Старый 12.07.2012, 11:14   #1821
Станислав09
Автомобиль: Ваз priora sedan
Станислав09 не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
...надо опустить стекла, отнять уплотнитель от кузова, вывернуть его наизнанку, и под "ребра", которые прижимают стекло, наклеить оконный D-образный коричневый (или белый) высотой 4-5 мм уплотнитель (можно и двойной, то есть не разделяя, они двойными продаются). Клеить целым куском от одного края стекла до другого.
Дальше во внутреннюю горизонтальную "бархотку" со стороны салона вложить резиновый жгут (или трубку подходящего диаметра), чтобы эта внутреняя бархотка сильнее прижимала стекло изнутри.
Это все здесь раньше описывалось, даже фоты были. Только время проходит, хорошие моменты новыми сообщениями отдаляются, а вопросы остаются те-же.
Я так же сидел, пересматривал темы шумоизоляции, свиста, скрипа и стука, видел описания и фоты и повторил у себя
вотт как раз проклейка оконного уплотнителя под "ребра" и усилит прижим стекла
Что то я не понял технологию с этими д образными уплотнителями.
Станислав09 вне форума
Старый 13.07.2012, 18:24   #1822
DjEEk
Автомобиль: Приора-универсал
DjEEk не успел проявить себя
Я фотки видел, а как стекло , не туго будет ходить.
DjEEk вне форума
Старый 13.07.2012, 21:02   #1823
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от DjEEk Посмотреть сообщение
Потуже, конечно.. Но там, на мой взгляд, и так дохлые приводы установлены... Я сделал на своей также где-то месяца 2 назад. Пока норм...
Mishanja вне форума
Старый 17.07.2012, 08:53   #1824
shamann86
Аватар для shamann86
shamann86 не успел проявить себя
Привет, мужики, скажите, пожалста, купил саб, на громкости выше среднего гремит крыло заднее левое, а возможно что то за ним, ставил саб в правую сторону, все равно гремит левое крыло.шумка сделана. есть у кого такая проблема?
shamann86 вне форума
Старый 17.07.2012, 09:03   #1825
shamann86, там парктроник стоит
Старый 17.07.2012, 11:23   #1826
shamann86
vlixup, у меня нет парктроника
Старый 17.07.2012, 20:45   #1827
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от shamann86 Посмотреть сообщение
вроде в колесной нише левого крыла улавливатель паров бензина стоит. может он болтается
Лесной Слон вне форума
Старый 18.07.2012, 09:10   #1828
shamann86
T&B, спасибо, посмотрю
Старый 20.07.2012, 13:30   #1829
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Скрипит где-то в центральной панели (думаю неплотно прикрутил саморезы при проклейке битопластом). Подкрутил саморезы, кроме тех что за магнитолой, вроде стало поменьше, но не особо.За самой торпедой все проклеил, кроме внутренносей блока управления отопителем (сначала думал он скрипит). Еще не трогал бардачок (может он что-то издает, но наврятли). Скрипит даже на малейшей неровности(( причем только там. Как думаете если брызнуть вдшкой по контуру накладки-не повлияет она никак на битопласт? Разбирать чтоб еще сильне закрутить крепления за магнитолой не хочу, так как последний раз ее очень удачно поставил, а до этого всегда вставала не доконца где-то на 1,5мм даже с 20-30-ой попытки (то ли провода ее оттуда выталкивают, х.з).
Badboyforlife99 вне форума
Старый 20.07.2012, 16:52   #1830
502
Аватар для 502
Автомобиль: 217230, Vesta
Сказал(а) спасибо: 12
502 не успел проявить себя
Сообщение от Badboyforlife99 Посмотреть сообщение
у меня так же не встала магнитола,тоже интересна причина..не идет и все..
502 вне форума
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
