Старый 02.03.2012, 06:29   #1861
Алекс55
Автомобиль: ВАЗ 21713
Алекс55 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Сообщение от dfczq Посмотреть сообщение
кондей понас свистит на высоких оборотах печка как решить эту пролему или это только у меня свистит?
Свист надо устранять, даже есть от автоваза письмо по устранению свиста. Решается прокладкой воздуховода. В поиске посмотри. Там и схема выложена.
Алекс55 вне форума
Старый 02.03.2012, 06:32   #1862
Алекс55
Смотри
Алекс55 вне форума
Старый 02.03.2012, 10:22   #1863
Олег А.
Олег А. не успел проявить себя
Добрый день, уважаемые. Скоро ехать на первое ТО, посему возник такой вопрос. Нормально ли это, что при переключении ручки отопителя на первое положение сразу начинает дуть теплый воздух? Холодный идет только, если ручка вывернута влево до конца.
Олег А. вне форума
Старый 04.03.2012, 11:21   #1864
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Какая температура ОЖ? Какая температура в салоне (примерно)? Если ручка регулятора температуры вывернута влево до конца, то поступает напрямую забортный воздух. Естественно, что зимой он будет холодным. Вторая позиция переключателя соответствует условно 16 градусам. Если в салоне меньше, то будет поступать горячий воздух до тех пор, пока в салоне не станет заданная температура. Если в салоне больше заданного и включен кондиционер, то будет поступать холодный воздух. Если кондей не включен, то не факт, что поступающий воздух будет "на ощупь" холодным. Вообще, по научному логика работы климата называется "метод дихотомии", т.е. "деления пополам". по факту это выражается в том, что климат работает интенсивно на достижение заданного значения и, в усердии, проскакивает это значение. Постепенно "дальность проскока" сокращается и, наконец, сходит практически к нулю. Можно назвать "затухающие колебания". Кроме того, как всякая тепловая система, климат имеет определенную инерцию.
в571оа вне форума
Старый 04.03.2012, 12:05   #1865
dfczq
Автомобиль: приора 217230
dfczq не успел проявить себя
что то не выходит убрать свист приклеил сплен 8-10-100 свист как был так и остался помогите как решить еще есть варианты?
dfczq вне форума
Старый 04.03.2012, 12:20   #1866
в571оа
Аватар для в571оа
А что свистит?
Например, на макс. скорости вентилятор слышно, а на 1-2 практически нет - прислушиваться нужно.
в571оа вне форума
Старый 04.03.2012, 15:00   #1867
Holodos
Аватар для Holodos
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018 Сочи
Holodos станет известным достаточно скороHolodos станет известным достаточно скороHolodos станет известным достаточно скороHolodos станет известным достаточно скороHolodos станет известным достаточно скоро
Народ, всю тему прочитать не осилил и по моему вопросу чето не нашол ниче... Решил написать сюда.
Не включается кондиционер у меня... Вернее как? Включается из 10 - 1раз и тут два варианта: Машина глохнет; Кондей работает с минуту, выключается и больше не включается. На улице -2градуса. В чем может быть проблема?
Holodos вне форума
Старый 05.03.2012, 00:00   #1868
dfczq
прислушиваться не надо если прижимаешь заслонку свист пропадает как здесь писалось в письме офицалов приклеить сплен приклеил свистит что можно еще сделать?
dfczq вне форума
Старый 05.03.2012, 12:14   #1869
Олег А.
в571оа
Все доходчиво расписано. Спасибо.
Олег А. вне форума
Старый 06.03.2012, 02:27   #1870
masterpkg
Аватар для masterpkg
Автомобиль: 217230-01-039
masterpkg имеет великолепную ауру вокруг себяmasterpkg имеет великолепную ауру вокруг себяmasterpkg имеет великолепную ауру вокруг себяmasterpkg имеет великолепную ауру вокруг себяmasterpkg имеет великолепную ауру вокруг себяmasterpkg имеет великолепную ауру вокруг себя
Такая беда: Из дефлекторов пассажирского места дует воздух заметно теплее, чем из дефлекторов слева. На минимальной температуре - одинаково холодный, начиная уже с 1 деления и до макс - ощутимая разница. Помогите советом, плз
masterpkg вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
