Старый 19.03.2012, 20:38   #1881
dfkthf61
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
motobest, спасибо хороший сайт, но я имел ввиду чертежи внутри климата ( работу заслонки печки), впрочем я уже прочитал Ваши исследования по поводу двухзонности потока воздуха. Теоретически вроде все ясно, а какое решение? ну кто-то же решил эту проблему?
dfkthf61 вне форума
Старый 19.03.2012, 23:42   #1882
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от hrumer Посмотреть сообщение
Здравствуйте. При включении печки, автоматически включается кондиционер и постоянно горит лампочка на кнопке со "снежинкой". Из дефлекторов дует теплый воздух. Кнопка по середине для обдува стекла не включена. Помогите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой.
Вариант 1:ты его оставил включенным и при следующем включении печки она включается автоматически, но если темпрература окр. среды позволяет. Т.е включи печку и если снежинка загорится, выключи, нажатием на нее.. Если поможет хорошо, если нет диагностика.
вариант2: При включении печки со стороны торпеда трещащего звука нет??
У меня самого было неколько раз так.. Включаешь печку, загорается снежинка и появляется треск.. Решаю проблему так.. Выключаю снежинку нажатием на нее, и ставлю обороты на максимум и треск пропадает.
больше вариантов в голову не приходит
Region116rus вне форума
Старый 21.03.2012, 09:43   #1883
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Здесь такой инфы не было...увы :(
Завод , похоже, не собирается это исправлять, а пока машина на гарантии -сам не полезу.
Алекс3Т вне форума
Старый 24.03.2012, 13:59   #1884
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
приороводы случилась беда,мерзну я)))что делать?проблема токава,то вроде горячим дует,то холодным во сновном дует холодный.еще пару дней назад все было хорошо.не ужели климат приказал долго жить?раскрутил зеркало в салоне,там стоит датчик температуры,я так так понимаю он контролирывает холодно горече?он к стате не крутится,точнее покрутится не много и останавливается,я так понимаю он постоянно должен крутится?куда копать подскажите пожалуйста,всем спасибо за помощь.
kbr07rus3 вне форума
Старый 25.03.2012, 16:28   #1885
nail999
nail999 не успел проявить себя
люди выручайте) раньше как машину треханет или сам по моторчику стукнешь, вентилятор оживал начинал дуть,еще было что просто на максимальное положение ставишь тоже оживал. теперь совсем отказал,ни в какую не хочет дуть. кроме моторчика еще что то придется менять? или пока не полезешь не узнаешь?
просто хотел узнать заранее, т.к. детали эти только на заказ, в городе нет.
nail999 вне форума
Старый 26.03.2012, 08:58   #1886
Dill
Аватар для Dill
Автомобиль: приора хэтч
Dill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от nail999 Посмотреть сообщение
похоже контакт плохой, проверь провод, который к вентилятору идет, и фишку на вентиляторе... у меня в прошлом году эта фишка выгорела нафик :(
Dill вне форума
Старый 29.03.2012, 18:27   #1887
polishchuk
Аватар для polishchuk
Автомобиль: 21703 SE
polishchuk не успел проявить себя
ОТКРУЧИВАЛ ОЧЕЧНИК, НЕ ОБНАРУЖИЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУР САЛОНА ЧТО БЫЛ НА НОРМЕ, СЕЙЧАС se КОНДЕЙ ХЕЛЛАА ГДЕ ДАТЧИК , ПО СХЕМЕ ГДЕ ТО ИМЕЕТСЯ, КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ
polishchuk вне форума
Старый 02.04.2012, 23:41   #1888
fat-ser
fat-ser не успел проявить себя
Хочу поделиться опытом, как я убрал свист из печки. НУ ПРОСТО ДОСТАЛ. У меня комплектация норма+кондюк "Панас". Те рекомендации, что дает ВАЗ нихрена не помогают, чо только туда не клеил. Поэтому после нескольких эксперементов пришел к такому выводу, что проклеить уплотнитель нужно совершенно в другом месте.
Надеюсь, что на рисунке все понятно.
Себе в качестве уплотнителя приклеял уплотнитель для дверей, его надо максимум 25 см.
Но это не лучший вариант, хорошо подойдет поролон на клеевой основе или что то вроде того. Себе потом переделаю, делал из того, что было под рукой.
fat-ser вне форума
Старый 02.04.2012, 23:52   #1889
ПолКило
Аватар для ПолКило
Автомобиль: Приорка
ПолКило не успел проявить себя
fat-ser,
Клеил не снимая , через бардачок ?
И я по рисунку не понял куда клеить ?
ПолКило вне форума
Старый 03.04.2012, 04:09   #1890
Евгений_Р
Лидер Кемерово
Аватар для Евгений_Р
Автомобиль: LADA KALINA CROSS 2192
Записей в дневнике: 5
Евгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордитьсяЕвгений_Р имеет много всего такого, чем может гордиться
fat-ser, а по рекомендации завода разве не это же место описано?
Пока доволен
Отчеты о путешествиях
http://putishestvie.ucoz.ru/
Евгений_Р вне форума
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
