Старый 20.06.2016, 11:49   #171
johnny87
johnny87 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Всем привет! Я уже писал выше по своей проблеме. Сегодня авто окончательно заглох. Вчера симптомы были таковы:
Поехал за 150 км. от дома, примерно через 40 км. авто задёргалось, остановился - заглушил. Заводится только с подгазовкой, трогается очень тяжело, начинает дёргаться, но если побольше дать газку то начинает ехать и в принципе дальше не тревожит. Останавливаюсь на светофоре, обороты растут вверх до 3 тысяч на нейтрале, если попробовать погазовать - то начинается троение (ошибок нет). На диагностике ошибок тоже не найдено. В общем доехал кое-как до дома. Поставил на ночь. Сегодня утром завелась спокойно, тронулась тоже нормально, проехал пару километров - заглохла и больше не завелась. (Было поменяно ДПДЗ, РХХ, свечи). Что это может быть? Куда хотя бы смотреть?
Проездил с такими симптомами неделю.
johnny87 вне форума
Старый 20.06.2016, 23:37   #172
Serg901, беда в том, что потертости в основном жгуте ДО "сменного" куска в "любимом" месте около колодки, поэтому только так... А гофра у меня везде, где надо, даже там, где не было с завода...
Видимо непонятно пишу: в твоем случае вместо термоусадки лучше было поставить гофру. Закрепленная, она будет лучше термоусадки. Выход проводов из разъема должен быть защищен (конструкцией предусмотрено), но экономят на всем. Сколхозить из гофры большего диаметра (сделать переход от разъема к осн. гофре) и сверху обмотать изолентой несложно и лучше, чем это сделать термоусадкой.
Колодки жгутов форсунок и ИКЗ я когда-то переставил по своему - вертикально (закрыты сверху кожухом), жгуты переделаны. Но своего мнения о необходимости этих отдельных жгутов я не изменил - Жгут зажигания можно/лучше было выполнить цельным, т.е. эти разъемы лишние. К ДПКВ и КПА жгут длиннее и ничему не мешает, даже в случае ремонта ДВС, а его проводят не каждую неделю)))) За восемь лет необходимости в откл. этих жгутов я не припомню.
Старый 21.06.2016, 10:00   #173
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
johnny87, хотя бы логи простые опендиагом на ХХ и на ходу - когда троит - уже проще ориентироваться.
REDLINE 123 вне форума
Старый 21.06.2016, 14:58   #174
Владислав90
Владислав90 не успел проявить себя
Здравствуйте незнаю туда пишу или нет, но надеюсь что сможете помочь, у меня такая проблема, к примеру когда едешь и притормаживаешь перед поворотом или ещё где нибудь, то потом машина начинает тупить, тоесть тяжело набирает обороты как будто её кто-то держит, я грешил на вакуумник, но после того как в движении ввключаю зажигание и снова включаю эта проблема уходит, и машина снова резво разгоняется, ещё заметил что при остановке на светофоре или парковке, при лёгком нажатие на педаль газа, так чтоб только стопаки загорелись, и одновременно нажимаю педаль газа, то ничего не происходит, обороты стоят на месте пока не уберешь ногу с педали тормоза) может кто знает в чем дело?)
Владислав90 вне форума
Старый 21.06.2016, 17:12   #175
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Сообщение от Владислав90 Посмотреть сообщение
У вас Е-газ? Если да, то происходит ограничение мощности, типа зачем газовать при торможении, левая нога не рассчитана для нажатия на тормоз.
Константин А вне форума
Старый 21.06.2016, 17:59   #176
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Да все понятно... В термоусадку я укутал отдельные поврежденные провода, а весь жгут в гофре сидит.
Kostikov вне форума
Старый 21.06.2016, 20:24   #177
Владислав90
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Да Е-газ,но когда заного его заводишь, при нажатие этих педалей, и тормоза и газа, обороты прекрасно поднимаются, просто в движении после нажатия педали тормоза, потом она толком не едет, разгоняется так, как будто её кто-то держит) пока не щаглушишь и не заведешь заного
Старый 21.06.2016, 21:17   #178
Константин А
Проверить концевик, частая проблема.
Старый 22.06.2016, 08:31   #179
Владислав90
Извините за тупость) но что сейчас концевик?)))
Старый 22.06.2016, 08:53   #180
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
концевой выключатель...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
