Да я вот тоже мучался с этим вопросом аж спать не мог. и 92-й и 95-й перепробовал - разницы 0. Заехал в автосалон где приорку брал, посоветовали не грузиться и заливать 92, т.к. 95-й у нас ГОВНО и даже в иномарки льют 92-й
Докладываю результаты своего эксперимента: машину купил в июле и первые 100 литров заправлялся 92-м, потом 100 л. - 95-м, по борт компу вышло на 92-м расход 8,3 на 100 км, на 95-м 8,2 на 100 км. при средней скорости 27 км/ч, езжу (в основном в городе). По динамике разницы не уловил, ну может на трассе на 5-й передаче резвее обгоняет. На первом ТО ребята сказали лей 92-й и не парься. А если нет разницы - зачем платить больше?
...только 95!!! работает чисто, жрёт меньше, бегает резвее, греется меньше, свечи живут дольше!!!
Кушает и правду поменьше и резвее это точно.А вот просвечи я бы не сказал.На 2112 и 5 тыс. на нём не выхаживали.
Стал лить 92-й до ТО стали свечи дотягивать.
На Приоре пока незнаю,лью то 92,то 95.Да и пробег пока 2500.
Но думаю буду лить 92 на Лукойле,как и в 12-ку.
У нас в городе есть нефтеперерабатывающий завод. Так вот, там есть какая-то шестисотая установка ( вроде так называется) и она даёт бензин с октановым числом 98-102. Мужик просто утопает в этом бензине и сплавляет его. Вот недавно вышел на него через знакомого (друг семьи). И думаю, брать или нет. 350 руб-20 литров. Боюсь за клапона или что то там ещё!!! Подскажите стоит лить такой бензин в свою приорку, и к чему может что привести! За ранее спасибо.
Yo!rych,испытай на соседском автовдруг там присадок всяких гадосных больше чем октана? Но если бенз чистый то ниче клапанам не будет,как и всему другому.Движки у нас рассчитаны на бенз не ниже 95го
SERGEICH, ну я наверное куплю и поставлю в гараже, пацанам скажу что на этом гоняю! На нас 100 литров он выделил и сказал что только оптом продаёт. Я 40 возьму, и там ещё 2 пацана. один на десятке гоняет, другой на семёрке (1991 г ) Посмотрим что получиться......
Вот с семеркой может интересное получиться,и клапана,и поршня Но ехать будет ... Там же двиг в лучшем случае под 92й бенз
MAX,не должно б,я в свой м2140 тоже лил 95 а иногда 98,но я двиг делал под высокооктан.А первый раз залил 98й в родной москвичевский двиг,то клапана сгорели через 100 км...
Я думаю у ребят там тоже сделан на 7ке.
SERGEICH, он иногда в неё и 95 заливает, так что вот так вот! Этот бензин он наверное бадяжить будет с 76.
Значит если бензин чистый без присадок, то ничего моей машине не грозит, я правильно понял?
SERGEICH, клапана сгорают от детонации двигателя, а детонация возможна только при некачественном(низкооктанÐ ¾вом) бензине. т.е. если положено 92 то выше можно, а ниже не желательно.
Последний раз редактировалось MAX; 21.10.2008 в 18:20.
Причина: не полностью отображен текст
