Старый 09.07.2017, 15:53   #171
Alex 553
Alex 553 не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Ребят доброго времени суток, проблема такая , не работает эур и не горит лампочка на панели. Машина 2007 года. Куда копать. Напряжение в бортовои сети 13.8, спидометр работает. Хотя при движении от 60 и выше , бывает что лампочка промаргивает.
Alex 553 вне форума
Старый 11.07.2017, 18:55   #172
NNEONN
Автомобиль: Ваз 21063
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
NNEONN не успел проявить себя
Без диагностики вообще не вариант, покупай к-line адаптер и с ноута подключайси
NNEONN вне форума
Старый 31.07.2017, 13:09   #173
Костян56
Автомобиль: 217230
Костян56 не успел проявить себя
Сообщение от NNEONN Посмотреть сообщение
Доброго дня, купил себе ЭУР 10301 версии, там ошибка 1058 (замыкание фазных обм.)
Разобрал двиг, криминала не обнаружил, также как и в блоке. был двиг другой с нерабочего эура, подкинул его, таже самая ошибка.
Ведёт себя так: завожу, выходит в режим "Компенсация" начинаю крутить потихоньку, потом класс бах, и авария отключение силового реле, бывает что пол оборота прокручиваю, бывает что совсем чуток[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Могу дать фото параметров, думаю куда копать в двиг или блок? Говорят что могут ключи, пропаивал - Нечего не дало.
Точно такаяже проблема с эур! Оказалась вся проблема в этих ключах которых на плате шесть штук с маркировкой 1103. вот полное название этих ключей BSB017N03LX3G. я таких ключей нигде не нашел тока в китае их продают, ставил аналоги IRF6726MTR1PBF но покатавшись неделю опять тоже самое их пробило, теперь и не знаю что делать, покупать новый эур это 22000 тысячи как то жаба давит.
Костян56 вне форума
dandy (21.08.2017), profy (03.10.2020)
Старый 10.08.2017, 11:48   #174
SKAzo4nik18
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
SKAzo4nik18 не успел проявить себя
Сообщение от Костян56 Посмотреть сообщение
Здравствуйте товарищи. Та же самая проблема. Купил ЭУР. Ошибки С1058 и С1079. Через OpenDiag нет сигнала с обмотки С.
Ключи BSB017N03LX3G нашел на Али.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...820403854.html
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...801738748.html
Попробую заказать и напаять. Блок у меня правда 670ый и стоят там с маркировкой 0204 AB 1037. Есть по ним такой же номер?
Добавлено через 1 час 9 минут
Нашел номер. Вдруг кому понадобится.
BSB015N04NX3 G
это к ключам MOSFET 0204 от ЭУР Приора
SKAzo4nik18 вне форума
dandy (21.08.2017), profy (03.10.2020), SoftFelix (10.08.2017)
Старый 10.08.2017, 14:41   #175
SKAzo4nik18
Мне кажется аналог, который вы поставили слабоват. По дотащите у приведённого вами оригинала - 147А. У аналога 32А. Закажите с алиэкспресса ключики)
Мои 0204 на 180А. Буду заказывать на 147.
Старый 11.08.2017, 09:46   #176
SKAzo4nik18
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...17N03LX3G.html - даташит на MOSFET ключ.
dandy (21.08.2017)
Старый 21.08.2017, 13:30   #177
dandy
dandy не успел проявить себя
Доброго дня, купил себе ЭУР 10301 версии, там ошибка 1058 (замыкание фазных обм.) Ведёт себя так: завожу, выходит в режим "Компенсация" начинаю крутить потихоньку, потом класс бах, и авария отключение силового реле, бывает что пол оборота прокручиваю, бывает что совсем чуток
Добрый день! Тоже такая же проблема и ошибки те же. Но выбивает руль только когда крутишь стоя на месте, если на небольшой скорости, то все нормально. На месте ток потребления подскакивает до 7-10 ампер в этот момент происходит удар и руль отключается. На небольшой скорости ток максимум поднимался до 4 ампер и руль не отключается. А у вас при движении работает руль или отключается?
Сообщение от SKAzo4nik18 Посмотреть сообщение
А почему хотите заказывать на 147? Ведь 147А - это максимально допустимый постоянный ток, чем на 180А не устраивает?
Подскажите как вы определили свой номер блока 670? Где он написан на самом блоке.
[IMG][/IMG]
dandy вне форума
Старый 22.08.2017, 09:34   #178
SKAzo4nik18
180А купить проблема. Нашел под заказ 4-6 недель по 600р за штуку.
С али заказал 147 за 60р за штуку.
670 это ver.
Старый 24.08.2017, 14:48   #179
alexlop
Аватар для alexlop
Автомобиль: 217130 Универсал
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 25
alexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком света
Вопрос по ошибке С1058 (замыкание фазных обмоторк) решился заменой ЭУРа.
Если раньше помогал перезапуск двигателя, то на прошлой неделе выключился совсем.
В старом действительно, видимо обмотки повреждены. Рулевой вал на снятом с автомобиля ЭУРе, крутится рывками, что я и чувствовал с отключенным ЭУРом при повороте колес на месте из одного крайнего положения в другое. Руль вращался при этом, как дискретный переключатель. Вскрытие покажет, что там на самом деле.
alexlop вне форума
Старый 24.08.2017, 17:51   #180
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от alexlop Посмотреть сообщение
Если не секрет, цена вопроса?
Александр 443 вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
