Старый 26.07.2018, 15:03   #171
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Лада Vesta №5
Да привыкнете со временем к габаритам..
На любой новой машине надо привыкать, чё уж городите.. камеры какие-то...
eagle вне форума
Старый 26.07.2018, 15:09   #172
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Лада Vesta №5
eagle, Я на Приоре то не привык, тоже бы запилил камеру переднюю, если б не планировал пересесть на Весту.
gvsp вне форума
Старый 27.07.2018, 11:46   #173
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Лада Vesta №5
Чувствую опять забанят на Вестафоруме. Написал там:
Написали тут на форуме, я усомнился. Сейчас проверил и несмотря на то что был предупреждён, но был поражён "талантам" альянса. При переводе ключа из положения зажигания в ACC не выключается вентиляция и блок климата реагирует на нажатия кнопок и изменение температуры. Думал хоть через несколько минут выключится, так ничего подобного, ждал, так и не дождался. Так, что если приехал и решил послушать музыку, переключив из зажигания в ACC, то готовь провода для прикуривания или буксировочный трос.
Так народ накинулся на меня, типа и у других так и крутилкой вентилятора можно выключить. Но чем больше смотрю на Весту, тем больше нравится Приора
gvsp вне форума
Старый 27.07.2018, 12:05   #174
eagle
Аватар для eagle
Re: Лада Vesta №5
Так реально у многих иномарок так.
Придумываешь проблемы на ровном месте.
eagle вне форума
GAMER (28.07.2018)
Старый 27.07.2018, 13:38   #175
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Лада Vesta №5
Ну если об этом написать в инструкции по эксплуатации, примерно так:
Для прослушивания мультимедийной системы при выключении двигателя, переведите ключ из положения "зажигание" в положение "выключено", а затем в положение "ACC" и дождитель загрузки мультимедийной системы.
Во избежание разряда аккумулятора запрещается включать режим "ACC" из положения "зажигание"
То ладно. Но ведь не написано. Ну и чёрт побери, если я что то слушаю и не хочу пропускать ничего (ожидая загрузки ММС), то мне теперь и двигатель не глушить?
gvsp вне форума
Старый 27.07.2018, 14:20   #176
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Re: Лада Vesta №5
вообще ничего не понял про магнитолу и зажигание...
Что такое АСС?
kindel вне форума
Старый 27.07.2018, 14:30   #177
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Лада Vesta №5
kindel, На Весте есть три фиксированных положения ключа:
"зажигание" - идентично, как на Приоре.
"выкл." - выключается всё, даже прикуриватель и ММС (хотя её можно включить принудительно). Можно вытащить ключ.
"ACC" Ключ вытащить нельзя, работает прикуриватель и ММС.
Так вот, если включить "ACC" из положения "зажигание", то какого-то дьявола работает ещё и вентилятор отопителя и пульт климатической системы. А если включить АСС из положения "выключено", то вентиляция и пульт не включаются.
gvsp вне форума
Старый 27.07.2018, 14:35   #178
kindel
Аватар для kindel
Re: Лада Vesta №5
поясни.
всё выключается, но магнитолу можно после этого всё равно включить ?
kindel вне форума
Старый 27.07.2018, 15:10   #179
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Лада Vesta №5
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
поясни.
Слушаете магнитолу и глушите двигатель, повернув ключ в выкл. Магнитола выключается. Но если нажать кнопку питания магнитолы, то она загрузится и включится на 30 минут. Тут два неудобства:
1. надо ожидать загрузки ММС
2. если потом ММС выключить кнопкой питания, то она автоматом не включится вместе с зажиганием (не проверял, но так в инструкции)
А если заглушив двигатель перевести ключ не в выкл, а в ACC, то магнитола не выключится и прикуриватель не выключится, но не выключится ещё и вентилятор отопителя.
Последний раз редактировалось gvsp; 27.07.2018 в 15:48.
gvsp вне форума
kindel (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 15:43   #180
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Лада Vesta №5
отопитель вентилятора
gvsp, наверное всё-таки "вентилятор отопителя"
Странная конечно логика работы.
IRBIS_RZN вне форума
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
