная. черно-белая допускается(узнавал на горячей линии мобил1)
Вот видео стука, попытался записать в разных местах двигателя, надеюсь поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=fQUT...ature=youtu.be
Забыл в спойлер завернуть, простите. Модераторы подправьте пожалуйста т.к. сам еще не могу сообщения редактировать
Практически такой же звук. Я микрофон насоса, на который записывал, прислонял к двигателю.
Мне вообще кажется, что так работают практически все приоровские двигатели.https://youtu.be/spoDQILCC6Q
REC вне форума
Старый 10.04.2016, 15:23   #178
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Blackhawk Посмотреть сообщение
не заморачивайся, такое часто встречается, может так долго бренчать, вреда нет, вылечить можно но надо разбирать мотор и смотреть поршневую.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 10.04.2016, 17:07   #179
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Я уже 10000 так езжу, но стрёмно както когда не знаешь причину. Уж лучше знать и ждать ремонта, чем незнать что и когда вылезет. Летом снова далеко ехать вот и снова начал поиск причины. Вы считаете что это в поршневой? А вроде тут уже писали что поршневая и на холостых начинает стучать, а у меня то с 2500??
Старый 10.04.2016, 21:48   #180
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Ребят..несколько раз так уже было..после долгой стоянке завожу и слышится какое-то шипение из под капота и двигатель как то неровно работает..буквально 10 секунд а потом бац и все нормально..кондер не включаю..что это может быть?
irbis85 вне форума
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
