Старый 09.07.2012, 21:12   #1811
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
вотт победил еще одного (как оказалось, ДВУХ!) сверчков!
скрипели-пищали тонко, как комар, места креплений рубашек тросов ручника, кронштейны кузова перед задней балкой, как на фото:
oleinap вне форума
Старый 09.07.2012, 21:17   #1812
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
победил так: прямоугольники прозрачного жесткого пластика от упаковок, в середину прямоугольника немного смазки (литол, солидол);
руками достать выдавить трос ручника с этого кронштейна (тяжело, но можно), этим пластиком со смазкой обернуть резиновую трубку на рубашке троса и вставить в кронштейн. Цель - рубашка троса проворачивается в кронштейне и попискивает при сильных вертикальных движениях, а теперь проворачивание происходит в слое смазки.
И не ПИЩИТ!!
oleinap вне форума
Старый 10.07.2012, 00:35   #1813
Станислав09
Автомобиль: Ваз priora sedan
Станислав09 не успел проявить себя
Можно проверить крепление разъема на печку находится под жабо, с правой стороны. Барабанит будь здоров на кочках.
Я полностью снимал жабу, шумку матерчатую, всю эту байду с фильтром и вентилятором, и прокатился без нее, один фиг щелкает и звук как бы идет от стойки и постоянно отдает то к верху то у низу, как друг сказал который выслушивал это все. Реально обидно, в машине все звуки по головно устранил кроме этого, теперь это дело принцыпа, даже если дойдет дело до балгарки и сварки
Станислав09 вне форума
Старый 10.07.2012, 23:38   #1814
Станислав09
Неужели, ни кто не знает, как побороть это?
Старый 11.07.2012, 00:55   #1815
jamesk
Автомобиль: Приора 8кл
jamesk немного нехорошо себя вел в прошлом
Машина 20 000 пробег стучит всё что можно отовсюду, думаю разберу машину и с нуля соберу обратно может поможет
jamesk вне форума
Старый 11.07.2012, 01:08   #1816
ПРиоРИ
ПРиоРИ не успел проявить себя
3000пробега и скрипит только накладка слева от лобового и достает переднее кресло, которое поже конструктивно болтается... но музыку погромче и кайф! ))
ПРиоРИ вне форума
Старый 11.07.2012, 02:53   #1817
DjEEk
Автомобиль: Приора-универсал
DjEEk не успел проявить себя
Сообщение от Al Capone Посмотреть сообщение
Подскажите че может скрипеть(трещать) заднее левое стекло даже при полностью закрытом состоянии, в основном по бездорожью или неровностям.
У меня такая же беда, только когда окно приоткрыто на скорости тарахтит.
И еще вопрос, на задних дверках сильно шатаются стекла , когда приоткрыты, так и должно быть?
DjEEk вне форума
Старый 11.07.2012, 09:51   #1818
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от jamesk Посмотреть сообщение
Навряд ли...
Mishanja вне форума
Старый 11.07.2012, 18:45   #1819
Станислав09
Сообщение от DjEEk Посмотреть сообщение
Вообще стучать не должно, но почему то стучит у всех, я думаю это из-за того, что стекло с разрезом со стороны треугольника не полностью прилегает к уплотнителю, вот от этого и болтается.
Старый 11.07.2012, 21:53   #1820
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
...надо опустить стекла, отнять уплотнитель от кузова, вывернуть его наизнанку, и под "ребра", которые прижимают стекло, наклеить оконный D-образный коричневый (или белый) высотой 4-5 мм уплотнитель (можно и двойной, то есть не разделяя, они двойными продаются). Клеить целым куском от одного края стекла до другого.
Дальше во внутреннюю горизонтальную "бархотку" со стороны салона вложить резиновый жгут (или трубку подходящего диаметра), чтобы эта внутреняя бархотка сильнее прижимала стекло изнутри.
Это все здесь раньше описывалось, даже фоты были. Только время проходит, хорошие моменты новыми сообщениями отдаляются, а вопросы остаются те-же.
Я так же сидел, пересматривал темы шумоизоляции, свиста, скрипа и стука, видел описания и фоты и повторил у себя
Сообщение от Станислав09 Посмотреть сообщение
... я думаю это из-за того, что стекло с разрезом со стороны треугольника не полностью прилегает к уплотнителю, вот от этого и болтается.
вотт как раз проклейка оконного уплотнителя под "ребра" и усилит прижим стекла
oleinap вне форума
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
