Старый 30.01.2017, 21:12   #171
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Не понравился только температурный режим двигателя в нагрузках. Не справлялась у меня СОД по горам с кондиционером и полной нагрузкой и педалью в пол
В чём конкретно это проявлялось ,точнее как ? Какие варианты решения ? ( эт я к чему интересуюсь- у меня на 84мм СуперАвто колен вале , летом в жару т двига на трассе во время обгонов до вентилятора 99гр. поднималась)
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 30.01.2017, 21:20   #172
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Gorn Посмотреть сообщение
помпа какая в моторе ?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 30.01.2017, 21:30   #173
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Проявлялось под нагрузкой. При обгонах, движении на подъём и т.п. Когда надо резко педалировать. При чём пока кондиционер не включен, всё сносно. набирает и вентилятор гасит как положено. Как только кондиционер включил, то и 104 можно увидеть и вторая скорость вентилятора не сильно помогает. Приходится выключать кондиционер и тогда всё встаёт на свои места. При чём пока тапкой не играешься, движешься равноускоренно то температура не беспокоит. Даже в пробках с кондиционером можно подёргаться.
Связываю с высоким Р/С. Сейчас 12 двигатель и температурных проблемм нет
Пиленга в моторе. Лопасти у неё гребут активно!
satmaster56 вне форума
Старый 30.01.2017, 21:37   #174
Алексей_Павлович
у меня в любую жару и при любых нагрузках, температура выше 89 по трассе не поднимается.
Старый 30.01.2017, 21:44   #175
satmaster56
Пытался бороться с этим явлением. И термостат менял и помпу и прокладку под ГБЦ. Ничего не помогло.
Когда температура начинала шкалить, из вентилятора начинали куски льда лететь при включенном кондиционере ))))
Пришел к выводу, что ОЖ закипала в ГБЦ. Какой то дисбаланс температур в работе двигателя.
Старый 30.01.2017, 21:51   #176
Алексей_Павлович
название охлаждающей жидкости какое ?
Старый 30.01.2017, 21:52   #177
satmaster56
Феликс красный, как с завода
Старый 30.01.2017, 22:05   #178
Алексей_Павлович
нормальная жидкость, можно сказать что лучшая. Искать надо плохой обмен жидкости, циркуляцию, термостат смотреть как работает, система по сути проста на ходу должно всё остывать.
Старый 30.01.2017, 22:28   #179
Gorn
Аватар для Gorn
у меня - помпа ДААЗ ,потом поверфул , менял термостат, менял радиатор на медный (http://clubturbo.ru/market/dvigatel/...zvoditelnosti/) , даже больше была замена ГБЦ 1.4 калина в место 21126 , пробку на расширительном бачке несколько раз , антифриз Синтек г-12 ( всегда при каких либо работах слитый в помойку на его место свежий) - 0 эффекта , даже блоки цилиндров менялись .
Gorn вне форума
Старый 30.01.2017, 22:48   #180
satmaster56
0 эффекта
Только мозги с Паулюсовской программой не трогал....... Я тоже )))))
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
