Старый 24.02.2010, 17:04   #1801
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Эксплуатация приоры зимой
Про ниже 88-90 градусов не понял, как может влиять температура 80 градусов (она же ниже 88-90) на образование конденсата? Если можно, разжуйте.
На непрогретом двигателе ЭСУД подаёт топлива больше, чем на прогретом. От излишков топлива конденсат. Ещё более горячий двигатель при остывании собирает меньше конденсата влаги из воздуха. Его не видно, но на самом деле он есть - тонкий налёт инея при более близком рассмотрении можно увидеть на внешней поверхности холодного двигателя. Тоже самое на поверхности свечи, если выкрутить холодную свечу
YARYCK вне форума
Старый 24.02.2010, 17:43   #1802
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Не прогретый двигатель в моем понимании это меньше 50 градусов, в плане не стоит начинать движение. Рабочая температура 90-95. Я относительно впрыска, молодой. До этого были только карбюраторные.
1Васильевич вне форума
Старый 24.02.2010, 17:50   #1803
YARYCK
Изображений: 1409
В плане начала движения - это другое))) Топлива наименьшее количество впрыскивается на прогретом до рабочей температуры двигателе. Отсюда и 1,5-2-минутная просушка перед "заморозкой"
YARYCK вне форума
Старый 24.02.2010, 17:59   #1804
1Васильевич
Вес репутации: 32
Если можно, объясните что такое просушка перед "заморозкой" Прогреть двигатель на оборотах перед выключением?
Старый 24.02.2010, 18:15   #1805
YARYCK
Изображений: 1409
Работа прогретого до рабочей температуры двигателя на ХХ 1,5-2 минуты
YARYCK вне форума
Старый 24.02.2010, 20:46   #1806
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от Schluschatel Посмотреть сообщение
Заводил в -36. Пока аккумулятор не снял, дома не отогрел не завелась. А так с полоборота :-)
Аккумулятор Аком? Тогда и пытаться с холодным акомом не стоит. Он к холоду неприспособлен
YARYCK вне форума
Старый 24.02.2010, 21:08   #1807
Jochen
Jochen не успел проявить себя
То есть? Если плотность 1,28, то работать должен. Аком умирает толко при замерзании электролита.
Jochen вне форума
Старый 25.02.2010, 08:52   #1808
Сегодня проглядел автозапуск(по темп. не поставил), всю ночь простояла не заводилась. на улице -22 -25. Утром встал ну думаю все ппц, на буксир и в бокс отогревать. С пульта не завелась. Вышел, зажигание включил, фары дальний тоже, сцепление выжал... И с полоборота завелась. Начал сцепление отпускать, она чуть ли не глохнет. Масло в коробке не айс.
Раз уже было такое что -23 не завелась. А тут не давно свечи поменял на финвал.
Старый 25.02.2010, 11:50   #1809
Dios45
Аватар для Dios45
поменяй масло в кпп, и будет айс.
Dios45 вне форума
Старый 25.02.2010, 12:08   #1810
YARYCK
Изображений: 1409
Наверное стоковая минералка? Кто зимой с таким ездит? Менять надо
YARYCK вне форума
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
