Старый 23.07.2010, 10:43   #171
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Wasiliy не успел проявить себя
Re: Датчики света и дождя.
Сообщение от Ser@fim Посмотреть сообщение
Хм, но тогда свет будет зажигаться при включении зажигания, а не после пуска мотора?
меня это не пугает в общем-то, на ночь все равно буду выключать кнопку автосвета и вообще зажигаться не будет, а днем удобно
Wasiliy вне форума
Старый 23.07.2010, 14:25   #172
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Точно так! Но зато будет включаться кнопкой.
rual, спасибо. Теперь понятно.
Тоже на выходных планирую испытание вашей схемы. Тем более , что сегодня прошел ТО-1. Так что "руки развязаны" )))
Кстати, у тебя получилось ?
Если тоже нужна кнопка для включения моей фичи, то ставь дополнительную в свободное место в панели. Кнопка должна рвать массу от ЭММИТЕРА транзистора (нижний отвод схемы).
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
Если машину заводишь только руками (не дистанционно), то проблем нет, свет без зажигания гореть не будет. А если критичен расход зарядки аккума при включенном зажигани, типа при запуске в мороз, тогда АС выключишь предварительно.
rual вне форума
Старый 25.07.2010, 22:08   #173
Ser@fim
Аватар для Ser@fim
Автомобиль: 21713,11183
Ser@fim станет известным достаточно скороSer@fim станет известным достаточно скороSer@fim станет известным достаточно скоро
rual, у меня с первого раза не получилось. Видимо не тот транзистор взял(((
А для второго раза никак не соберусь с духом.
Через две недели отпуск. Буду делать шумку, ну и попробую поколдовать с автосветом)))
Ser@fim вне форума
Старый 26.07.2010, 19:25   #174
rual
Изображений: 8
</p>
Что значит не тот транзистор взял ? там ток меньше ампера намного , любой будет работать
rual вне форума
Старый 26.07.2010, 20:31   #175
Ser@fim
Аватар для Ser@fim
Сообщение от rual Посмотреть сообщение
После сборки и подключения схемы ничего не работало. пришлось демонтировать обратно. Знакомый телемастер прозвонил-протестил и вынес вердикт: транзистор "не той системы". И выдал мне из своих закромов другой. Заверил ,что с этим то точно все будет работать. Перепаял то я его быстро, а вот установить все не хватает то времени то настроения.
Как то так)))
Ser@fim вне форума
Старый 27.07.2010, 05:58   #176
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Moiseikin, У меня тоже все айс за 27 тыс. км.
А по поводу датчика дождя. Если щетки хреного чистят причем тут датчик то?
Старый 27.07.2010, 20:54   #177
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Скажите как работает датчик света, в смысле он когда срабатывает замыкает контакт(когда темно) или наборот размыкает
хочу сделать так чтобы датчик думал что все время темно, то бишь если кнопка автосвета включена то при включении зажигания свет вкл автоматом, если кнопку автосвета выключить, то все работает как обычно без него
я так понял если в реле замкнуть провод на массу то он на кнопку вообще реагировать не будет, а хотелось бы чтоб это можно было выключать, по моей схеме в теории должно работать
А что. так трудно крутилкой включить фары? и зачем тут лепить транзистор какой-то непонятный, если можно просто залепить датчик и всё.
face вне форума
Старый 02.08.2010, 07:46   #178
rual
Изображений: 8
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Если ДД не пользуешься - можешь залепить.
rual вне форума
Старый 20.08.2010, 11:00   #179
ZeVS
Автомобиль: Ваз 217230-03-020
ZeVS не успел проявить себя
Датчик дождя - замечательная вещь! Сегодня смог оценить, когда наконец-то пошли дожди (спустя 2,5 месяца после покупки машины ).
Смущает такая вещь - в основном работает нормально, но иногда он как бы зависает, задумывается. Стекло уже всё в каплях, ничего не вино, а дворники стоят. Постоят так немного, потом опять начинают чистить... А иногда наоборот - отчаянно трёт почти сухое стекло... Кто знает, это нормально?
ZeVS вне форума
Старый 20.08.2010, 11:07   #180
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Да нормально, конструктивная особенность. ДД срабатывает по интенсивности попадания капель на маленькую площадку лобового стекла (под зеркалом заднего вида есть такой глазик). Когда интенсивнось дождя небольшая может собраться оочень много капель а ДД не сработает, так как на него ничего не попало. И наоборот если на него попало вдруг три - четыре капли он сработает как будто идет сильный ливень.
mskmsk_1985 вне форума
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
