Старый 29.08.2010, 22:01   #1871
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Господа,подскажите.Я уже давно поставил доп сигу,но только сейчас заметил такой глюк:Ставлю машину на доп сигналку,и открываю родной сигналкой,Замки открываются,но сирена от допа не срабатывает,а передает только "лёгкий удар".Так же не должно быть?
Или на центр-замок сигналки в принципе не реагируют,я понимаю что подняв замки а затем открыв двери сига заорёт,но что то не вяжется...
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 29.08.2010, 22:23   #1872
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Доп сигналки, как правило, открытие дверей опознают при замыкании кнопок выключателей потолочных плафонов (кнопки расположены с торцов дверей возле петлей). Входы охраны подсоединяют в параллель этих кнопок и, таким образом, мониторится - открыта дверь или нет.
Штатная сигналка наоборот - мониторит открытие самих механизмов замков.
У тебя все правильно работает.
Pavel_CH вне форума
Старый 29.08.2010, 23:13   #1873
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Заранее извиняюсь если уже обсуждалось в этом случае прошу намекнуть в каком разделе. Проблемма в следующем: Иногда плохо заводится, т.е. с 3,4 раза, а иногда заведется и обороты показывают 500 об/мин газу чуть дашь и нормально когда отпустишь. Причем эта фигня чаще всего когда двигатель теплый, с утра заводится нормально. Опишу поподробней: зажигание вкл., жду когда насос докачает, завожу крутит стартером иногда сек 8 вроде в процессе схватывает, но не заводит, а может вроде завестись,но оборотов мало и может заглохнуть. Раза с 3,4 заведется нормально. Но иногда и нормально тоже заводится. Джекичан не загорается. Подскажите кто в курсе, что это может быть?
Sergei1979 вне форума
Старый 30.08.2010, 00:10   #1874
Martin777
Автомобиль: Lada PRIORA 2171
Martin777 не успел проявить себя
Сообщение от face Посмотреть сообщение
При дистанционном запуске разбил окно и залез в машину через окно
Срабатывает датчик обьёма-он не отключается,отключается только датчик удара,машина глохнет.А искать модуль-долго и хлопотно(при правильной скрытой установке).
Martin777 вне форума
Старый 30.08.2010, 01:01   #1875
Martin777
Завёлся скрипучий сверчок в передней панели в районе правой передней стойки.Начал искать,сначала думал,соединение сопла с патрубком воздуховода,но когда снял сопло,покрутил в руках,сразу всё стало понятно: сопло состоит из двух частей, между собой эти части просто защёлкиваются и по периметру прилегания этих двух частей и возникает скрип.Разстыковал эти две части.Промазал по периметру силиконовым герметиком(нужно 2-3 капли,затем аккуратно размазать).Скрип прошёл! Произвёл данную операцию с остальными соплами(на всякий случай).Силиконовую смазку применять не рекомендую, т.к. часть пыли просачивается мимо фильтра и будет оседать на смазке.
Старый 30.08.2010, 07:03   #1876
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
намотал 40 тыс км.появился легкий скрип при трогании.протянул балку скрип исчез.и что самое странное исчез скрип правого опорника при повороте.мне его 2 раза меняли по гарантии и всеравно справа слегка поскрипывало
Последний раз редактировалось Moiseikin; 30.08.2010 в 07:38.
Moiseikin вне форума
Старый 30.08.2010, 07:17   #1877
Kompressor
Аватар для Kompressor
Автомобиль: PRIORA 21703
Kompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себя
в пятницу прям был ошарашен...Сумерки ближний свет фар , приезжаю на заправку выключаю зажигание.....а тут хрен не глохнет...повернул и опять выключить попытался нихрена.......выключаю свет фар и она глохнет :biggrin:.....тьфу тьфу тфьу пока один единственный раз так было......движок не мыл ничего вот изза чего не пойму с чем эт связано ??..
Kompressor вне форума
Старый 30.08.2010, 09:08   #1878
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Kompressor Посмотреть сообщение
Похоже на реле. Там вроде есть какое-то главное реле?
motobest вне форума
Старый 30.08.2010, 10:48   #1879
Действительно, очень похоже. Под большой нагрузкой контакты немного подгорели и не захотели разъединяться при выключении.
Вопросик можно? Ключ при этом был в замке, ИММО активирован? Если ключ достать, точно должна глохнуть.
Старый 30.08.2010, 13:10   #1880
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Мужики, мож хто подскажет? : http://www.priorovod.ru/showthread.p...827#post901827
(вопрос по климату panasonic)
Алекс3Т вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
