Старый 26.08.2010, 11:36   #1811
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
Уж если проводка есть, может стоит поискать такую приспособу? Или она взаимодействует только со штатной магнитолой? Будет ли от него польза, если стоит нештатная магнитола.
Чего и следовало ожидать... У кого этого разъема нет, теперь будут просить выложить схемку, куда он идет... И поехали....
Если на нештатной магнитоле нет шума, ездий и не парься...
Последний раз редактировалось motobest; 26.08.2010 в 12:11.
motobest вне форума
Старый 26.08.2010, 11:45   #1812
motobest
Автомобиль: .
Вот варианты с Октя.ру. Больше всего меня бесят критиканы российского автопрома, которые даже не понимают, что критикуют!!!!
Разберись, а потом - критикуй (если будет за что).
ID:	42109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42112   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 26.08.2010, 12:09   #1813
Но это знание порождает друго вопрос! Уж если проводка есть, может стоит поискать такую приспособу? Или она взаимодействует только со штатной магнитолой? Будет ли от него польза, если стоит нештатная магнитола.
PS. Извиняюсь за такое количество вопросов.
Если разъём есть, то можно попробовать подключить (по крайней мере я бы точно подключил ради эксперимента:smile, хуже точно не будет. А замарачиваться с переделкой проводки смысла не вижу. В хороших магнитолах сторонних производителей и так стоят очень добротные фильтры, а дешёвым китайским ничего не поможет. Проверено на личном опыте на прошлом авто.
Старый 26.08.2010, 12:13   #1814
motobest
Автомобиль: .
Там на одном проводе +12, а на другом масса. Вроде так. Осталось приобрести конденсатор. Пробивал в интернете по номеру - ничего нет. Может втулИть электролит на 500000 мкф?:smile: Шутка....
Вот нашел:
motobest вне форума
Старый 26.08.2010, 12:36   #1815
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Всем Здравствуйте!!! Хочу поделиться своим, хоть и небольшим приороводческим опытом. Машина хетч, 2008г. пробег 33000, 16кл, ГУР, комплектацию незнаю, перекупщик ничего сказать не смог, это не важно. Машинка после девятины порадовала. Основные косяки после месяца эксплуатации:
Загорелся "СНЕСК" пропуски в первом горшке, после недолгих издевательств над машиной отмёл, подсос воздуха и неисправность зажигания(замена свечей, замена местами катушек, пережимание патрубков), путём изъятия топливной рампы и извлечения форсунок выяснилось, в первой форсунке, да и в рампе тоже, можно было сажать картошку, вымывал, вычищал долго и основательно.(какой то коричневый песок). Машина пошла как положено. Если кого интересует, у воздушного коллектора болт над генератором откручивается простой головкой с карданом только при откинутом генераторе. Коллектор тоже можно снять при откинутом генераторе(нижний болт можно не трогать), правда получается небольшой кубик Рубика. После поисков шумов сзади обнаружил отсуствие саморезов крепления облицовки задней стойки, это с форума понял штатная ситуация. После дождя обнаружил воду в задней правой нише, выяснилось, пластмасовая фиговина вентиляциии багажника не защёлкнута, изнутри защёлкнуть не удалось, снял бампер, обмазал фиговину герметиком и водворил на место, с левой кстати тоже загерметил, на всякий случай. Пока вот такие пироги.
Alexx22 вне форума
Старый 26.08.2010, 12:59   #1816
Дима1680
Дима1680 не успел проявить себя
Привет всем! Эксплуатирую приору хетч с апреля 2010 года, пробег 5800.
Недавно появились сщелчки в районе руля (где-то в районе ручке переключение поворотов, или из под руля) на кочках и при поворотах.
Помогите разобраться пожалуйста!
Дима1680 вне форума
Старый 26.08.2010, 13:14   #1817
Вот нашел:
Ну тогда вообще всё просто!!!
Только конденсатор наоборот нужен маленькой ёмкости (0,01-0,1 мкФ).
Старый 26.08.2010, 13:19   #1818
Сообщение от Дима1680 Посмотреть сообщение
У меня на классике подобное было. Механизм, который автоматически отключает сигнал поворота вышел из строя. Точнее не вышел из строя, а немного поломался: поворотник выключался, но при повороте руля постоянно раздавались щелчки. Брызгал туда смазкой токонепроводящей. Помогало, но не на долго. Вылечилось заменой всего механизма подрулевых переключателей. Они все в сборе продаются.
Старый 26.08.2010, 14:06   #1819
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Сообщение от ZeVS Посмотреть сообщение
Народ, проконсультируйте пожалуйста по нескольким вопросам.
1. Стучит что-то то ли в районе рулевой колонки, то ли в районе переднего левого колеса. Раньше изредка постукивало когда едешь по неровной дороге, а сейчас стучит при малейших неровностях.
Что то может быть?
2. При быстром разгоне чувствуется что машину уводит вправо. Особенно когда на 3-й резко разгоняешься. А при торможении иногда как буд-то влево тянет.
Не связано ли это с п.1?
3. Скрип подвески. Когда аккуратно проезжаешь большие неровности слышно как скрипит подвеска.
PS. Машине 3 месяца, побег 5500.
1. Проверить затяжку всех болтов/гаек ходовой части (подвески); осмотреть состояние стоек стабилизатора, ну и вообще, может болтается чё-нить неприкрученным.
2. Возможно, действительно связано с п.1.
3. Чаще всего скрипят резинки в подвеске (втулки, сайлентблоки), в сырую погоду такой скрип пропадает. Это показатель начала износа, но при твоём пробеге это как-то сомнительно... Может, наоборот, "притирка":biggrin:?
Д-Митрий вне форума
Старый 26.08.2010, 15:53   #1820
garry
garry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себяgarry имеет великолепную ауру вокруг себя
Глохнет на нейтрали при переключении на пониженную передачу при включеном кондюке. Кто нибудь знает диагноз? Стоячая работает без проблем.
garry вне форума
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
