Старый 19.02.2011, 00:30   #1831
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Re: Печка...
можт температурный датчик чё)
sed-oy вне форума
Старый 20.02.2011, 21:10   #1832
Dark&Light
Dark&Light является великолепным маяком светаDark&Light является великолепным маяком светаDark&Light является великолепным маяком светаDark&Light является великолепным маяком светаDark&Light является великолепным маяком светаDark&Light является великолепным маяком светаDark&Light является великолепным маяком светаDark&Light является великолепным маяком светаDark&Light является великолепным маяком светаDark&Light является великолепным маяком светаDark&Light является великолепным маяком света
Re: Печка...
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
Проблема решена на сервисе заменой блока управления отопителем. Возились минут 40, часа три составило ожидание очереди, хоть и по записи... (
Dark&Light вне форума
Старый 22.02.2011, 18:13   #1833
kostyanz
kostyanz не успел проявить себя
Re: Печка...
Нужна помощь, приора комплектация норма, печка работает плохо, на холостых оборотах идет холоджный воздух, горячий начинает идти после того, как двигатель работает под нагрузкой на оборотах. еду - тепло, стою - холодно. кто нибудь посоветует что то?
спасибо.
kostyanz вне форума
Старый 22.02.2011, 19:02   #1834
Re: Печка...
kostyanz, уровень тосола проверяли? может пробка воздушная где то
Старый 22.02.2011, 19:17   #1835
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Печка...
Сообщение от kostyanz Посмотреть сообщение
спасибо.
Протянуть все хомуты, обязательно на холодную и долить антифриз до уровня. После этого дать поработать двигателю на ХХ минут 20. Выгонит воздушную пробку. См здесь. http://www.vaz-autos.ru/priora/img/863.jpg
Последний раз редактировалось Aleks-0002; 22.02.2011 в 19:39.
Aleks-0002 вне форума
Старый 22.02.2011, 20:15   #1836
Moskit
Moskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком света
Re: Печка...
Практически такая же проблема и с моей машинкой.Уровень тосола в норме.Воздушную пробку "проверяли" снятием шланга подогрева ДУ.Не помогло.
Скорее всего причина в радиаторе отопителя(если исправен блок управления и моторедуктор заслонки).
Moskit вне форума
Старый 22.02.2011, 20:20   #1837
Aleks-0002
Re: Печка...
Сообщение от Moskit Посмотреть сообщение
...Скорее всего причина в радиаторе отопителя.....
Сомнительно, если машине 2-3 года.
Старый 22.02.2011, 20:38   #1838
Moskit
Re: Печка...
Если уровень тосола в норме,моторедуктор исправен,пробки нет,а тепло только при движении на оборотах 3000-3500,то в чём причина?
Если только ещё проблемы в помпе.Потому что при снижении скорости и холостом ходу в машине холодно (в моём случае).А при движении на скорости от 80 км.ч. в 20 град. мороза комфортно в лёгком свиетер.
Moskit вне форума
Старый 22.02.2011, 20:51   #1839
Aleks-0002
Re: Печка...
Moskit, А двигатель не перегревается? Если нет, то помпа мало вероятно.
Старый 22.02.2011, 20:56   #1840
Moskit
Re: Печка...
Нет.Прогревается до 90 град.
Moskit вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
